注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
摇控失灵?……
摇控失灵?……
这段时间,发现摇控老是失灵,有时摁了十几次才行。表现为,摇控器上的灯亮,但照样不响应。特别是锁车的时候更久。有时在大庭广众之下停车,要锁车时,老是不行。为避免难堪,就故意绕着车子四周转,边转边摁,时间要达一分钟左右。别人都以为我是偷车的……,怎么回事?(原来驾驶位的门锁电机坏,锁车不得,后来在4S店修车的时候,小师傅说换门锁总成就得了,但换完后也不行)...
引用:
原帖由 可怜的校长 于 2011-12-29 09:01 发表 新窗口中打开引用楼层
这段时间,发现摇控老是失灵,有时摁了十几次才行。表现为,摇控器上的灯亮,但照样不响应。特别是锁车的时候更久。有时在大庭广众之下停车,要锁车时,老是不行。为避免难堪,就故意绕着车子四周转,边转边摁,时间要达一分钟左右。别人都以为我是偷车的……,怎么回事?(原来驾驶位的门锁电机坏,锁车不得,后来在4S店修车的时候,小师傅说换门锁总成就得了,但换完后也不行)…
钥匙电池是不是该换了。。。
心外无一物,何来神不宁
引用:
原帖由 lbhboy 于 2011-12-29 09:13 发表在 1新窗口中打开引用楼层
钥匙电池是不是该换了。。。
锁匙电池是有电的,我用另一套锁匙也出现这个现象。看来是不是要改装折叠的才行。
我的有时也有这种情况,用钥匙开或关一下,再用遥控器就可以了。
一直没有出现,估计总控有问题
大肚能容,容天下难容之事,笑口常开,笑天
引用:
原帖由 可怜的校长 于 2011-12-29 11:57 发表 新窗口中打开引用楼层
开锁和关锁都不好使吗?如果都不好使的话可能是防盗器的接收部分不好,检查一下驾驶座下防盗器盒上的天线。遥控器没电的可能性很小,我的遥控器都用两年多了,开阔地遥控距离在100以上。
远景系列技术交流群34950974
我的车也出现这样,换了电池也不行。后来我换了一把钥匙好了。
引用:
原帖由 志远美景 于 2011-12-29 15:22 发表在 6新窗口中打开引用楼层
开比较容易,关就难多了。可能是天线问题,等下看看。谢谢了。但不知天线是哪根?好像只是有插头而已。
引用:
原帖由 qhsecy 于 2011-12-29 09:38 发表在 3新窗口中打开引用楼层
是的,一般是关比较难,开一下,再关就比较容易。
我在某些地方遇见过这种情况,在别的地方都正常,怀疑附近有干扰源。。。
没有肉车,只有肉人!
引用:
原帖由 可怜的校长 于 2011-12-29 16:19 发表在 8新窗口中打开引用楼层
插头在前,天线在后,搞后面。
远景系列技术交流群34950974
引用:
原帖由 可怜的校长 于 2011-12-29 20:11 发表 新窗口中打开引用楼层
巧了,我的偶尔也是,以前这样,换遥控器电池解决,这两天正打算换电池看看呢。
到底是心态好的都买合资车了呢,还是买了合
 应该是附近有干扰源
频率和遥控频率相似,最大的可能是附近有红外报警探头
引用:
原帖由 大胖小子 于 2011-12-29 16:27 发表在 10新窗口中打开引用楼层
应该不是人为的干扰,难道是我装行车记录仪影响的?我的记录仪是拔出锁匙,三十秒后才自动关机的。难道真的是行车记录仪没有关机而影响吗?
引用:
原帖由 范巴斯滕 于 2011-12-30 10:50 发表在 13新窗口中打开引用楼层
应该是附近有干扰源频率和遥控频率相似,最大的可能是附近有红外报警探头
引用:
原帖由 志远美景 于 2011-12-29 20:11 发表在 11新窗口中打开引用楼层
插头在前,天线在后,搞后面。
我大概看了一下,好像后面没有什么天线呀?只是一个盒子而已。
估计有干扰。
“为避免难堪,就故意绕着车子四周转,边转边摁,时间要达一分钟左右。....”
章: 2009年10.1自驾游征文
引用:
原帖由 新新林城 于 2011-12-30 14:50 发表在 17新窗口中打开引用楼层
估计有干扰。“为避免难堪,就故意绕着车子四周转,边转边摁,时间要达一分钟左右。....”
呵呵,应该不是有人干扰。因为我在家里楼下锁不了,到单位上班时也是这样。况且我这个小地方,估计还没有人盯上这个吧?
上一页1下一页
