远景俱乐部车系包括:
远景
←切换到传统风格
 19 1
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
刚才看见明锐论坛的兄弟在吹明锐的引擎,于是..
在下回帖:
lz所例举的几个所谓国产引擎,其实应该是三菱4G18 ,我来发个纯血统自主引擎
吉利 JL4G18 1.8L(前一个数据是吉利,后一个是明锐的2.0L 引擎)
排量(cc)   1792  1984
排量(L)   1.8  2.0
工作方式   自然吸气  自然吸气
气缸排列型式   L  L
汽缸数(个)   4  4
每缸气门数(个)   4  2
压缩比   10.5  10.3
马力(hp)   138  116
最大功率(kW)   102  85
最大功率转速(rpm)   6200  5200
最大扭矩(N·m)   172  170
最大扭矩转速(rpm)   4200  4000
燃油   汽油  汽油
燃油标号   93号  93号
供油方式   多点电喷  多点电喷
缸体材料   铝  铁
缸盖材料   铝  铝
环保标准   欧III  国III
从lz最喜欢说的最大扭矩/最大扭矩转速 来看
2.0L的明锐170N.m/4000zhuan vs 吉利1.8L的172N.m/4200转
是不是说明明锐的2.0L引擎连吉利还不如??
最后再说一点:明锐的铸铁缸体被lz用一个含糊的理由带过,其实不用全铝缸体就是为了节约成本,别不好意思说.全铝引擎的散热能力,引擎重量都要好于铸铁
当然,这里只说楼主所重视的 最大扭矩/最大扭矩转速 ,要说其他东西,咱们另聊
明锐的原帖:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-519-891178-9.html#pid16152618
另在一楼附其原帖内容,呵呵~
[ 本帖最后由 paperkey 于 2008-04-07 14:08 编辑 ]
争取今年内出手!
明锐论坛的朋友在吹明锐的引擎性能:
1.6发动机参数对比(原创)
     懂车的朋友都知道,相同排量相同档位转速越高油耗越高。在低转速发挥高扭矩时,这款发动机是省油的。低转速获得高扭矩,对货车来说是能拉多少货起步,如果扭矩不足就起步困难。对于越野车来说,就决定能爬多少度的坡,扭矩不足就上不去等等。同样转速发挥扭矩越大,提速也相对要快。
    功率表示物体做功快慢的物理量,物理学里功率P=功W/时间t,单位是瓦w,我们在媒体上常常看见的功率单位有kw、ps、hp、bhp、whp等,在这里边千瓦kw是国际标准单位,1kw=用1秒做完1000焦耳的功,其功率就是1kw。日常生活中我们常常把功率俗称为马力,单位是匹,就像将扭矩称为扭力一样。
    功率高低体现在一辆车能跑多快,也就是这辆车的极限速度。功率(kw)=扭矩×转速,按照官方数据大多数1.6发动机极限速度在180KM/H左右,够不够使?1.6排量的车自重都比较轻,就算能超过180KM/H会不会飘?1.6发动机功率再大,似乎意义不大。举个例子 1.6卡罗拉最大功率90KW,极限速度195KM/H。如果跑这样快速度,悬挂高,自重只有1.265吨的小车会怎样?
    综合几款1.6发动机参数,德系发动机普遍低转速高扭矩,3000多转发出140以上扭矩。日系发动机处于中等水平,4000转速发出140多扭矩。韩国发动机比较寒碜,4500转发出140多扭矩。国产发动机4500转发出130多扭矩。
    好多车友吹嘘日系车属高转速发动机,他们是对机械了解的太少。凡是机械类东西都会存在磨损,转速越高,磨损越严重。日本汽车公司不是不想把转速降下来,而是技术达不到。
    柴油发动机由于物理特性限制不适合高转速,所以同排量柴油机功率低于汽油机。既然柴油发动机转速受限制,只能通过增加活塞行程增加扭矩。前边提到功率(kw)=扭矩×转速,增加扭矩的同时也增加了功率。
     再次重申几个问题,Tiptronic手自一体变速箱技术和参数来自Porsche(保时捷),日本爱信公司代工生产。VVT可变气门正时系统来自德国,宝马公司在多前的发动机中最早采用该技术,目前如本田的i-VTEC、丰田的VVT-i等也逐渐开始使用。那些说Tiptronic是日本产品的不过份,只能说他们知识少。那些说VVT技术是日本的也不过分,因为他们只知道日本和韩国车在使用。我可以明确的告诉他们,目前德系车基本都有VVT,只是先进技术多,无法一一提到。(直喷,机械增压,正时气门)
    最后说一点:POLO和明锐1.6发动机由1.6FSI改造而来,燃油经济性和动力输出上技术和优势非常明显。POLO和明锐发动机缸体为铸铁合金,防腐和抗氧化工艺处理的很到家,该发动机优点体积小,凸轮轴驱动静音链条,缺点比较重。这个发动机抗磨抗压效果远比铝发动机要好,由于最初是按增压发动机设计,所以没有采用铝做缸体。有人会说宝马奥迪奔驰都傻吗?高端车型所采用的铝镁合金价格高昂,作为二十万内的车会采用吗?此贴为我个人立时2周精心写作,如果转载可以说明出处。里边牵扯的物理知识和汽车知识比较多,如果转载时给人家解释不通,会被骂成车托的。(汽车之家ID:gaokai0543,爱卡ID:山东明锐,明锐车友会ID:滨州明锐)
     马力   最大功率(kW)  最大功率转速  最大扭矩(N·m)  最大扭矩转速(rpm)
  POLO:104      77         5600           155            3800
  明锐:104      77         5600           155            3800
  速腾:100      74         6000           145            3800
  宝来:100      74         6000           145            3800
  捷达:092      68         5800           140            3000
   206:106      78         5750           142            4000
   307:106      78         5750           142            4000
  马三:107      79         6000           146            4000
卡罗拉:122      90         6000           154            5200
  天语:109      80         5500           144            3500-4500
  轩逸:109      80         6000           153            4400
  骊威:105      77         5200           150            4400
   RIO:112      82         6000           145            4500
伊兰特:122      82         6000           143            4500
赛拉图:112      82         6000           145            4500
  乐风:106      78         6000           142            4000
  凯越:106      78         6000           142            4000
  骏捷:100      74         6000           134            4500
   BYD:100      73         6000           134            4500
  金刚:107      78         6000           137            5200
海福星:100      73         6000           133            4500
[ 本帖最后由 paperkey 于 2008-04-07 14:09 编辑 ]
争取今年内出手!
不懂也不装懂,路过而已
从楼主的图看来1.6的马力最大的还是卡罗拉啊,奇怪的是远景的数据没进来啊,哈,估计是故意被遗忘的了
现在欧洲的高端车型都使用了全铝发动机,如保时捷卡宴等
引用:
原帖由 远景车主919 于 2008-04-07 15:14 发表在5
远景是1.8的
开吉利车,走远景路,一路前程
掌远景舵,踏吉利道,今生幸福
怪不得捷达这小子起步瞅瞅的,一脚油门3000转就TNND最高扭矩了。。
个人网站:梦回汉唐历史文化网
网站地址:htpp://www.mhht.net.cn
本楼已被删除
还是吉利的全铝 1.8 CVVT厚道呀。
托 滚远点
引用:
原帖由 paperkey 于 2008-04-07 14:07 发表
在下回帖:
排量(cc) 1792 1984
排量(L) 1.8 2.0
工作方式 自然吸气 自然吸气
气缸排列型式 L L
汽缸数(个) 4 4
每缸气门数(个…
   吉利远景发动机压缩比为10。1:1而不是10。5:1。最早吉利压缩比调为10。5:1,但功率调高为106千瓦,需要97号油。车上市时侯调低了压缩比,使用93号油就可以了。
引用:
老大
1楼是明锐坛子的原帖....
我的帖子在最上面
就明锐2.0 和 吉利1.8
对比
争取今年内出手!
还有
刚才去明锐论坛
那哥们说...
明锐2.0的引擎是80年代的旧货(他也承认不行了)
然后草草的扔了句:国产发动机还不行...
估计他都没仔细看我发的数据
哈日的有
哈德德更多啊
争取今年内出手!
好贴,学习了,
不懂俺也不装懂。回帖拿分
厉害啊 吉利我骄傲
快速回复主题
http://www.tea-tray.com/ 端砚、茶盘、酸枝等工艺品
喜欢远景的名字,更喜欢远景的车
专业!学习了!
 19 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
