C2俱乐部车系包括:
C2
←切换到传统风格
 110 1 2 3 4 5 6
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
C2车主应该团结起来讨个说法--关于底盘异响(5月23日更新)
引用:
原帖由 舞舞 于 2008-05-16 23:37 发表在23
原来跟我们的情况一样,去4S店问了检查了半天说是什么排气管和发动机之间的缓冲接口的问题,要换一个。。也不知道到底是不是,上面发的那个图看不懂到底是哪里。。
我们也是5000多公里出现的这样的情况,就去4S店检查了一下,顺便做了首保,但是也没检查出来毛病,刚开除4S…
如果排气管和发动机之间接口问题,那你最好加固
之后如果还响最好让他们再检查
首保的时候其实已经出现这个问题了,但是首保只是简单检测那么几项,对于他们来说这一点点异响可能就不算什么了
我建议你重新检查
也可以提供给4s店此文章中的易损部件名称,让他们试着往这个上查查
我的心情我做主!
引用:
原帖由 橡树810 于 2008-05-17 13:32 发表在26
我的车底盘也响,通常是在早晨安静的环境下才能听到,车热了以后很难听到,所以去了两次维修站都没解决。还有就是刹车片尖叫,象电动车一样。十分郁闷,望大家团结起来,要求神龙给个说法!
刹车尖叫~呵呵
没错 同样 报了异响 打磨刹车片处理
今天提车后 还是有
我的心情我做主!
引用:
原帖由 marzxu 于 2008-05-18 14:39 发表在31
我会关注我的车~~
也希望告诉我是不是多是VTS有这个毛病!!
我的车是07年4月的!出产的!!!
在这个时间段的有同样的毛病吗!!
我不是VTS谢谢!!
维修人员说 c2与爱丽舍都有这问题 不分是否是vts
[ 本帖最后由 叫我小疯子 于 2008-05-18 22:38 编辑 ]
我的心情我做主!
引用:
原帖由 叫我小疯子 于 2008-05-18 22:32 发表在41
之后如果还响最好让他们再检查
我建议你重新检查
也可以提供给4s店此文章中的易损部件名称,让他们试着往这个上…
想问一下图上换的零件是哪个部位的,到现在还不明白是什么地方的问题,让4S店给检查他们也不上心,最后也没给个说法,说可能是排气管的那个缓冲接口的问题,等配件到了给我们电话,到现在也没有跟我们联系。。麻烦告诉我们一下图片上更换的是什么部位的零件,去4S店好让他们着重检查。我估计我们问题跟你们是一样的。。
引用:
之后如果还响最好让他们再检查
我建议你重新检查
想问一下图上换的零件是哪个部位的,到现在还不明白是什么地方的问题,让4S店给检查他们也不上心,最后也没给个说法,说可能是排气管的那个缓冲接口的问题,等配件到了给我们电话,到现在也没有跟我们联系。。麻烦告诉我们一下图片上更换的是什么部位的零件,去4S店好让他们着重检查。我估计我们问题跟你们是一样的。。谢谢!
我是07年12月买的车,车是07年9月出产的,现在行驶4000多公里。除了右后门和尾门发现有异向。一切都很正常,除了高速120过后方向盘有发抖的现象(可能是胎压不对称)。是不是我运气好?????
引用:
原帖由 黑夜猛虎 于 2008-05-18 23:28 发表在46
方向盘抖可以做一下四轮定位
用户论坛签名档
[插入图片]
[最多400字符=200汉字]
我的车就是有时在高速行驶中并线,底盘会传出很大的摩擦声
054地佐星 小温候吕方
吕方,是梁山第五十四条好汉,被封为守护中军马军骁将。花荣等清风山救了宋江,走到对影山,见两员少年壮士,都 手拿方天画戟,一队人马穿红衣,另一队人马穿白衣,在路边打了起来。花荣见两支戟上的绒条搅结在一起,就引弓搭箭,恰好把绒条射断,两人便不再斗。穿红衣的叫“小温侯”吕方,穿白的叫“赛仁贵 ”郭盛。吕方、郭盛武艺不相上下。便一起归降了宋江,后随军征讨方腊时,吕方被南军滚石砸死。
江上大哥  有没有想到解决的办法
能不能集体更换啊
刹车响的事情很多车子都有,那是刹车粉末的事情,一般解决就是清洗。有的可以清洗,有的清洗以后还是有,有的时候在洗车后会出现响声,刹车片和摩擦盘之间有时候会有颗粒比较大的物质在中间摩擦,有时候会导致摩擦盘磨损不均匀,有的会在下雨后出现响声,因为路面的雨水会掺杂一些颗粒物质夹在刹车片和摩擦盘之间导致响声,这个不能叫问题。换了刹车片以后会解决,但是刹车片没有到该换的时候没必要换。
我的车是06年10月生产,11月买的。到现在还只出现了时规皮带平衡轴的响声,已经更换。其他的没有异响,一切都安好。你们出现的大部分都有的响声,据我的经验不是设计问题,应该是配件的问题。本人驾龄19年,在单位从事车辆管理工作有10多年的经验,对车辆故障的判断有一定的经验。以上是个人观点,仅供参考。
天机星智多星吴用
吴用,表字学究,道号加亮先生。平生机巧聪明,曾读万卷经书。
没错,,没错。我的车刚开4000多的时候我去4S店检查,换的就是这个件,搞了多半天才算搞定,拆了前轮好麻烦的,是那个球头移位了,4S店员工告诉我是因为过弯速度度快导致的,当时我也没多想,看过楼主的文章才了解!太令我失望了!好像有一种被骗的感觉!!
俺的也响,就是没找出原因来。
每个人的贱都是天生的,永远不可改变。你越想掩饰自己的贱就会更贱。唯一逃脱的办法就是承认自己贱,并且设法喜欢上这一点。
引用:
原帖由 叫我小疯子 于 2008-05-18 22:28 发表在40
应该是所有 不只vts的
你在哪家4S修的呀???能告诉下么?
020天速星神行太保戴宗
戴宗原来是江州知府蔡九手下的两院节级。宋江在浔阳楼写下反诗,蔡九令戴宗前去捉拿宋江,戴宗让宋江披头散发,把屎尿泼在身上,装疯以逃过捉拿。戴宗与吴用是旧交,自幼练就了一身行走如飞的功夫,人称“神行太保”。
引用:
原帖由 owlwang 于 2008-05-19 17:53 发表在54
你在哪家4S修的呀???能告诉下么?
北京元丰正通汽车销售服务有限公司(海淀区)
我的心情我做主!
引用:
原帖由 叫我小疯子 于 2008-05-19 17:58 发表在55
谢谢兄弟了
020天速星神行太保戴宗
楼主说的看来是c2车的一个普遍毛病,应该说是缺陷,应该召回,大家一起呼吁吧。我的c2大约5000多公里开始出现这个异响,当时没引起重视,8000公里换了机油 ,还特地让4s检查了底盘,说没事,可是没开几天还是有异响,打电话问,说是开到店里来看看,可我总不能大老远为这点事跑60公里去,再说,就是去了4s那,那么吵也听不出来。从最近的206和c2论坛车友的反应看,应该可以确认是这款车(包括206和c2)的通病,属质量或设计缺陷,估计广大的c2和206车友会陆续出现这个问题。这个问题一般在5000公里后出现,大家注意,一起找4s说法,我是东营河口的,有机会我们一起在qq上联系,我qq:626764890。
我们的车车从07年1月刚提车就开始底盘异响,吱吱嘎嘎的象老破船,修了无数次,每次都是修完好点,可过不了几天又开始响,现在已经开了2万2千公里自己都习惯了~要是他哪天不响了那才奇怪呢。
[ 本帖最后由 十三之鸭子 于 2008-05-19 20:42 编辑 ]
我的C也是 5000 后出现了这个问题 郁闷………………
我的也是啊
 110 1 2 3 4 5 6
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
