远景17款的仪表盘估计是没有几个人喜欢的,我也是,从看车的时候就觉得仪表盘是一个硬伤,无奈银子有限,只能先开着,再想办法解决了!这不,终于圆梦,在有些人看来,可能不值得去花心思,但是我觉得不喜欢的,就要改,毕竟天天面对表盘,总觉得有些许遗憾。扯远了!下面上图。照片没有怎么排序,有点挺乱的!
刚提车的时候
拆掉上面的两个塑料卡
从两边翘起仪表盘框,很容易就下来。
框已经拿下来
拆掉三个螺丝,中间的那个用10的套筒
拔掉插头,仪表盘就下来了!
拆掉后面的4个螺丝。
前框也是卡扣的,稍微用力,就能拿下来
这个是已经拿下来的仪表盘膜,刻度有橙色的颜色
这个就是主板了,改灯就是这个上面的LED灯,原来的也是橙色的,改装成白色LED灯珠,网购,某宝有
白色区域的就是显示屏的背光灯,也改白色。
就是这种灯珠。
拆下来的灯珠,换这个灯要速度块,以免高温损坏灯珠,要稍微有点焊接技术,当然也不难。
这个是定制的仪表盘膜纸,原版开模。
拔这个指针只需要用力往上拔就好,不要用东西橇,会橇坏的,断了什么就麻烦了!切记。
新模已经安装上去了!
晚上ON效果
自检中。。。
转速表细节。
码速表细节
显示屏接口,下面那个黑色的卡两边往外拔一点,用指甲,要不是拿不下来的。要小心别扯坏了。
由于显示屏背光以前就改了白色,这次没有拍照片,有点遗憾,关键就是背光纸是橘色的,可以拿出来用细砂纸去除表妹的橘色粉末,底色就是白色的,重新装回去就好了,两个卡扣卡显示屏,小心拿出来就能看到。细心点。
最后来个驾驶室全景图,因为是晚上拍的,照片拍的不好,牌照技术有限,还请海涵。
来个侧面图,很亮白有木有。
认证,包着皮,很难拿下来,就不拖开了!
