清除历史记录
养车
AI平台
雪铁龙C2论坛
雪铁龙C2论坛
车友自制碳纤维顶灯框架面板(转自车友Fissa)
发新帖
发视频
有奖活动
2017-07-11 19:17:52
常年在经受暴晒的车顶铁皮之下,中间又没有保护隔热层,再加上这个灯框可能也没有考虑耐热塑料,老化的够可以的,一动就断裂啦!
唉,空荡荡的,很不爽啊……这玩意还不知道好不好找?
不是一点烂、绝对是稀烂…
虽然是个简单的过程,还是交个,也许有同学感兴趣呢?
先用元件比对着画个纸样…
纸样尽量标准,但其实误差在所难免…
将纸样的背面喷上不干胶,然后将纸样服服帖帖的裱糊在碳纤板上!
BTW:我用的是2mm的3k板!
用切割片沿线剪裁,可以适当放宽一点,以留有余地……
中间的孔也是各种招都用上了的,哈哈…其实最好用的还是角磨机上的切割片
内孔更要敬慎,泞小勿大,同样是为了留有余地……
接着就是休整内框,让灯具将将卡进去,
由于灯具自带卡簧片,所以一般都没有太大的问题,
我自己的卡的非常紧,以后换灯泡什么的就下螺丝就好了!
里面搞掂后就开始修正外框,合体、美观,上档次就靠这个了……
看看反面的情况,我的卡得纹丝不动,这也可以避免异响?
各种上下车比位置比形状,力求完美
各种粗磨、各种粗磨,各种倒角细磨,就差抛光剂了,那其实也没什么必要的!
拿到车上比划,最终确定合格:各种缝隙整齐划一!
钻安装孔位。
由于碳纤板比较光滑,打孔容易走位,再加上后面可以攻螺丝的塑胶片面积有限,不敢马虎,所以用胶纸定个位
虽然定了位,还是有个孔歪了半毫米,哭啊,早知道还是应该在铣床上去钻孔的
安装咯,先插上线,再来固定面板!
原厂螺丝头真的有点大啊沉头迫不及待啊……明天抽空干掉!
各角度审视,自我欣赏一下
各角度审视,自我欣赏一下
最后编辑于
2017-07-11 19:28:39
2017-07-11 19:23:41
大神
2017-07-11 19:27:33
F大的?
2017-07-11 19:43:32
2017-07-16 07:23:06
2017-07-27 05:58:20
2017-07-27 08:51:33
真不错
2017-10-04 22:03:51
完美
腾势Z9 GT车展亮相
全新Panamera亮相!
聊问界M5和Model Y
纯电大G亮相北京车展
驾长安UNI-Z游冰城
聊小鹏P7用车点评
13:29
哪吒L静态体验分享
14:35
骑行崂山景区山路
02:48
摩旅怎么用运动相机
08:48
小微一个人到达桂林
