版主出来射精啦
“水美是真的吗”或者说“水美有真的吗”
这个问题一直困扰着论坛的景友,现在鉴别的方法仅限于对于包装物的辨别,而我将从专业的角度对水美EP 5W-30进行专业的检测,以论证水美的参数是否与官方数据吻合。
测试结果汇总在44楼
申明如下:
1、样品由论坛 feibawx 景友友情免费提供(在这里表示感谢),本次测试非抽样检测,因此测试数据仅仅针对来样负责;
2、本次测试数据仅为民间交流用,并无法律约束力,不承担因此数据带来的法律责任;
3、禁止引用本数据用于商业用途。
本次我们的测试项目:
1、运动粘度Viscosity
2、粘度指数Viscosity Index
3、动力粘度HTHS Viscosity
4、倾点Pour Point
5、闪点Flash Point
样品由论坛 feibawx 景友友情免费提供,并且发的韵达
快递
打开包裹后,看到机油了吧,feibawx 景友非常细心,还专门给我提供了美孚官方指标,并且做了翻译,我对相关专业的ASTM标准是非常熟悉的
粘度指标参数与官方不太吻合,另外Viscosity Index因为粘度指数而不是粘度指标专业术语就是这样,一字之差差值***!
正面
侧面
大约有半瓶,约400ml左右,足够本次测试的啦
大家看看机油的成色,这次我用了我的手机照相的主要原因就是我的手机色度的还原非常真实,甚至超过了我的照相机,这也算是个奇迹了
开始第一项测试:运动粘度Viscosity
采用油浴加热
看见粘度计内的机油了吧!
通过测试:结果是cSt @ 40º C时 66.8mm2/s,cSt @ 100º C时 12.0mm2/s
第二项测试:粘度指数Viscosity Index
这个是不需要测试的,而是借用第一项测试的数据计算得出,我们看看标准
因为该机油的粘度指数大于100,且100º C动力粘度小于70mm2/s,因此我们采用ASTM D2270中的算法B,具体为6.1.1与6.1.3
计算结果是: 178
根据粘度指数不同,可将润滑油分为三级:35—80为中粘度指数润滑油;80—110为高粘度指数润滑油;110以上为特高级粘度指数润滑油。粘度指数高于100—170的机油,为高档次多级润滑油,它具有粘温曲线变化平缓性和良好的粘温性,在较低温度时,这些粘度指数改进剂中的高分子有机化合物分子在油中的溶解度小,分子蜷曲成紧密的小团,因而油的粘度增加很小;而在高温时,它在油中的溶解度增大,蜷曲状的线形分子膨胀伸长,从而使粘度增长较大,所以说粘度指数越高,粘度随温度变化越小。
通过测试:150º C时 动力粘度是3.02mPa.s
因为官方公布的数据是- 48º C,所以我们走了捷径,直接将机油温度降到- 48º C,然后倾斜样品一分钟,取出样品迅速观察,根据我们专业人员判断,该样品的倾点定义为- 48º C是合理的。
郁闷太长,写不下了,在42楼继续
