注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1...171819...25下一页
论坛客户端: iPhone|Android
兰州C2版权独有:我来做一次C2技术专家,解答常见问题给新手
引用:
原帖由 夏日毛毛茶 于 2012-01-28 11:54 发表在 338新窗口中打开引用楼层
兰州大哥,我前两天起动C2后自检灯还一直亮着,怠速下发动机有点震动,排气口偶尔有响声,不知道是油品还是哪里出的问题,上个月才做的节气门清洗和保养,我那C2开了2.3万公里,请赐教...
也许是油品质量问题,只是也许
安全意识 主动安全 被动安全等于
章: 汽车之家三周年庆典徽章
楼主能不能评价一下c2的自动变速箱
引用:
原帖由 takeoff1981 于 2012-02-09 20:18 发表在 342新窗口中打开引用楼层
楼主能不能评价一下c2的自动变速箱
4AT,基本与这个价位的车相适应
问题是学铁龙调教的不好
6AT当然好且成熟,但成本回上升不少
安全意识 主动安全 被动安全等于
章: 汽车之家三周年庆典徽章
刚买了一辆C21.4运动型,谢谢楼主的解答
引用:
原帖由 兰州C2 于 2012-02-10 15:47 发表 新窗口中打开引用楼层
本帖在《汽车之家》、 《爱 卡 汽 车》、 《车 天 下》C2论坛均长期置顶。---------------------------------------------C21.6 MT的最高速度是多少?厂家公布是185,偏于保守,实际最高的见过达到193公里/小时的配上195/55的轮胎,C2 1.6跑个150-160还是小菜一碟补充几点:1、如何将雨刮器立起来:答:好多人洗车时不知道如何将雨刮立起来,弄不好伤到油漆面。告诉一个秘密:将钥匙插入,转动到通电位置(第一档),然后拔掉,再扳动右面的雨刮开关到 一档次,就立起来了,不过是贴玻璃立起来的。2、自动落锁功能如何投用?答:其实看说明书就知道:一直…
你好  我的车是雪铁龙C2  1.4排量的   新车最高车速160左右   后换了195的胎   现在行驶8W公里   今年10.1出去旅游   车上6人(4大人2小孩)跑过150以上 入冬以后发现车上1人只能跑120   在下坡或顺风时只能上130  不过提速倒是没有太大的变化  就是5档以后明显变肉   后期加速特别吃力   最近去了汽修厂检查机油没问题(从做完保养到检查行驶了5000公里一点不少   做保养时换的道达尔7000 10W40的) 洗了喷油嘴   汽油泵   进气歧管   三元催还   换了火花塞   还换了一个加油站加油   但是问题还是没解决   麻烦给诊断一下
引用:
原帖由 轻舞风扬1 于 2012-02-11 17:55 发表在 346新窗口中打开引用楼层
你好 我的车是雪铁龙C2 1.4排量的 新车最高车速160左右 后换了195的胎 现在行驶8W公里 今年10.1出去旅游 车上6人(4大人2小孩)跑过150以上 入冬以后发现车上1人只能跑120 在下坡或顺风时只能上130 不过提速倒是没有太大的变化 就是5档以后明显变肉 后期加速特别吃力 最近去了汽修厂检查机油没问题(从做完保养到检查行驶了5000公里一点不少 做保养时换的道达尔7000 10W40的) 洗了喷油嘴 汽油泵 进气歧管 三元催还 换了火花塞 还换了一个加油站加油 但是问题还是没解决 麻烦给诊断一下 …
你车动力损失很厉害的
如果理合片好的话,而且排除系统积碳的话
多半是发动机过度磨损,这个需要解体检查,活塞与汽缸间隙
可你车才8万,一般20-30万加上润滑不好有这个可能
安全意识 主动安全 被动安全等于
章: 汽车之家三周年庆典徽章
引用:
原帖由 兰州C2 于 2012-01-29 13:31 发表在 341新窗口中打开引用楼层
也许是油品质量问题,只是也许
   呵呵...兰州兄的“也许”是对的,经过我大脚油门高速狂轰后已经好转了...
引用:
原帖由 夏日毛毛茶 于 2012-02-11 21:29 发表在 348新窗口中打开引用楼层
事实证明,每月5000转以上跑10分钟,对车好处大大的
安全意识 主动安全 被动安全等于
章: 汽车之家三周年庆典徽章
引用:
原帖由 兰州C2 于 2012-02-11 18:11 发表在 347新窗口中打开引用楼层
你车动力损失很厉害的如果理合片好的话,而且排除系统积碳的话多半是发动机过度磨损,这个需要解体检查,活塞与汽缸间隙可你车才8万,一般20-30万加上润滑不好有这个可能
活塞与气缸间隙大了是不是一定烧机油    我的车从做完保养到现在5000公里了  一点机油也不少啊
引用:
原帖由 轻舞风扬1 于 2012-02-12 12:13 发表在 350新窗口中打开引用楼层
间隙大肯定烧机油,那就不是这个问题
找老包给你诊断下
安全意识 主动安全 被动安全等于
章: 汽车之家三周年庆典徽章
引用:
原帖由 兰州C2 于 2012-02-12 12:15 发表在 351新窗口中打开引用楼层
间隙大肯定烧机油,那就不是这个问题找老包给你诊断下
嘿嘿  不过还是得谢谢你  他给我诊断的是检查气缸压力   不知道这个需不需要解体发动机  还是电脑上能显示  对了1.4的是不是需要调气门
引用:
原帖由 轻舞风扬1 于 2012-02-12 12:26 发表在 352新窗口中打开引用楼层
PP2000就可显示
安全意识 主动安全 被动安全等于
章: 汽车之家三周年庆典徽章
独乐了,不如众乐乐
中国C盟柳州分会QQ群:21370601
章: 说说你的安全宣言  感恩母亲节
请问
右前轮不小心撞到马路牙子上了,方向盘往右偏15度,这严重吗,是做四轮定位还是换个所谓的转向连杆什么的,大概费用是多少啊。。。谢谢了
你好,我的车子11年7月做了三保,到12月份的时候跑了8000公里,我又换了机油机滤和空气滤,今天早上起动车子就熄火,连着三次都是如此,第四次起动后我随即踩了三次油门才没熄火,能告诉我是什么原因吗?我应该去4S店做哪些检查?
引用:
原帖由 南北1986 于 2012-02-13 00:48 发表在 355新窗口中打开引用楼层
请问右前轮不小心撞到马路牙子上了,方向盘往右偏15度,这严重吗,是做四轮定位还是换个所谓的转向连杆什么的,大概费用是多少啊。。。谢谢了
我前几天左前轮撞道牙了,方向左跑偏大约10度,经4S检查,是三角臂变形,需要更换三角臂,备件费802,人工大概要100多.
你的情况需要具体检查,如果是转向拉杆弯曲,更换比较简单,备件只100多元,三角臂就麻烦并且比较贵
更换完都需要做定位的
安全意识 主动安全 被动安全等于
章: 汽车之家三周年庆典徽章
引用:
原帖由 无音小调 于 2012-02-13 09:30 发表在 356新窗口中打开引用楼层
电瓶是否正常,火花塞换了吗
估计还是积碳问题,5000转跑10-20分钟就改善了
安全意识 主动安全 被动安全等于
章: 汽车之家三周年庆典徽章
引用:
原帖由 兰州C2 于 2012-02-13 10:28 发表在 358新窗口中打开引用楼层
电瓶是否正常,火花塞换了吗估计还是积碳问题,5000转跑10-20分钟就改善了
谢谢,辛苦了,祝你节日快乐!
引用:
原帖由 兰州C2 于 2012-02-12 19:46 发表在 353新窗口中打开引用楼层
PP2000就可显示
1.4的C2  跑140转数大概多少   我的车跑140转数4200左右
