为了本次十月一的出行,我计划了好久,期待了好久。天天上班的日子索然无味,想要散散心,想带着我六个月的大闺女去看她奶奶。孩子太小了,所以我决定还是晚上出发,毕竟孩子还可以好好的睡一觉。第一次带着闺女出远门,心里还会有些许的担心,还好有孩他妈的悉心照顾,宝宝也很乖。
长途行驶我们还要做一些必要的检查:
1、轮胎
轮胎检查包括气压和外观是否有异常、严重磨损,依据承载人数确定胎压是否在厂商规定的范围内,胎压过高、过低都会对行车安全造成影响,另外一点轮胎的异常、严重磨损(扎钉子、破皮)也非常关键,如果发现应该及时处理,轮胎一旦出现问题后果非常严重。
2、灯光检查
灯光是汽车的眼睛,试想如果在夜间汽车灯光出现异常,行车是非常危险的,不仅自己看不清道路,而且别人也发现不了自己,极容易发生交通事故,所以每次行车前一定要检查各灯管是否异常,如果出现发暗、闪烁等问题应及时检修。车内灯光虽然不会对车辆行车造成隐患,但是也会给驾车带来不便,也应该及时检查。
3、警告灯和指示器
很多司机发现警告灯或者指示灯亮起后依然继续行车,觉得没什么影响,虽然有些时候问题没有及时造成车辆故障,但是长期行车势必出现问题,特别是关系到行车安全的指示灯。而且日常检查指示灯非常简单,汽车都会自检一遍,我们只需要观察是否有故障灯未熄灭就可以了。
二、加注检查
加注时检查主要是一些润滑液、冷却液、清洗液等,润滑液是车辆的血液,一段出现问题车辆也会出现各种故障甚至是损坏。进而影响行车安全。
1、机油油位
机油液位检查要在发动机启动之前,并确保车辆位于水平路面,机油变热时会膨胀。液位可能因此超过MAX(最大)标记几毫米。检查时拔出机油尺,用一个干净的绒布擦干。放回机油尺,再次拔出它检查发动机机油液位。如果液位位于或低MIN(最小)标记处,立即添加。
2、制动液
将车辆停放在水平路面上,使用工作灯或手电筒,检查制动总泵储液罐内制动液液面高度,正确的液面高度应在储液罐的上限(MAX)和下限(MIN)标线之间。若制动液面过低,应向储液罐内加入制动液至上限位置。若行驶中制动液面过低报警灯发亮时,应立即添加制动液。
3、玻璃水
玻璃水属于消耗品,通常储液罐上面会标注上限(MAX),加注玻璃水的时候不要超过这个刻度,而如果玻璃水的位置已经看不到了,就需要借助一个长竹条,如果探测不到液体或者沾到竹条的位置很低,这个时候就需要添加玻璃水。
经过以上步骤,就可以放心的上高速了。
高速上行驶时,也要注意一下车身有没有异常,一旦觉得不对劲,马上停到应急车道进行检查,或到服务器的维修站进行检测。
平时养成经常查看漏油/漏水的习惯很重要,方法也很简单,停放一段时间后,将车子挪个地方,看停车的位置地上是否有油滴/水滴存在。
本次出发城市是河北省唐山市迁安市,目的地为山东省烟台市招远市。大约为700公里,全程高速。
总的来说 远景表现是合格的。高速稳定性也不错,油耗方面高速表现也不错。开起来也很轻松,座椅的人体工程学方面感觉还差点意思。缺点是车子轻,没有厚重感,但这也是相对的,重了,油耗方面势必也是增加。
对于购买远景这款车,我还是很满意的,虽然跑的不多,但没出过什么毛病。市区油耗多了一些,有时候内饰有异响。但这些都还可以接受,毕竟这个价位也没什么值得选择的好车。裸车预算控制在5-6万这样,我还是比较推荐远景的。
祝大家:双节快乐
