注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
请教江上大哥!
请教江上大哥!
看到网上朋友说安装一个整流器,对整车性能都有所提高,是不是真的有这么好的效果呢?下面是我找的说明  2008首家隆重推出--第2代"零"耗电,智能型整流器!  铝合金外观,智能断电,更好保护您的电瓶,我们为您想的更多!  钻石信誉,百分百好评!  本店是从技术实质上区别版本,而不是电容数量.  安装傻瓜化:采用智能保护电路,就算正负接反或电容充满电后直接短路,也不会烧保险丝!因为接错线,电路是不会工作的,完全不必当心接错线!  电瓶零损伤:普通电容版整流器在汽车停止运行后,由于电容的漏电效应,加上指示灯永远工作,会释放汽车电瓶的电能,造成电瓶损伤,轻则发动困难,重则会损坏电瓶. 而智能型整流器会在汽车停止运行一段时间后,自动切断与电瓶的连接,更好保护您的电瓶.  辨别是否带智能保护电路的方法:安装时,把整流器两根线接触到电瓶的两端,若指示灯不亮,则把线反接;接线正确后持续2秒钟左右,待指示灯变亮,此时移开整流器两个线头,相互触碰,线头间无火花,整流器上的指示灯不会有亮度变化,说明此整流器带智能保护.(普通电容版触碰瞬间,由于直接短路放电,电流很大会有火花,而且指示灯会有明显变暗,最后熄灭.)详情请咨询QQ:13098125 旺旺在线  电话:13634160598 (拨出后听到嘟声请挂掉,我们会打回来,为您节省长途话费.)
看这说明貌似有问题哦!!  1。(安装傻瓜化:采用智能保护电路,就算正负接反或电容充满电后直接短路,也不会烧保险丝!因为接错线,电路是不会工作的,完全不必当心接错线!)  这个功能在电源进线上串个二极管就可以了没什么了不起的(成本不会超过1快钱,是按10A的电流算的)  2。(电瓶零损伤:普通电容版整流器在汽车停止运行后,由于电容的漏电效应,加上指示灯永远工作,会释放汽车电瓶的电能,造成电瓶损伤,轻则发动困难,重则会损坏电瓶.)  国产的正品电容器(电解)漏电流不会超过毫安级,指示灯(发光二极管)正常工作电流在10毫安左右,这2个负载接在我们小虎的电瓶上保守估计3个月不会影响发动(排除电瓶自损耗和其他因素)  3。(而智能型整流器会在汽车停止运行一段时间后,自动切断与电瓶的连接,更好保护您的电瓶.)  说明书上说我们小虎的电瓶断掉后电脑会要和遥控钥匙重新配对,可见这个功能不适用  4。(辨别是否带智能保护电路的方法:安装时,把整流器两根线接触到电瓶的两端,若指示灯不亮,则把线反接;接线正确后持续2秒钟左右,待指示灯变亮,此时移开整流器两个线头,相互触碰,线头间无火花,整流器上的指示灯不会有亮度变化,说明此整流器带智能保护.(普通电容版触碰瞬间,由于直接短路放电,电流很大会有火花,而且指示灯会有明显变暗,最后熄灭.)  和第一点说的吻合就是串个二极管就可以做到,因为二极管电流不能反向放电。  另 :(辨别是否带智能保护电路的方法:安装时,把整流器两根线接触到电瓶的两端,若指示灯不亮,则把线反接;接线正确后持续2秒钟左右,待指示灯变亮,此时移开整流器两个线头,相互触碰,线头间无火花,整流器上的指示灯不会有亮度变化,说明此整流器带智能保护.(普通电容版触碰瞬间,由于直接短路放电,电流很大会有火花,而且指示灯会有明显变暗,最后熄灭.)  按这句话的理解这个电容是并联在电源进线上的而欠容量还很大(约1000微法以上),可以理解为滤波电容。既然是用在电瓶上已是纯直流了要滤波电容作什么?很费解,是做发电机充电的平波用?这样电压会升高导致重电电流过大对电瓶不好。是做退偶用?那要这么大容量干什么!  综合上面4点请大家慎用!如说的不对请高手解惑!
兄弟的回答太详细了,顶了。  我的看法是:  1、不要轻易的相信节油、节电、提供功率的广告,如果真的非常好,国家就全面推广了,从很多车友反馈,安装  节油等部件,都没有什么作用。  2、虽然说安装简单,但一样会对车子电路产生影响,如果出现问题,厂家是不给保修的。  3、保修期内,保持原车原味最好。
为人民服务
章: 汽车之家五周年
汽车之家勋章: 动力省油TIPS征集令
引用:
原帖由 江上细雨 于 2008-07-31 12:26 发表在3楼   兄弟的回答太详细了,顶了。  我的看法是:  1、不要轻易的相信节油、节电、提供功率的广告,如果真的非常好,国家就全面推广了,从很多车友反馈,安装  节油等部件,都没有什么作用。  2、虽然说安装简单,但一样会对车子电路产生影响,如果出现问题,厂家是不给保修的。  3、…
  谢老大夸奖!见不得忽悠外行弟兄(气愤个别老鼠屎坏了我们玩电的这锅好粥),希望大家对这些东西吃不透就来这和大家研究下,真金是不怕火炼滴!!
谢谢江上细雨、马哈鱼和大家!看了你们给的建议,我不打算安了!
上一页1下一页
