注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1...567...18下一页
论坛客户端: iPhone|Android
远景亏电 汽车亏电 电瓶亏电 解决方法 【有视频】
引用:
原帖由 HNLED 于 2011-12-27 18:39 发表在 95新窗口中打开引用楼层
我现在发电机工作间歇性不正常,天天挂着数字表在跑,基本上,发电机输出电压都稳定在14.0-14.1V,不管转速是多少。根据铅酸蓄电池特性,单体电池析氧电压2.35V,析氢电压2.42V,折算到12V的6芯标准电池,析氧电压正好是14.1V,析氢电压14.52V,电池厂家的说明书上给的最高充电电压14.76V。厂家建议的理想浮充电压是13.8V,呵呵,但估计充电电流偏小,一般会控制在14V的样子。正常电瓶放电到11.4V就已经放出了90%的电量;12V电瓶的放电极限电压是10.5V,低于这个电压肯定寿命要受影响了。看说明书,厂家给的最低保护电压是10.68V………
也可能是发电机的什么激励电流线路接触不好吧
 靠 海景遥控锁车停2个月 也能正常启动
海景发动机 电脑肯定跟远景都是一样的 不一样的也就是仪表盘了 海景反应亏电的还真少
[ 本帖最后由 xhyj 于 2011-12-27 19:34 编辑 ]
今天下午测试了,用楼主说的ABC三种方法测试电流,都在160MA。锁车用遥控器,电流反而还降低20MA,最后拔掉10#保险,电流才38MA。看来仪表盘待机电流确实太大!
引用:
原帖由 花无缺wu 于 2011-12-27 19:34 发表在 104新窗口中打开引用楼层
嗯 看来只有换仪表盘这条路了 要不整天担心电瓶亏电
引用:
10#保险在车内还是机舱内?
引用:
原帖由 xhyj 于 2011-12-27 19:36 发表在 106新窗口中打开引用楼层
10#保险在车内还是机舱内?
恩,还是那个位置
我的是34#,但是还是10#那个位置
准备还是装个开关控制10#,停车时间长的话,就断开它
引用:
原帖由 xhyj 于 2011-12-27 19:35 发表在 105新窗口中打开引用楼层
我待机电流在240毫安,是不是跟换的DVD一体机有关系呢?
章: 汽车之家五周年
引用:
原帖由 洪少爱车 于 2011-12-27 20:10 发表在 111新窗口中打开引用楼层
估计是  一般也就是160MA
引用:
原帖由 花无缺wu 于 2011-12-27 19:41 发表在 110新窗口中打开引用楼层
那个我安了 我ide方案还不错。 就是适合长期用 停个一天2天的不值的
如果换海景的能彻底解决 就爽了
引用:
原帖由 二把刀的徒弟 于 2011-12-26 10:26 发表在 16新窗口中打开引用楼层
我的电瓶不亏电,但是早晨凉车打火打不着,表现是钥匙拧到开,起动机没反应,空调面板所有指示灯熄灭,松开钥匙,这些指示灯又亮了。然后钥匙拧到开保持3到5分钟,起动机有可能启动,打火成功。有时坚持8分钟都不启动。后来我上车后打开开关,自检完后,把离合器踏板,沙尘踏板,油门踏板,一次踩上几脚。然后再打火,居然每次都成功,不知是何原因,高手指点。要不要去4s检修。…
还有这种功能,先报废两个电瓶都是没踩,就换新的了,我想是自检过程,你踩了自检了才向起动机供电。至少ecu是这么认为的,也是一种安全理念,从沃而沃移植过来的,否则ABS+EBD灯在你起动时会亮,这又提示你检查刹车,所以这也许是一种安全的程序设计。现在我是备用一个电瓶,才换了个新的绕线电瓶,就是干电瓶,有时起动ABS会亮,有时不会亮。看来这车开了几年,还没搞懂。
还有此等美景,善哉、善哉。
引用:
你的“发电机输出电压都稳定在14.0-14.1V,”,
说明你的发电机调节器就是调整在14.0-14.1V这个值上,,这是个很好的电压值,,
你的“不管转速是多少都稳定在14.0-14.1V”,说明你发电机的功率很充足,,
如果有机会你晚上跟在沈阳金杯(或者说丰田海狮)面包车后面路口等红灯,,你观察一下它的尾灯,,
怠速下亮度一闪一闪的(说明怠速时发电量不足)
支持国产,爱远景,13903718877
嗯 很多老车都是那样 忽闪忽闪的
引用:
原帖由 快乐地主 于 2011-12-27 22:06 发表在 116新窗口中打开引用楼层
你的“发电机输出电压都稳定在14.0-14.1V,”,说明你的发电机调节器就是调整在14.0-14.1V这个值上,,这是个很好的电压值,,你的“不管转速是多少都稳定在14.0-14.1V”,说明你发电机的功率很充足,,如果有机会你晚上跟在沈阳金杯(或者说丰田海狮)面包车后面路口等红灯,,你观察一下它的尾灯,,怠速下亮度一闪一闪的(说明怠速时发电量不足)…
如果换海景的仪表盘能解决问题 请地主代表大家跟吉利谈谈 优惠价格给大家换换?
看见有人以260+20运费买过 可淘宝上要380
引用:
原帖由 xhyj 于 2011-12-27 18:26 发表在 92新窗口中打开引用楼层
估计换海景的表就解决了现在的车全配那种表了
不知李书福同志能否给免费更换,这可是设计问题。质量问题呀。
上一页1...567...18下一页
