·查看博客文集
·发送短消息
返回本版 回复 举报
原帖由 退休舒马赫 于 2008-04-07 16:02 发表在3楼 你知道,正极应该是隐在里面的
返回本版
原帖由 闲云斋主人 于 2008-04-07 16:31 发表在6楼 建议到维修站进行检修,应该是免费的。还有,请注意远景点烟器最大允许的电器负载量。因为远景没有另外配备标准的12V 120W专用插座,所以在使用汽车电器时要尽量避免大流量电器,否则是肯定烧保险的,也不要轻易对线材和保险丝进行更换,因为在整车设计的时候对全车用电的最…
原帖由 姑苏岩 于 2008-04-07 16:48 发表在8楼 请问一下 那个点烟器接口能负载多大功率的电器?
原帖由 闲云斋主人 于 2008-04-07 21:34 发表在14楼 您好,我还是要看一下说明书,您也可以看一下,应该标注有点烟器接口的功率,大家共同学习。从我以往的使用情况来说:一般的电器,比如十来升的电子车载冰箱、车载打气泵、手机、GPS、氧吧等都没有什么问题,但是什么大功率的车载电热杯之类一定慎用,这些都是120W的。
原帖由 天忆 于 2008-04-07 19:12 发表在11楼 我的车原来什么线路都没动过,今天终于把点烟器插孔给整过来了,我的电器也终于可以用了,保险丝也不烧了!上几个作业图给大家参考!原来的电路改接后的终于成功了,电器可以正常使用了!
原帖由 快乐地主 于 2008-04-07 22:25 发表在16楼 不应该断线调整,应该把塑料插座中的金属片退出来,交换位置,重新插入,吉利远景的前转向灯挂口也是中心电极为负极,不合理,
原帖由 天忆 于 2008-04-07 23:06 发表在17楼 首先,两个金属片的大小不一样,所以即使退出来也只能重新接线,但重新接线肯定比较困难,因为都是一次性的卡子,必须要焊上去,我开始也和地主一样的考虑,但想想还是断线加个连接的比较合适简单!
