Torco机油 详细介绍
Torco 详细介绍 比较长大家慢慢看
问:torco润滑油有什么特点?代表产品是什么?
答:我们为高性能和竞赛工业制定专门的润滑剂已有超过50年的历史。我们的发动机机油技术专注于增进发动机效率和发动机保护。这是通过开发能够减少没有流体薄膜存在区域(或者叫“边界润滑”)的减少摩擦和磨损的添加剂技术面达成的。边界润滑发生在发动机中的很多区域,包括活塞环上部和汽缸壁等,这里产生了发动机中75%的摩擦功率损失。我们的专利MPZ添加剂技术减少了这些区域的摩擦,转换为比其它具有相同粘度的矿物或合成机油增加1~3%的马力和扭矩。
减少摩擦的其它好处是:增加发动机效率,增进燃油效率(6~8%),降低排放,减少发动机磨损并降低发动机温度。
在街道应用中,我们的代表产品是SR-1全合成发动机机油和RGO赛车级齿轮油(GL-6);
在竞赛应用中,我们的代表产品是SR-5全合成赛车油和SGO全合成赛车级齿轮油(GL-6);
在维护类产品中,我们的代表产品是MPZ喷雾润滑剂。
问:你们的MPZ添加剂系统还有其它的好处吗?
答:是的。那就是在发动机启动时和启动后提供更好的抗磨损保护。
如果在两个相对滑动的金属表面上的油膜太薄,表面金属(表面上的高点)就非常接近而造成接触。在热的表面上,如汽缸上部、排气阀门部件,油膜会很薄以至可能消失。而油膜确实从发动机汽缸上部消失了。当油膜被活塞环从汽缸上刮掉后,只有非常少的油膜留下来。在进气冲程进来的燃料紧接着冲洗掉剩下的油膜;在功率冲程油膜被活塞环从汽缸壁上挂掉,剩下的油膜紧接着被燃烧掉。在另外两个冲程中,活塞环在没有保护的铁表面上滑行,这就是为什么发动机75%的摩擦发生在活塞环在汽缸上部滑行时的原因,这也就是为什么当油膜(基础润滑)消失后,MPZ作为第二种润滑剂是如此重要的原因了。
MPZ膜不会像普通机油那样从发动机部件上流失,MPZ驻留在活塞环表面和汽缸壁上,不会被活塞环从汽缸壁上刮掉;不会被燃料从汽缸壁上冲洗掉;不会从汽缸壁上被燃烧掉。因此在启动发动机时和启动发动机后,MPZ提供更好的抗磨损保护。
问:我应该多长时间换一次SR-1全合成发动机机油?
答:我们建议在车辆保修期内,按照厂家维护要求进行保养。
超出保修期时我们建议:
理想条件下:对于得到很好维护并且是定期保养的车辆(包括定期换油、油滤和空滤),我们推荐19000公里换油,6000公里换油滤。换油滤时,适当添加机油。
恶劣条件下:没有得到很好维护,不常使用或行驶于沙尘环境下的车辆,我们推荐:5000—6000公里换油。
问:SR-1全合成发动机机油会导致发动机泄漏吗?
答:合成机油已有30多年的历史,正确配制的合成机油不会引起机油泄漏或者密封损伤。这里有一个简单的建议:
如果你的车辆现在有轻微泄漏问题,合成机油可能引起更多的泄漏。原因是合成机油具有一种自然的溶解性,能够清洁其它油留下的沉积,这可能会增加密封的泄漏。SR-1是由合成基础油和添加剂精确平衡而制定,不会损伤正确密封的发动机。torco建议您在换成合成机油前应修正任何泄漏或损伤的密封。
问:SR-1符合现行的API和ILSAC的要求吗?
答:SR-1符合现行的API SL的要求。同时,它在5W20,5W30,和10W30等级上符合ILSAC GF-3的要求。
问:我应该在torco机油中使用机油添加剂吗?
答:发动机机油是许多成分的精确平衡的合成体,包括基础油、聚合物和添加剂系统,添加剂系统又包括腐蚀抑制剂,氧化抑制剂,抗泡沫剂,减摩擦剂,清洁剂,分散剂等等。当你加入其它成分到这种平衡中,就改变了配方,从而降低产品的性能。
torco强烈建议你不要使用聚合物基础添加剂,因为它们会引起发动机内部过度氧化(沉积)的问题。这类添加剂通常以减少排放,减少油耗或阻止烧机油为卖点。
合成我们的机油有非常特别的步骤和程序,当加入不明成分时,会急剧改变我们产品的性能。
问:你们的SR-5全合成赛车油有什么优势?
答:SR-5是在最严酷的赛车条件下开发而成。SR-5采用Group Ⅳ/Ⅴ合成基础油和添加剂技术,能够承受极端负载、持续的恶劣温度和最大化的发动机转速。SR-5提供很宽的粘度等级范围(0W20,5W30,5W40,5W50,20W50)以适合多种发动机类型及燃料的要求,包括普通燃料、赛车燃料、酒精或酒精混合燃料。在合成赛车油技术中没有与SR-5相当的。
SR-5采用torco的竞赛专用MPZ技术,有效减少摩擦损失以获得:
-最大化马力和扭矩输出
-降低发动机温度
-最大化消除发动机磨损
-增加2-4%的功率
问:为什么你们的赛车油产品比其它品牌的机油贵一点?
答:简单的回答是我们的基础油和摩擦减少技术(MPZ)确实成本高一点,但使用赛车油有很多短期和长期的好处。如果你要增进车辆的性能,你会得到比其它机油多1~3%的持续的马力增加;当你要寻求增加燃油经济性,你会得到6~8%的燃油效率的改善。其它的好处包括减少发动机磨损,降低发动机温度,减少排放及延长换油周期等。
所以开始的花费可能比其它品牌多一点,但所有这些好处远远超过了价格。
问:SAE等级里的“W”代表什么意思?比如10W40?
答:“W”表示“冬季等级”,“W”前的数字代表油在给定的零下某个温度的流动能力(粘度),这是以Centipoise(CP)来测量的。
例子:SAE10W--为了符合SAE等级,粘度是在一种叫Cold Crank Simulator(CCS)的机器上,以规定的-25℃温度下测量的,测量值不能超过7000CP。
