速腾论坛转的,虽然不是什么新内容,但是感觉比较贴切现实,特此转帖。。。。。。
“ 先说说机油过量添加的危害:
1、会加大发动机运转阻力,造成费油,同时噪音会增大;
2、造成曲轴箱内压力升高,发动机温度升高,加大散热系统的压力,同时产生大量的油气,由废气管经节气门吸入到发动机内进行燃烧,会造成节气门、气门及发动机积碳。
3、由于活塞的采用的是飞溅式润滑,大量的机油会增大活塞环的负担,使油环过早老化,同时过大的压力也会造成气门油封的老化,而这两点都是造成烧机油的原因。
4、进入冬季,北方地区还会出现冷启动困难。
短期内这些问题可能不会出现,但6-8万公里的时候你会发现你的车开始烧机油了,而这时你的车也已经出了保修期,这也是SSSS每次做保养都建议你做发动机清洗、油路清洗以及节气门清洗的原因,如果你选择了这些清洗项目你会发现车比原来好用了,因为过量添加机油所出现的上述小的问题被解决掉了,于是你觉得钱没白花,如果你不选择,如果出现问题,那对不起是因为你未按规定保养造成的。JS的高明之处就在于这里。他们为了利益不顾职业道德,甚至丧失了最起码的良心!任何一个具备初级内燃修理技能的修理工都知道如何添加机油,都知道机油添加过量的危害,只是利益驱使让他们把黑手伸向了你我,背离了服务的宗旨!请大家擦亮眼睛,看透黑幕。”转载自http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-99-4858199-1.html
我的车在保养之后,发现油耗偏高(由原来的6.3变成了8.4),我问4s他们什么原因他们也说不大清楚,说是可能和冬季寒冷又关...,后来我自己把胎压调整到了3,油耗有所下降,但是还是不理想,前几天偶尔在论坛里看到网友说速腾出现漏机油的事情,所以前天我查了一下机油,当我打开前机盖的时候,首先看见机油盖上的警示大概意思是“机油不要添加过刻度线上限以上,机油过多的话会损坏三元催化”然后,我拔出机油标尺结果发现机油在上限以上3毫米左右处,然后我在网上搜索“机油过多”就发现了这个帖子!
照帖子上说,机油过多可不单单是增加油耗这么简单了!而会人为的给大家的爱车造成很多的非常严重的问题,而且是4s有意这样的!!!大家不妨就这个问题讨论讨论,4s至于这么缺德吗?!!!
无论如何吧!大家以后一定要注意了,每次保养后都应该看看自己的机油情况,千万别被4s坑了!!!
