新车开始,油门间隙过大(1.5厘米无反应区)一直在困扰着我,4S说没办法调整,于是到了外面的修理厂,也说没办法调。油门间隙过大,在赌车跟车的时候非常的难受,不小心车子就窜着走,非常危险。想想,为什么同是电子油门,有些车油门一点就有。心里一直郁闷的我找了很多相关的资料,终于决定自己动手调整电子油门间隙,解决了油门反应过于迟钝。(之前装过电子油门加速器,早已变成小白鼠了,只用了3天,就拆了。原因:电子油门加速器很容易造成ECU数据混乱,本人装了电子油门加速器后,曾经在十字路口中间,油门失效2次,非常的难看)。
电子油门工作曲线图,这张图借用别人的o(∩_∩)o
花了很大力气拆下来的油门踏板
电子油门传感器简单的说就是一个可调电阻
经过研究,,找到了最简单的调整方法:
1、松动4颗白色的螺丝,卸下1颗黑色的固定螺丝。
2、传感器插头朝上,向左边移动1.5-2毫米的距离,在保证,传感器盖子没有过大的上下移动的情况下(上下移动不超过1.2毫米)紧固4颗白色的螺丝。(计算偏移距离方法:黑色踏板摇臂大概是白色摇臂5倍左右,如果有1.5厘米的油门间隙,保留0.5厘米的油门间隙,需调整的间隙是1厘米。偏移距离 1÷5=0.2厘米)
3、然后固定黑色的定位螺丝。
4、装车时,先插传感器的插头,启动发动机,怠速(720-800转)与没有调整前没有变化的情况下。紧固2颗油门踏板螺丝和1个螺帽
所用工具10mm和12mm短柄套筒各一把
成果:调整后,电子油门间隙大概在0.5-0.7厘米左右。油门反应比以前快了2倍左右。感觉比较满意。
这是别人发的 我借来参考 希望对景友们有帮助 我明天就试试
第二天就试了 没时间上网 还真不知道大家也关注
大家看我们远景的没有调间隙的距离 但是我觉得可以自己把孔转大点来调间隙 因为踏板不好坼我就没折腾了
希望坛里有哪位能人高手能成功 成功了记得通知我下
