C2俱乐部车系包括:
C2
←切换到传统风格
 84 1 2 3 4 5
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
车主问题集中专栏(兰州C2、C2车盟特邀嘉宾车友主持)
针对车主和准车主的任何车辆和驾驶技术问题,集中解答。
有问题,马上跟贴,所有车友都可参与,以嘉宾主持解答为准,
对于说不准的问题,我们会及时与厂家沟通。不足不到位之处,
此专用贴是参照前版主咬一口的帖子,希望能得到车友支持。
注意:您可以回复与问题无关的。但回复我会不定期的删掉,
      为了让更多的车友看到一问一答,希望车友理解。:handshake:
[ 本帖最后由 江上细雨 于 2008-06-02 16:09 编辑 ]
宋江,人唤“及时雨”。早先为山东郓城县押司,整日舞文弄墨,书写文书,是一刀笔小吏。
北京C盟1分社34467287(已满),2分社21568534,3分社15013661,北京C盟6分社:29779836,只吸收在北京的车主。北京C盟准车主QQ群,57881641;全国群:中国C2联盟1群:53367209(已满),中国C2联盟2群:57691143,欢迎全国各地的C2车友加入。我的QQ605229532,我们的宗旨是:为人民服务
第一个支持:最近快3000公里了,想拉高速,去那里拉好?京承?是不是要把号牌遮挡啊??
[ 本帖最后由 phoenixgao 于 2008-05-30 12:27 编辑 ]
C2 VTS BLACK 1.6 MT
本楼已被删除
本楼已被删除
本楼已被删除
引用:
原帖由 phoenixgao 于 2008-05-30 12:26 发表在1
这个我来帮嘉宾解答,因为是北京拉高速
1、地点选京承高速
2、时间选在中午左右,车比较少,但要根据出入京车辆情况,出京方向少,就向外拉高速,回京方向车少,就从回京方向拉。
具体方法:
1、出收费站1公里左右停车,打开应急双闪,用结婚车贴沾上牌照,用宽胶条沾好。
2、拉高速时尽量在中间车道,却需变线,要注意后方车辆。
3、拉完高速,尽快停到应急车道,撒下牌照张贴纸张。
我有一个问题,就是我的空调每次开完以后,关掉AC,只开自然风,都会有一种臭臭的味道,不知道是什么原因。
签名,签啥呢……
引用:
是的,去京承吧,相对车还是少
还是要遮得,否则看到摄像头再减速也来不及了
本楼已被删除
本楼已被删除
本楼已被删除
这个问题我的答复如下,供参考!
首先你说的这种情况我也有,正常现象,不要担心;
产生这种问题的原因我认为是:
空调开启过程中进风口吸入的灰尘、杂物(虫子)和空调水附着在空调管道壁产生霉变所致,所以空调开启的时候都会出现这种异味情况;
解决办法:
1、去4S清洗空调滤网和空调管道壁,
2、目前市场上有专门的汽车空调清洁剂,可以根据说明予以使用
防范:
冷空调使用完后,开自然风5分钟左右,挥发空调管道里面的水分,这种状况会有所减轻
希望以上答案你能满意——
引用:
原帖由 维维724 于 2008-05-30 14:27 发表在6
006天雄星豹子头林冲
C2联盟上海车友会 对戒088 群号50726743
目前行程10000KM,油耗8个点,1.6手动豪华版,香槟金
关于你的问题答复如下:
3000KM可以去尝试拉一下高速了——
哪里拉,肯定是路况好并且车少的高速公路上拉比较好,北京的高速情况不是很清楚,可以询问相关人士?
如果你有牌的话肯定是要拦住的,要不然后面的罚单你会吃不消,注意两点:上高速后物色一个比较好的路况的地方靠紧急停车带
停车挡住车牌,使用什么东西自己看,最好是江上的建议,结婚用的”百年好合“,实在没有,光盘挡住一两个字母就可以了——另外
一个注意的是下高速收费的之前一定要把“罪证”毁灭,不要太老牛,呵呵——
具体怎忙拉,根据以前的驾驶人员的经验,1档转速上4500转,持续时间1分钟,后面2/3/4/5档转速上4500转,持续时间2分钟——
拉高速的好处:避免积炭/动力性增强,不会以后用车的时候没力道/加速整车的磨合——
费用方面:只要选择路段好的就可以了,不需要跑什么几百公里,一般情况下如果路况好理想的话就一个进口上去,下个出口就出来,来回40KM路程足够差不多来回10+10元吧——
另外建议首保前再拉一次高速,方法同上,拉好后去首保并更换机油机滤
引用:
[ 本帖最后由 C2车盟 于 2008-05-30 16:48 编辑 ]
006天雄星豹子头林冲
引用:
夏天来了。休息了一个冬天的汽车空调,即将或已经着装上阵为主人尽己之力提供清凉与舒适。不过,并不是所有车主对自己爱车的空调系统都十分熟悉,使用过程中一些问题接踵而至。夏季应该如何使用空调?汽车空调不制冷怎么办?空调有异味怎么去除?夏天开空调后油耗增加很大,如何节油?为此,我咨询了我的几个汽车维修保养的朋友,就夏季使用空调的一些问题请专家们作了个解答。
                                     3步巧除空调异味
  几个月没开空调,现在一打开空调,感觉空调吹出的风含有尘土,并有霉味。专家提醒,汽车空调长时间不用时,空调通道内可能会有许多灰尘和细菌,不洁净的空调会导致驾驶者头晕、恶心,甚至患上呼吸道疾病。
  首先,对于有异味的车,要清洁空调系统。内容包括清洁空调进气管道、蒸发箱上的灰尘和污垢。长时间没清洗的空调蒸发器上面长满了灰尘和小毛毛,需要用刷子仔细刷干净。必要时更换空调滤清器。
   其次,可选择一款质量较好的空调清洗剂。把空调清洗剂从进风口装进去,关紧空调出风口,让空调清洗剂在空调系统里进行内循环几分钟,关掉空调后,空调内一些灰尘和细菌会随清洗剂一起从空调下排水口排出。
   最后,在空调使用过程中要预防产生冷凝水。空调清洁后还会吹出发霉气味的,这是因为空调管道内的冷凝水形成一个阴暗潮湿的环境,非常适合霉菌的繁衍而造成的。预防的方法是,在停车前几分钟关掉冷气,稍后开启自然风,在停车前使空调管道内的温度回升,减少与外界的温差,保持空调系统的相对干燥。
4招实现空调节油
  车主们都有这样的经历,夏季因为使用空调频繁,油耗要比春秋期间大很多。在炎热的夏季开空调如何才能降低油耗呢?专家建议:除了要给车贴一套好的防爆膜外,以下一些开车习惯和技巧也可以帮助车主节约燃油。
                              暴晒后不可立即启动空调
   夏天日光强烈,汽车在烈日下停放一会,车内温度就高达六七十摄氏度。此时,可先车门、车窗打开,等热气排出车厢后再坐进去启动汽车,打开空调外循环,待车厢内、外温度相近时,再关闭车窗,启用内循环.。
调节空调出风口向上
  许多车主使用空调时,习惯将空调出风口调向下,这不利于空调制冷。制冷时空调最好向上吹,因为冷空气会向下沉,风向挡位最好选择吹面挡,不要选择吹挡风玻璃的那一挡,因为挡风玻璃的温度是很高的,会抵消一部分制冷效果。
车内温度不宜调太低
  夏季开车时不要把空调温度调得太低。这样不仅会增加油耗,还会影响身体健康,一般车厢内外温度差在10度以内为宜。如果是非恒温式空调,可先把冷气温度设在最低,风速开到最大,等觉得冷时再把温度调高一点,把风速降一挡,如还冷,再将温度调高些,然后将风速降下来,反复这样才是正确操作。
江湖一福晋,c盟一小律,
联系方式:北京c盟2分社里有。什么?不知道群号?江上细雨的签名里有。什么?不知道江上是谁?回答这个问题,我可得收费了……
msn:coffeemilk3344@hotmail.com
本楼已被删除
本楼已被删除
引用:
原帖由 江上细雨 于 2008-05-30 12:09 发表
注意:您可以回复与问题无关的。…
江版你好,开空调时怠速不稳定,在800-1000转之间起伏,这种情况正常吗?谢谢
请问底盘在一二档换档时经常能听见金属摩擦的异响,怎么解决阿??谢谢!急盼知道
问题来了,今天自己洗车,洗完又发现右后座脚垫位置一摊水,郁闷啊,大家谁也有漏水吗
为中华而努力读书!一包中华好多钱啊~~~
引用:
原帖由 橡树810 于 2008-05-31 16:16 发表在16
我也有,我觉得正常
你注意听,有机械转动的声音(我觉得是压缩机)时,转数会跌一些,两三秒钟后声音消失,转数跳回来
拥有C2的幸福生活
你的上下范围正常,不用紧张……
发动机正常怠速是900转
你的问题主要可能是因为怠速开启空调发动机负重增加导致以上问题的出现;
如果你的的怠速范围上升或下降很快,请注意两个方面的检查
一个是发动机自身运行状况是否良好,包括进气、点火及供油系统是否良好;
第二个,检查一下空调系统压力是否正常;
以上希望对你有所帮助
引用:
006天雄星豹子头林冲
 84 1 2 3 4 5
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
