一年多以前把车子借粗去几天,回来后发现车子出现溜车熄火,高转速松油门顿车的现象,以为加了不好的油品,没太注意,等换了两箱油后问题依旧。然后等待我的就是漫漫的修车路。顿车还可以忍受,关键是熄火太要命,转弯或者等红灯时把离合踩下去极其容易熄火,尤其转弯 踩下离合倒档慢了就熄火,熄火后方向刹车都不好使。前年年底把车放4S半个月,找不到问题开了回来。今年又去,换了VVT执行器,问题依旧。修车店去了不下十几家,期间换过火花塞,高压线,高压包,节气门总成,油门踏板,就是找不到问题。期间故障灯亮过一次,显示混合气过稀。处理掉以后还是不行。然后在路上跑着出现过一次SVS灯,木有读取出来故障码,只显示右后灯不亮,花十块钱换了个灯泡了事。这两年换了单位,离家骑车不过十分钟路程,车又有问题,也就扔家不怎么开了,一年下来也没开出两三千的路程。前段时间老爷子住院,离家五十来公里路程,没办法,硬着头皮开车来回跑。期间出现一个发动机故障码,读取显示无车速信号,但是我这仪表显示都很正常,消除后不久就会再次出现。反复几次发现某一次消除故障码后不顿车不熄火了,但是随之而来的问题就是怠速高或者低。很是让人郁闷。一年间论坛百度之类的各种查找问题。前段时间百度无车速信号发现一位车友跟我的情况很像,他排查问题因为干簧管有问题,换了后就好了。立马下去拆了仪表盘,不过拆下来就傻眼了。人家那是机械公里表,咱这是电子的。无奈又装上。抽空去了4S,把我的发现告诉修理工,但是他告诉我是ECU给仪表盘信号,不是仪表盘给ECU信号。弄得我很是郁闷。回来后自己推导问题,感觉应该换下仪表盘试试,至少仪表盘的嫌疑很大。跟我同学打了招呼,拆他车仪表装上。他跟我同年的远景。换上后用电脑监测出来了速度。回家立马某宝了一个仪表盘总成。昨天到货后装上,今天一早就过去修车店,检测车速有信号。消除故障码试车一切正常了。不顿车了。想想一年多没打理过车了 ,六万多公里还没清洗喷油嘴,一并弄了吧。下边上图,各位将就看吧,电脑一年多没开过了,昨晚用手机发帖子弄了一个多小时,手一抽按了返回,很是郁闷,希望能给有同样问题的有所帮助。
图片有点乱 各位将就着吧
拆下来还没清洗的喷油嘴 四个情况差不多 只拍了三个
这是没换以前仪表盘 六万多的公里
图片上边得圆形东西 拆仪表得先弄下来他
旧仪表打着火后的转速 以及故障灯
奏是介个东西先拆下来
酱紫下手 慢慢撬下来
下来后往下压好出来些
摘下罩子后的样子
罩子下边有三个卡子 注意看位置 这是左边的位置
固定仪表盘的螺丝
仪表盘下边是放在两个铁片架子上的
仪表盘外边罩子卡口位置
介个应该是传错了 哦 想起来了 仪表盘上边有两个接线 这张正好可以看到电线以及接口位置
抽出底部仪表盘应该是好取出来些
仪表盘上边两个接线口
左边的接线
右边的接线
这是右边的接线 按住中间的限位就能抽出来
装上新仪表后的样子 总公里数0
扣上外边的罩子后
同上边 新仪表装好后打火实验 故障码还在
公里数以及故障灯特写
通上边
欧了 结束····
