C2俱乐部车系包括:
C2
←切换到传统风格
 5 1
发新话题 回复
[转载][点/回] 只看楼主 刷新本帖
转自2061。4与1。6的区别
转自2061。4与1。6的区别
详细解读1.4和1.6的区别(转自206)
1.6与1.4的性能区别
   1.6的206更野性、更奔放。更适合于年青人,尤其是家庭的第二辆车。——在城区道路上,超车并线果断、凌厉。它的加速性和灵活性,让人玩味不已。而山道和郊外,更是206  野性喷发的场所。
   1.4的206更实际,更适合于小家庭的多用途使用环境,尤其适合于做新手的第一辆车。——在城区道路上,操控平顺、随心。良好的人车交流,带来非常强烈的舒适感。关键是不为油耗和油品而劳心,一切的精力都在尽情享受小六的快乐之中。
----确实是这样。C2就是206的翻版,因此这文章完全适用于我们。谢谢原创者。
1.6和1.4的区别:
1)1.6最大的优势是:享受功率高。开空调、开大灯、开音响、如果再音响的重低音(包括后门电窗),这些都是要靠发动机的功率来支撑的。在发动机同等转速下,1.6发动机的输出功率比1.4的强劲得多。 事实上,在开空调的停车起步时,所有车都能比较明显的感觉到空调占用功率对动力的影响。只是排量越大  ,这个影响越小罢了。
----其实在空调没有问题/故障的情况下,这种力不从心的感觉是不大的。熟练的司机,很容易适应它。我是1.4车,开空调是常事,习惯了它。只是我在上坡起步时,会主动关一下空调。熟就生巧了,呵呵
2)1.6的动力更充沛。但是1.6的动力优势在日常并不如1.6功率的优势那么明显。这是很奇怪的一个现象。因为:1.6是16V(16气门)发动机,要到转速足够高时,发动机的动力才汹涌而来。网上把这类发动机叫“高转速发动机”。这类发动机都需要在较高的转速换档(一般在2500转以上),其根本原因就是它的低转速时扭力不足,在低转速下换档,容易形成拖档或打缸。
----这道理对!但1.6的16V发动机,在低转下还是不错的。所谓动力不好是指和高转时相比。和其它低转发动机的车比差不多的。
    然而,1.4这款ETEC的8V(8气门)发动机,低转速时动力比1.6的16V更强劲,但是当你更深的踩下油门去急加速时,它的动力表现明显不如16V的1.6发动机。
----是这样。但是在城市环境中,这种优势真的不明显--不可能猛提速,并且费油危险。在高速上也就是和它车抢道有优势,但这无疑是拿命玩儿。哈哈
    因此,对市内常常堵车的环境,也就是在没有足够的深踩油门的行车距离时,1.6表现出来的动力,反而不如1.4。正如菠菜的结论一样,1.4在市内的操控感比1.6的更平顺。也就是,为什么会有mm感慨:1.4的小六貌似比她那1.6的更有动力的原因了。
----在低转下,在低速下,1.4不比1.6差。这感觉和道理都对!但是这里好象有个误区必须纠正:在任何情况下:1.6不比1.4差!!所谓差是和1.6自己的高转状态比要差不少。
    但是给你足够的加速空间,16V的1.6发动机造就的0-100公里时速加速9.8秒的疯狂,是8V的1.4发动机不可想象的。
----哈哈,还是那句老话:城市里来不得这个,高速上也不应多搞这个。费油不重要,重要的是这样危险。
3)市区油耗,1.4的优势明显。关键就在于16V的低扭(低转速动力)不如8V的发动机。因为堵车时,车速都很慢。比如1.4能二档很轻的带油门就能跟着走时,1.6的往往就会因为低扭不足而带不动,而重踩油门车速又高了,所以常常只能降一档去重踩油门。即便是同排量的车,低一档比高一档行驶的油耗就要高很多。更何况是大排量再低一档行驶。所以16V的发动机,要想在市区路况省油,需要对车有更高的操控技巧。
4)高速油耗,16V发动机更省油。关键就在于16V的高扭(高转速动力)汹涌澎湃。
    我们来看看厂家公布的90公里时速时等速行驶油耗:
    16V的1.6是:5.9;8V的1.4是:5.7。已经非常接近了。
    随着车速的增加,8V发动机的油耗增涨得更快。所以纯从油耗角度来选车,如果你绝大多数都是行驶高速,或平时使用时路况良好,1.6的车,能带给你更多的享受。
----这一点,是相对的概念。原创者给我们“玩”了个逻辑游戏。高速行车相对低速时,1.6不显得费油,但实际上还是费了。ccd2093认为:准确的应该这样描述:1.4的8V车,若你真想开到165码以上(其实开不到,设计者把油门限位了),那就成油老虎了,比1.6的16V费油。但在165以下的同等速度上,1.4永远省油。1.6能开到180,1.4永远不行。不是真不行,是厂家设计时进行了限位。一则是考虑发动机的散热和磨损,二则是进入失控的油耗区。
5)油品的适应能力。
    这一条在欧洲不是问题的问题,在国内确是非常困扰人的一个问题。国产汽油的品质低下,几乎路人人皆知。尤其是加油站那N多年都不清理的地下肮脏油库,多好的油存进去,也被污染了。这个问题,可以从发动的基本结构来得以验证。16V的发动机:每个汽缸顶有四个气门。曲轴转动时要由两个气门喷入混合气。这样保证了发动机的运转更平稳。应该是一种更先进的技术手段。8V的发动机:每个汽缸顶只有两个气门。曲轴转动时只由一个气门喷入混合气。所以可以看出一个简单化的结论:在同转速下,8V气门的开启要比16V的大将近一倍。这样油品纯净度的影响,就比16V要小了。
“所以8V这款看似老套的技术,在国内的恶劣使用环境下,更耐折腾。使用者用起来更加放心。”
6)1.4的具有更高的改装价值。 这个观点,可能很多人一时难于接受。我们知道,TURBO(涡轮增压器)的起始工作点是在2000转左右。也就是说,在2000转以下,TURBO是不起作用的。
   1.6的改装:如果你只是单纯的想把小六改装成一个绝对的赛车,那当然是选1.6的再加TURBO。这样,小六最大动力接近于2.2排量的车了。那真是凶猛极了。但是这样的改装带来了极大的弊病:
   首先,按1.6排量设计的减震、轮胎和刹车都必须换,它们难于支撑这么凶猛的动力(这个花费就高了去了)。其次,换了按2.2排量设计的减震和轮胎后,起步时需要的低扭更大,而TURBO不增加低扭。势必造成平时市内行车的操控更不平顺,进一步导致平时的油耗增加很多。最后,你真的有机会上赛场去飙你的极速性能吗?答案几乎是零。
    结论:16的TURBO改装,并没能消除16V的弱点,只是把16V的优点更加强化了。你将用巨大的花费,除了造就驾驶更不平顺、油耗增加外,装了些你根本享受不到的性能。
1.4的改装:尽管8V改装TURBO后性能的提升不如16V强烈,只能接近1.8排量的性能。但TURBO正好弥补8V高扭不足的缺点。这样,即保留了8V市区省油的特性,又大幅提升了高转速下的动力。最大的好处还有,减震和轮胎都不用更换。最多只从安全角度把后刹换成盘刹就可以了。这样,总体花费不大。你能用买1.6小六的钱,打造一辆比1.6更省油,动力却远强于1.6的近乎完美的1.4T小车。而1.4T的这些性能提升,都是你平时能充分享受得到的。
----没有必要这样改造。并且,汽车的性能,并非是只加装一个TURBO(涡轮增压器)的事。我想,作者有些走火入魔了,哈哈。你简单想想吧,你改造后,165以上还是跑不了。就算跑的了,可是散热系统没同步改造,这会毁了你的车。
7)最新动态:标致最新的全铝合金16V的发动机,在低转速下是8V、高转速下是16V的可变气门控制。那才是集中了8V和16V全部优点的一款高性能发动机。1.4排量的动力达到了现在1.6的水平;1.6排量的动力达到了现在1.8的水平。只可惜这款和宝马车共用的高性能发动机,我们还享受不到。。。
----我要告诉朋友们的是,这些优点都是厂家的宣传,别一相情愿啊。兼顾的发动机,永远有其它方面的问题!!!
本楼已被删除
看了这篇文章觉得1.4的就是比1.6的好
1.6除了高速165以上其他不如1.4
那我们上告诉又怎么会一直165那?
哈哈哈,个人喜好,经济条件,道路状况,油耗等都是选1.4或1.6的因素
宋江,人唤“及时雨”。早先为山东郓城县押司,整日舞文弄墨,书写文书,是一刀笔小吏。
北京C盟1分社34467287(已满),2分社21568534,3分社15013661,北京C盟6分社:29779836,只吸收在北京的车主。北京C盟准车主QQ群,57881641;全国群:中国C2联盟1群:53367209(已满),中国C2联盟2群:57691143,欢迎全国各地的C2车友加入。我的QQ605229532,我们的宗旨是:为人民服务
正直 诚实 勇敢 坚强富有责任感 同情心的社会精英份子. 花荣,梁山泊英雄中排行第九,马军八虎骑兼先锋使第一员。原是清风寨副知寨,使一杆长枪,箭法***有百步穿杨功夫。
路过
 5 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
