倒车影像,和倒车灯好长时间没有了。但是偶尔挂上倒挡还有影像,判断不是保险烧了,倒车灯和影像同时没有就判断倒车开关了。在论坛找帖子,少之又少,无奈去307和爱丽舍论坛找了,还真有关于自动挡,多功能开关的问题。首先这个倒车开关集成在多功能开关里面,他安装在波箱上面里面是大臂行程半弧型的开关,还有个常闭开关用于倒车开关用,倒车开关触发是靠大臂活动滚轮挤压常闭开关实现倒车灯亮起,和倒车影像工作,在此之前拆解多功能开关,发现滚轮异常磨损严重导致不能触发倒车开关工作,自己手贱,吧里面上了油脂,导致第二天发动不着车,永久性故障,后来才知道油脂导电!没办法有拆开擦掉,可以发动。。。。。。。。此处略去好多字。找毛病,用电脑查。。。,,,在x升买了开关100块,备用,法产的200多没必要,这个开关比原车的设计改进了,不是滚轮了而是半弧小臂,比滚轮耐用!说了折磨多,没图可不行,在207论坛问了大师,才敢拆的,
