DIY机油透气壶和二次进气的全部制作过程(转)
以下是DIY机油透气壶和二次进气的全部制作过程:
机油透气壶并不直接对动力提升产生作用,它可以帮助降低发动机的温度,发挥保护发动机。
由于发动机二次燃烧中的机油成分会导致气门积碳,并因此对发动机产生不利的影响,因此,减少油气进入进气歧管进行二次燃烧的机会就变得很有意义,机油透气壶的作用就是收集曲轴箱内的机油蒸汽,尽管机油蒸汽无法彻底避免,但设法减少进入进气歧管的蒸汽量在一定程度上减少二次燃烧的几率,保护发动机。
机油透气壶在国外已经成为改装的必备产品,英文名叫“oil catch tank”。常见的铝合金材质机油透气壶标价在750元左右。
材料:2米耐油管¥10,不锈钢镂空喉箍10个¥8,(如果只做二次进气或者机油透气壶以上物品可以减半购买)五十铃柴油小卡用的油水分离器¥45(副厂,建议购买全铝产品¥160)。
制作很简单,在发动机舱找一个合适的空隙安放机油透气壶,制作可靠的支架。
拆开油水分离器,拆掉单向阀,你会发现这是一个结构非常理想的机油透气壶;内有机油沉降漏斗,放油阀,甚至还有油位报警连线。
固定好机油透气壶,用管子把曲轴箱强制通风连到机油透气壶入口,机油透气壶出口连接进气岐管,把所有接口用喉箍拧紧。
最后把机油透气壶上面的下压泵用东西卡住,OK!一个很好的机油透气壶就做成了。
二次进气的原理就是在空气感应器后面略微补充进气,使得燃烧更充分,明显增加低速扭矩,节油效果明显。(因为帮几个朋友做过,个人经验,可节油10%-20%)
这个东西目前市面上也有成品,有的叫作快克,有的叫作超导,听说都在数千块,实际原理都是在补充进气,优化油气比例,制作成本¥18.5。
购买煤气三通一个¥2,阀门一个¥5,夏利汽油滤芯¥2.5,管子和喉箍上面已经说过。
首先把从曲轴箱通风(或机油透气壶)出来的管子剪断,两端安装三通,另一端用油管连接阀门,再用管子连接夏利滤芯。
滤芯安放位置尽量远离发动机,提高吸气效率。拧紧所有喉箍,把管子和滤芯固定好。
关闭阀门打着发动机,等迨速达到正常时逐渐打开阀门,保持原车的怠速逐渐打开阀门至最大限度。(切忌阀门不要开得太大,否则影响刹车真空助力)
——转载 海淀农民
