C2俱乐部车系包括:
C2
←切换到传统风格
 2 1
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
C2温馨提示:高速行驶勿拉手刹
C2温馨提示:高速行驶勿拉手刹
手刹,作为制动的重要组成部分之一,在日常用车过程中使用频率是很高的,可眼下很多车主,由于不正确使用手刹,给行驶带来了很多麻烦和危险。记者在采访中发现,以下三种不良习惯是众多车主中容易发生,也是最危险的几种情况,不仅会损坏爱车,同时也会造成可怕的交通事故。
  ■不良习惯一带着手刹行驶危险指数:★★
  带着手刹行驶,在很多新手和女司机中最容易发生。开车前忘记放下手刹,却大力踩油门,这种情况虽然对车主的危害不大,但却非常毁车。
  陕西盛方汽车销售服务有限公司技术总监李军表示,带着手刹开车,带来的最直接影响就是刹车盘加速磨损和刹车片发热后变硬,手刹拉线拉长,这会导致刹车性能下降,焦味也是由此而来的,严重情况下,会出现车尾冒烟的现象。如果长时间拉着手刹开车,还可能导致刹车分泵咬死,刹车油泄漏,制动液温度过高,导致刹车功能完全丧失。
  一般来说,带着手刹跑,车速越快对刹车件损耗越大,同时也会对轮胎有一定的损坏。
  应急措施:在行驶中如果遇到带着手刹行驶,并且出现了严重的焦糊味和车尾冒烟的情况,车主应立刻减速,刹车,放下手刹,不可继续前进,将车停靠路边,待车温降下来,仔细观察有无其他异样,最好打电话咨询4S店,将现状告诉专业人员,判断是否还会有其他问题。千万不可只是放下手刹,在车还处于高温的情况下继续行驶。
  正确方法:养成正确的驾驶习惯,开车前先看手刹是否松开,同时要多注意仪表盘,相对来说,仪表盘所显示出的信息最为全面,随时观查仪表盘的信息,注意警告提示灯,就会避免带着手刹行驶的行为。
  ■不良习惯二半坡停车忘拉手刹危险指数:★★★
  如果平常停车时忘记拉手刹,车辆出现后倒的情况,紧急踩脚刹,也许不会有太大的危险。但是如果是在半坡中,并且是堵车的情况下,车主忘记拉手刹,那就非常危险了。因为此时车主的全部精力都用在踩油门和松离合的配合上,而忽视了脚刹,此时车辆就会下滑,加上身后其他车主拼命按喇叭的警示声,让车主更加紧张,慌忙中抬起离合,车就会熄火,然后急速后倒,以至于碰到身后的其他车辆。
  应急措施:凡是遇到车被堵塞在半坡,车出现后溜的现象,或者身后其他车辆发出紧急的喇叭提示声,车主首先要做的便是镇定,千万不要慌乱,迅速踩住脚刹,让车先停住,然后再轻拉手刹。缓慢松开脚刹,此时脚最好不要离开脚刹,确定手刹拉牢后,再将脚刹完全松开。
  正确方法:在行驶时,最好与其他车保持一定的车距,一旦出现车后倒的情况,应立即采取踩脚刹、拉手刹等一系列的弥补措施。同时不要太大意,长时间停车的情况下,一定要记住拉手刹,这样不仅可以让脚得到休息,同时也不用担心因为分心而松开脚刹,以至于发生溜车的现象。
  ■不良习惯三高速行驶中急拉手刹危险指数:★★★★
  很多车主都认为,在高速行驶中或者急转弯处,遇到突发的危机可以直接拉手刹来减速,在紧急时刻,手刹可以替代脚刹,让车立刻停止前进,其实这种做法是错误的并且很危险。
  手刹主要是控制后轮的速度,在快速行驶中,手刹的制动力作用是很小的,起不了多大作用。陕西福腾汽车贸易有限公司技术总监李永强告诉记者,如果车主在高速行驶时拉动手刹,那么会很容易使后轮抱死,拉线被拉断,将会发生侧滑、翻车等现象。同时在急转弯或者雨天、冰雪地中行驶,也不要急速使用手刹,否则ABS系统就会失效,后轮完全没有转速信号,容易发生跑偏和甩尾现象。
  应急措施:在高速行驶中,要紧急停车,而脚刹又出现问题不起作用时,首先应松开油门,通过降挡来减速,在车速稍微平稳、车速明显降下来时,再拉手刹将车子刹停。
  正确方法:一般情况下,在高速行驶中应尽量使用点刹来让车辆停止,不到万不得已的情况,最好不要在高速行驶中用手刹的方式让车辆停止,这样做会非常危险。
[ 本帖最后由 吉祥大鹏 于 2008-05-12 16:46 编辑 ]
仗剑红尘已是癫,有酒平步上青天。 游星戏斗弄日月,醉卧云端笑人间。
常识,支持一个
102地刑星菜园子张青 张青原是孟州道光明寺种菜的。江湖有传言说:“大树十字坡,客人谁敢那里过?肥的切做馒头馅,瘦的却丢去填河。”武松杀了西门庆、潘金莲路过十字坡,见酒肉有问题,假装喝醉酒,捉了孙二娘,与张青夫妇相识,拜张青为兄。后张青夫妇投奔了梁山,开西山酒店,排梁山好汉第一百零二位。
本楼已被删除
 2 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
