注册|登录 网站首页 论坛帮助
123...1718下一页
论坛客户端: iPhone|Android
远景亏电 汽车亏电 电瓶亏电 解决方法 【有视频】
    B锁车方式非常有效
    遥控锁车比钥匙锁车更省电。
先说选项:
A 熄火--拔钥匙--开门--下车锁车 这时待机电流:160MA (不论是遥控还是钥匙锁车)
B 熄火-开门-拔钥匙-下车-锁车 这时待机电流:70MA (不论是遥控还是钥匙锁车)
C 熄火--开门-拔钥匙-插入钥匙再拔下-下车-锁车 这时待机电流:70MA (不论是遥控还是钥匙锁车)
D 海景 配备海景仪表盘的远景 10年后的远景 开驾驶门-插入钥匙 是否有钥匙忘拔报警及仪表盘里程表窗口及行车信息窗口(舒适型)有信息显示
现在基本确定的是: 用钥匙锁车跟用遥控锁车 耗电基本一样
根据GG平民的测试: 耗电大户就是仪表盘的原因
仪表盘确实有耗电少的存在
如果以上测试都是160MA 那么只有考虑换海景仪表盘了
设想:
    综合各位测试电流过程及分析和查看相关资料,得知远景车配备开门忘拔钥匙提示功能 ,但是由于设计失误,只要一开驾驶门,就激活一电路来测试是否拔钥匙(未拔出钥匙时,行车电脑显示和里程表信息会显示),待拔出钥匙后,电路关闭,但是 如果没有检测到拔钥匙过程(就是先开门后拔钥匙),则电路一直处于激活状态,消耗电流90MA;
    防盗:远景车的防盗与钥匙拔出开关紧密结合,致使防盗电路一直在工作,这就是实测时不论是否用遥控锁车 待机电流都是70MA,而激活检测钥匙是否拔出电路 上升到160MA ;
    如果每天基本都用车的哥们,相信亏电的不多,主要是经常1天以上停车不动的哥们,遭遇亏电的不在少数,10年以后的车及海景可能解决了这个问题;
    相信大家一般的锁车过程都是A顺序,B和C应该是有一个是准确的,我觉得应该是B是准确的。 ABC选项还请地主等高手进行下测试来验证。
下面就请大家有时间来测试下上面情况,如果证实BC 那么我们被亏电折腾的哥们就有福了,可以通过改变锁车的顺序来达到避免耗电过大的问题,使电瓶的寿命大大延长又不必经常担心电瓶不知什么时候罢工。以前停车3天就没电的可能会变成没问题哦
实验:
    今天亲自做了测试: 每次测试 都是先把钥匙打到ON档不启动车子,然后关闭钥匙,先拔钥匙后关门,电流150MA,遥控锁车140MA, 先开门拔钥匙50MA,遥控锁车后40MA。
结论:
    B锁车方式非常有效
    遥控锁车比钥匙锁车更省电。
不知你信不信,反正我信了! 不必换仪表盘我们也可以省油-电。
因为万用表精度不同 所我我测试为140MA的时候地主他们测试为160MA 同样 我测试40MA时 他们测试可能高些。
这其实是个逻辑失误。
IF   驾驶门打开
   那么 激活检测钥匙是否拔出 耗电(100MA)
   IF 钥匙未拔出
         提醒未拔钥匙 蜂鸣器叫
         IF  钥匙 拔出 OR 关闭驾驶门 (‘或者 关闭驾驶门’  这个是打开门没拔钥匙又关上,没测试)
           停止蜂鸣器叫
           关闭那个电路 停止耗电(100MA)
         ENDIF
    ENDIF
ENDIF
应该有下面:
IF 关闭驾驶门
   关闭那个电路 停止耗电(100MA)
ENDIF
有TX问 拔掉钥匙检测电路会怎样?
       拔掉电路跟拔掉钥匙是一样的
       那个就是钥匙插入就导通 拔出就断掉
       类似碰触开关的意思
 视频连接: 132  143 楼
[ 本帖最后由 xhyj 于 2012-02-23 17:24 编辑 ]
技术贴要顶
中国鹰派!
等待测试结果,不过俺的习惯好像是第二个
[ 本帖最后由 足至远景逾深 于 2011-12-26 08:38 编辑 ]
待机电流160MA 每天耗电:3.84 AH
待机电流70MA 每天耗电: 1.68AH
据我所知,亏电的大多是舒适型。为何感觉10年后亏电的少,10年后基本没有舒适型。
地主版主的测试 请地主测试BC状态 当然要是谁能测试下配备海景仪表盘的数据就更好了
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-474-2215472-1.html
伊索寓言的测试
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-474-2212195-1.html
论坛上经常见到远景亏电导致马达不工作的现象.鄙人买远景也有一年.也出现过两次亏电现象.当时分析主要原因是用车较少、短途频繁使用马达、夜晚行车多、开远近光、防雾灯导致亏电,最近经过充电和注意用电方式后确实没有出现亏电导致马达不工作的现象.但仍然出现放置几天后电瓶电眼由绿变黑的迹象.虽不致打不着车但肯定是己经亏电了.这样会缩短电瓶寿命.  论坛上常见有人说他的车放一个月都不会亏电.鄙人想自己的车肯定有放电的地方.于是利用从青海回山东老家过年(此程我的远景随我奔波2150公里.一路毙车无数且无任何故障.连防冻液都没漏.在此先赞一个)的闲隙决定进行一次放电检查.  首先断开电瓶负极.把万用表打至直流10A档.红表笔接负极线.黑表笔接电瓶负极.此时所有门都关着.显示70毫安待机电流.鄙人认为正常.
但当鄙人把门关上后.放电现象出现了!待机电流居然变为160毫安.而没开关此门之前电流是70毫安的.也就是说这一开一关后待机电流上升了90毫安.  当我启动防盗后发现除了瞬间电流有增大外最后还是回落到160毫安.也就是说打开防盗并没增大用电电流.  当鄙人打开驾始侧车门试着把车钥匙插入点火开关(没打开开关)又拔出来.然后关闭车门.奇迹出现了!电流又变为70毫安.但当我二次又开关此门后.电流就上升至160毫安.也就是说拔了钥匙第一次关上驾始侧车门、锁上车后就是70毫安待机电流,但当你开关第二次第三次第四次第N次驾始侧门后.待机电流就是160毫安了.  经过试验除了开关驾始侧门外开关其他门均不会出现此现象.  于是鄙人猜测是不是所谓的钥匙防忘电路在第二次开关门时启动了.遂把点火开关的护板打开.发现点火开关边下有一个红、白两根线的插头.想来就是钥匙防忘电路.试着断开此插头.插入钥匙发现钥匙防忘峰鸣器不响了.看来正确.于是断开此插头并把插头短接(相当于一直插着钥匙)再关上车门发现不管开关几次.待机电流始终是70毫安.  但此时出现一个大问题.因为此防忘电路和防盗电路连动.所以中控锁不起作用.防盗也就不起作用.  鄙人愚钝、思索半天.查阅电路图多时.一无所获.始终不知其所以然.所以发至论坛求助.目前鄙人关门锁车前总是先插一下钥匙再关门锁车.因为使用此法时间较短.也不知省电效果.  想来多出的90毫安电流肯定要多放电. ’
[ 本帖最后由 xhyj 于 2011-12-27 15:14 编辑 ]
GG平民
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-474-2225350-1.html#pid240626394
远景放电检查
我是重庆的车友,今天去开车电瓶亏电了.车起动不了(前段时间也发现了几次我没有管它),给4S打电话救急.4S来人检查后叫我把车开到修理厂检查,我把车开到4S应店后一位电工开始帮我检查,先是拆下电瓶负极然后用万用表检测放电量我的车放电量达到了0.18毫安,电工师傅说不正常然后就逐步的检查,最后说是仪表盘放电并当场给我演示.他把仪表拆下锁好车门,用万用表检测放电量只有0.06毫安,再把仪表装上放电量又达到了0.18毫安,他去在库房领了一块新的仪表装上放电量也达到了0.18毫安,我叫他测试另外一辆待修远景,测试的数据为0.05毫安,正常,晕....我的运气就这么差呀,车的毛病太多了,这里修好了另外的又冒出来了,再晕,我问他怎么弄,他说只有明天打电话到吉利公司去问,在给我回话。555555555555555555
待机电流 70MA的基本就正常了 也不会造成这么多亏电换电瓶现象
多出的那90MA 有些同学分析是防盗工作后使用,应该是忘拔钥匙检测电路消耗的。防盗一直在工作。这么多人的测试结果也表明耗电大的是仪表盘问题 因为检测电路什么的都在仪表盘控制,钥匙那个开关只是个物理开关
引用:
原帖由 coungy 于 2011-12-26 08:44 发表在 4新窗口中打开引用楼层
标准型应该也有亏的
这个帖子的意思就是请大家都说说自己的用车结果 来彻底找出原因,请大家都参加
让老范来看看他懂电路,舒适型远景放电大的确是个问题。楼主精神可佳造福景友甚是感谢。
事在人为!
引用:
原帖由 evanhuang2008 于 2011-12-26 09:06 发表在 11新窗口中打开引用楼层
都换第二个电瓶了 还提心吊胆怕电瓶没电了/
其实定期保养电瓶那肯定对电瓶的健康大有益处
发电机输出电压在13.8~14.8之间 这个电压 电瓶是充不满的
[ 本帖最后由 xhyj 于 2011-12-26 09:12 编辑 ]
强烈要求地版测试,提供可靠的操作方法。
 我的也是舒适性,以前试过几次,待机电流一般都是160、也遇到过70的,没楼主心细,所以没发现规律。
济宁远景车主交流群(56875927)
我的电瓶不亏电,但是早晨凉车打火打不着,表现是钥匙拧到开,起动机没反应,空调面板所有指示灯熄灭,松开钥匙,这些指示灯又亮了。然后钥匙拧到开保持3到5分钟,起动机有可能启动,打火成功。有时坚持8分钟都不启动。后来我上车后打开开关,自检完后,把离合器踏板,沙尘踏板,油门踏板,一次踩上几脚。然后再打火,居然每次都成功,不知是何原因,高手指点。要不要去4s检修。
引用:
原帖由 二把刀的徒弟 于 2011-12-26 10:26 发表在 16新窗口中打开引用楼层
我的电瓶不亏电,但是早晨凉车打火打不着,表现是钥匙拧到开,起动机没反应,空调面板所有指示灯熄灭,松开钥匙,这些指示灯又亮了。然后钥匙拧到开保持3到5分钟,起动机有可能启动,打火成功。有时坚持8分钟都不启动。后来我上车后打开开关,自检完后,把离合器踏板,沙尘踏板,油门踏板,一次踩上几脚。然后再打火,居然每次都成功,不知是何原因,高手指点。要不要去4s检修。…
你看没反应的时候 那个SVS灯闪烁不?
引用:
原帖由 xhyj 于 2011-12-26 10:52 发表 新窗口中打开引用楼层
先说选项:A 熄火--拔钥匙--开门--下车锁车 这时待机电流:160MA (不论是遥控还是钥匙锁车)B 熄火-开门-拔钥匙-下车-锁车 这时待机电流:70MA (不论是遥控还是钥匙锁车)C 熄火-拔钥匙-插入钥匙再拔下-开门-下车-锁车 这时待机电流:70MA (不论是遥控还是钥匙锁车)D 海景 配备海景仪表盘的远景 10年后的远景 开驾驶门-插入钥匙 是否有钥匙忘拔报警及仪表盘里程表窗口及行车信息窗口(舒适型)有信心显示设想: 综合各位测试电流过程及分析和查看相关资料,得知远景车配备开门忘拔钥匙提示功能 ,但是由于设计失误,只要一开驾驶门,就激活一电路来…
你说的有些道理,我也发现要是插在上面不能用遥控锁车,别的车子就可以,估计是那个钥匙忘拔提醒的关系。
期待你进一步的测试和解决办法
章: 汽车之家五周年
123...1718下一页
