远景俱乐部车系包括:
远景
←切换到传统风格
 12 1
发新话题 回复
[转载][点/回] 只看楼主 刷新本帖
汽车车身结构
汽车车身结构
汽车车身结构
什么叫承载式车身与非承载式车身
http://zhidao.baidu.com/question/718024.html
非承载式车身
非承载式车身的汽车有一刚性车架,又称底盘大梁架。在非承载式车身中发动机、传动系统的一部分、车身等总成部件都是用悬架装置固定在车架上,车架通过前后悬架装置与车轮联接。非承载式车身比较笨重,质量大,高度高,一般用在货车、客车和越野车上,也有部分高级轿车使用,因为它具有较好的平稳性和安全性。
非承载式车身,说白了就是悬挂不是直接联在车身上,而是联在车架上,车架上面再扣上一个车身。比如巡洋舰,牧马人,悍马H2等等。这样的车身,如果你有兴趣弯下腰看看车底的话,你都会看见贯穿前后的两个大梁(而承载式车身便看不到)。它的优点就是有独立的大梁,底盘强度较高,抗颠簸性能好,此外四个车轮受力再不均匀,也是由车架承担,而不会传递到车身上去。所以SUV和越野车用的比较多。缺点就是车身和车架是刚性联接的,在公路上行驶的时候,不是很平稳,会产生震动。另外遇到危险(如翻车)的时候,厚重的底盘,也会对相对薄弱的车身产生致命威胁(承载式车身便不会遇到这个问题,它的车身都是一体的)。现在国产低端SUV也大多使用非承载式车身,这倒不是它们定位为纯越野车的问题(更多还是城市型),而是技术和成本使然。
承载式车身
承载式车身的汽车没有刚性车架,只是加强了车头、侧围、车尾、底板等部位,发动机、前后悬架、传动系统的一部分等总成部件装配在车身上设计要求的位置,车身负载通过悬架装置传给车轮。承载式车身除了其固有的乘载功能外,还要直接承受各种负荷力的作用。承载式车身不论在安全性还是在稳定性方面都有很大的提高,它具有质量小、高度低、装配容易等优点,大部分轿车采用这种车身结构。
说白了,承载式车身就是整个车身为一体,悬挂直接联在车身上。比如轿车几乎都采用承载式车身,你打开发动机盖,就会发现前悬挂联在了前翼子板内侧的车身上。这样的车身优势是:公路行驶非常平稳,整个车身为一体,固有频率震动低,噪音小,整体式车身比较安全。缺点就是底盘强度远不如大梁结构的车身,当四个车轮受力不均匀时,车身会发生变形另外,另外制造成本偏高。
综上所述,从使用的角度看,非承载式除了底盘结实外,其他几乎全是缺点,而承载式除了底盘不够结实外,其他几乎全是优点。汽车刚出现时,全部都是非承载式的。发展到今天,乘用车的绝大部分都是承载式结构。可以说能取代的都取代了,就剩下那些不能取代的和取代不起的了。不能取代的一是货车,二是越野车,为了载重,为了越野和应对恶劣的路面,必须有厚重的底盘,但为此也必须忍受其他的所有缺点。取代不起的就是廉价的如微面之类的微型客车。当今,国外的SUV也几乎全部都是承载式结构,从便宜的CRV、RAV4、福特的翼虎,到贵的BMW的X5、VOLVO的XC90、保时捷卡宴和大众途锐,都是采用的承载式车身。
最后,我想说的是,国内这么多的SUV使用非承载车身结构,并不是因为非承载车身结构全是优点,而更多的是因为我们这些SUV生产厂家,绝大部分在目前条件下,还不具备大规模开发和生产承载式SUV车身的能力和实力。因此我们只好将就着用,好在便宜。但对其优点和缺点一定要有充分的认识-----这是最最重要的。
[url=http://club.autohome.com.cn/album/3139101.html][img]http://img.autohome.com.cn/album/2008/7/7/16f9e5a8-4640-4b24-9895-a810648cf1c4.gif[/img][/url]
全承载车身:车辆的底盘部件如前后减震器、拉杆、稳定杆等直接安装的完整的车身上。离开了车身,底盘就只是一个一个的部件了。
独立底盘:车辆的底盘部件都安装在一个底盘的梁架上,包括发动机。这样的独立底盘如果安装一个座椅是可以驾驶的。
前者一般用在轿车和乘用车上。后者大都用在载货车和越野车上。
引用:
原帖由 hyj111 于 2008-07-03 11:41 发表在1
引用:
原帖由 pnetant 于 2008-07-03 11:42 发表在2
前者一般用在轿车和乘用车上。…
不说还真不知
广交车友,安全开车,小心开车,开好每一台车.
引用:
原帖由 JKUANGBIN 于 2008-07-03 11:48 发表在4
不说还真不知
如果看到无人帮你顶的话,最多帮你顶三次.
无聊刷分.
引用:
原帖由 weihuaqi2008 于 2008-07-04 02:05 发表在7
引用:
原帖由 孙强2888 于 2008-07-04 07:17 发表在8
引用:
原帖由 孙强2888 于 2008-07-04 07:17 发表在9
 12 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
