买远景不知不觉五年多了,五年,很多老车主都换车了,只有我们这些吊丝(虽然我不喜欢这个词),还在坚守这片冷清的论坛。每天都要进论坛来看看,每天都要开着远景跑,这一些已经成为了一种习惯,习惯于远景相伴的日子,习惯于远景论坛的热和冷,穷也好,富也罢,我都不会放弃我的远景。
五年多的时间,远景还算争气吧,除了变速箱索赔了一系列的轴承和齿轮,其它的地方没有什么问题,而后期的吉利车,变速箱的问题也基本解决,真的可以放心使用了,我们先行者注定逃不了小白鼠的命运。
原车电瓶使用两年之后,为了加水,也为了一睹里面的结构与风采,我果断的掀开了电瓶的上盖,结果密封成了问题,只有换掉。这些可以查看我以前的贴子。新电瓶一年前加了一次水,现在天气变暖了,决定再次折腾电瓶。
先是蒸溜水的制作,超市和电瓶店的都感觉不靠谱,其实,蒸溜水人人都可以制作,有的人说可以压力锅排气孔上套胶管冷却,那强大的高温高压气体足够把胶管熔化,我决定从另一个方式入手,就厨房的工具都可以制作。从网络来说,我还是第一人。不为别的,因为我喜欢折腾呀
准备这样一个锅,里面装些水,然后上面放一个盘子。
再在上面盖一个装了冷水的V型的铁锅,我使用的铁锅背面上了釉,没有汽味,没有铁锈,水汽遇冷就会凝结成水珠,然后落到下面的瓷盘,一般等锅里的水很热的时候,拿开铁锅,盘里的蒸馏水也就半盘子了。
用不了多久就可以收集半瓶这样的蒸馏水。非常的清,非常的纯,是不是比购买的放心,靠谱。
接下来是注水,牛肉注水是缺德,电瓶注水是缺钱,
先来量量电瓶电压,没注水之前是12.28伏,电压有点偏低,
提起扶手,里面伤痕累累,去年注水时用热熔胶封的口,不过还好,一点都没漏.
再来看看电瓶经销商刻的日期,11年2月13,已经三年整了.骆驼的其实还是不错的.
敲掉胶,露出以前的针孔.
工具出场,蒸馏水和注射器,
每格注水30毫升,旁边两格50毫升,电瓶的容量很大,30毫升水进去,液面上升应该不是很大,这是水刚注进去的电瓶电压,,电压上升了,说明电瓶真的缺水.然后热熔胶封口.
再用充电器充电,免维护的电瓶只能用小电流充,电流太大,电瓶可能会澎胀,虽然我的充电器足够大,最大的电流可以直接启动发动机,牛B吧.
电瓶加水的全过程就是这些,下面接着来聊聊远景适合的机滤,
因为很多车主已过了保修期,到4S去保修的必竟是少部分.
各种品牌的机滤我用了很多,我也为了一探究竟用钢锯锯开过很多的电滤,就我个人感觉,我认为比较靠谱的还是豹王(不是广告,豹王跟我一毛钱的关系都没有),TO6379,TO6973都行,价格便宜,10元左右,如果你是用全合成的机油,一般一万公里一换,还是用丰田霸道的的机滤吧,TO6880,螺纹,半径全都一样,唯一不同的是长度长了一些,这样更通透,过滤面积更宽,下面一睹风采。
里面的机滤,其实都差不多,滤纸才是关键。只是6880长了一大圈。
两兄弟对比一下,
最后一点,如果有加长的机滤,机油要多加一点,用霸道机滤,3.5升机油刚好到最高刻度线,而如果用普通或原厂机滤,3.2的机油就到最高刻度线了.
