网站首页 质量投诉 论坛帮助 论坛搜索
登录 | 注册
汽车之家社区
汽车之家 > C2俱乐部 > 正文
 96 1 2 3 4 5
[点/回] | 只看楼主 | 刷新本帖
『浅色』波罗轿车异响汇总。。
『浅色』波罗轿车异响汇总。。
车是个机器,没有十全十美的车,不要以为别人的车比你的好很多,其实每款车有每款车的特点和优点,当然也有自己的缺点。
在论坛交流也是使自己能对自己的爱车有所了解,了解爱车的优点,缺点。以便更好的开车,用车,爱车。
不理智的消费者就不用往下看了。谢谢。。。
由于波罗对外界的隔音性很好,所以车本身的一些噪音反而相对显得严重,以下一些内容,仅供参考。
1)上坡时响(摩擦声、声音较尖):前悬挂下摆臂胶套响。该胶套为空心结构,受力后变形挤压产生响声,前轮上坡时变形最严重。解决方案:润滑该胶套。
2)起步转向时响(倒车特别明显):前轮轴承响。主要发生在少量早期02款车型上。由于这部分车的传动轴外球笼较短,与之相匹配的螺母是内六角形状,装好后紧度不够,造成轴承松。解决方法:更换自锁螺母,必要时换传动轴。
3)启动或熄火、颠颇路面时响:变速箱支架胶响。胶为空心结构,发生变形时相互挤压摩擦,产生异响。在上述情况下,发动机与变速箱抖动最爱猫扑.爱生活:润滑或更换支架胶。
4)倒车后制动片响:制动片与盘引起。一般这种情况发生在湿水后,由于制动片中金属含量的增多(性能、环保要求),同时又拉手制动,所以片与盘之间很快会形成锈斑,踩制动时这些锈斑在摩擦,引起异响;如果停车时间长,锈斑层增厚,可能不踩制动时后轮亦会响。
5)高速行驶时四轮噪声:轮胎响。POLO四轮轴承性能极可靠,一般不会产生噪音,轮胎气压过高过低均会引起异响,另外磨损严重后也引起噪音。解决方法:调整气压,更换轮胎。
6)加速时底盘响(碎金属声):三元催化器响。三元催化器中部软连接加速时震动,产生异响。解决方法:更换三元催化器。
7)开空调前部响(带风声):冷却电机响。冷却电机有高低档,高档转速较响,正常。如高档运转频繁,则要检查两个风扇状态。解决方法:更换风扇。
8)开空调前部响(呜呜声):压缩机响。刚启动或者大负荷时有轻微响属于正常,如持续不断为故障。解决方法:换压缩机。
9)启动后前部响(发动机前部):水泵响。声音较尖,随转速升高而升高。解决方法:更换水泵。
10)启动后后部响(电流声):汽油泵响。如果在安静的环境下,您在后轮处仔细听,您会听到有细小的电流声,这是正常现象。如果在嘈杂的环境或者车内能明显听到后部响,那么汽油泵肯定很脏了,或者汽油滤清器堵塞。解决方法:清洗或更换汽油泵。
11)开门时后部响(电流声):汽油泵响。您开门的时候,POLO已经知道您要启动了,所以油泵开始工作,然后你一拧钥匙车就着了。只要响声不是特别大,正常。
12)仪表台响:由于仪表台材料的胀缩比较大,所以天热时很容易会膨胀产生摩擦声。解决方法:拆装仪表台,关键部位贴专用胶布。
13)后减震座响:响声较小,清脆。减震座的防尘套档不住泥沙,泥沙进入减震座后发生干磨,产生声音。解决方法:润滑或更换(新状态)。
14)后部颠颇响:(类似13)由于后靠背松动引起响,可将后靠背掀起,调整锁扣位置。
15)变速箱响(轻微齿轮响):启动怠速时响,踩下离合器踏板后消失,开空调时较明显。由于负荷大,制造和装配上的误差使变速箱输入轴产生径向跳动,导致变速箱齿轮响。
16)急加油门响(清脆嗒嗒声):汽油标号太低引起发动机爆震声。解决方法:更换高标号汽油。
17)夏天太阳下爆晒以后,方向盘转向时有支支得响声,不要理它,温度低了就好了。
浅色 q q:8 3 2 3 8 1 2 2<br>
返回本版 回复 举报
你有几处在响?
章:汽车之家三周年庆典徽章
引用:
原帖由 低调de天空 于 2008-03-09 18:02 发表在1楼
你有几处在响?
哈哈 米响
章:汽车之家三周年庆典徽章
以下转贴askro TX的帖子 对polo异响的描述
最近异响的帖子好多啊。我自己的车也出现了情况也在4s店检查过没有解决。看了看俱乐部的好多波友都有类似情况,群策群力有的自己解决了(佩服),有的靠大家帮助找到音源解决了,有的还在亟待解决。。。。翻了翻帖子整理了一下,为大家解决问题帮点小忙。
1,前轮异响
可疑原因:可能是转向连接杆接头出现问题,碎或这松
解决方法:更换
2,中控台异响
可疑原因:缝隙松动,震动时发出异响
解决方法:拆下整个中控面板,在所有缝隙处塞海绵
3,方向柱附近异响
可以原因:电脑插口松动或附近面板缝隙松动
解决方法:拆下方向盘下方挡板,分别塞入海绵
4,后坐附近异响
可疑原因:安全带机松动;后靠背与车身连接锁扣松动
解决方法:更换安全带机;在连接锁扣缠上海绵
5,车后方有异响
可疑原因:后备箱备用车胎松动或工具松动
解决方法:重新装紧
6,头枕部位异响
可疑原因:头枕插杆松动
解决方法:插牢插杆或裹上布条
引用:
原帖由 低调de天空 于 2008-03-09 18:06 发表在3楼
贴上来 让TX对自己的爱车有所了解,总不能光听好话,听不进坏话吧。
引用:
原帖由 浅色 于 2008-03-09 18:08 发表在5楼
这是你说的,我没说过
章:汽车之家三周年庆典徽章
引用:
原帖由 低调de天空 于 2008-03-09 18:10 发表在6楼
这是你说的,我没说过
哈哈有时候忠言真的逆耳
引用:
原帖由 浅色 于 2008-03-09 18:12 发表在7楼
哈哈有时候忠言真的逆耳
那得看是谁在说
章:汽车之家三周年庆典徽章
 整理得很细致啊
此主帖已经被 金字塔5551 推荐
帖子标题:『浅色』波罗轿车异响汇总。。
推荐理由:支持知识贴!
人生宛若棋局,举棋不定,全因或得或失,易,易在知足,难,难在
引用:
原帖由 e_formula 于 2008-03-09 18:13 发表在9楼
 整理得很细致啊
估计我中奖了,再观察一段时间
章:汽车之家三周年庆典徽章
引用:
原帖由 金字塔5551 于 2008-03-09 18:13 发表在10楼
此主帖已经被 金字塔5551 推荐
帖子标题:『浅色』波罗轿车异响汇总。。
推荐理由:支持知识贴!
谢谢 本家版猪 。。。。
引用:
 整理得很细致啊
加深对自己爱车的了解程度
收到我们那,让车友看看。
永远是激情的c2人
汽车之家勋章:动力省油TIPS征集令
引用:
原帖由 浅色 于 2008-03-09 18:15 发表在12楼
谢谢 本家版猪 。。。。
引用:
原帖由 低调de天空 于 2008-03-09 18:14 发表在11楼
估计我中奖了,再观察一段时间
中奖? 500W嘛?
引用:
原帖由 江上细雨 于 2008-03-09 18:17 发表在14楼
收到我们那,让车友看看。
。。。。 家丑不可外扬耶。
引用:
原帖由 浅色 于 2008-03-09 18:18 发表在17楼
。。。。 家丑不可外扬耶。
我们的车也有这个问题,让车友看看,才能真正解决,有的问题是通病,再说了,都是咱自己家,哪有内外之分,哈哈哈。
永远是激情的c2人
汽车之家勋章:动力省油TIPS征集令
此主帖已经被 鲁狂人 推荐
帖子标题:『浅色』波罗轿车异响汇总。。
推荐理由:学习
不义而富且贵 与我如浮云<br>人不可有傲气 但不可无傲
章:汽车之家三周年庆典徽章
 96 1 2 3 4 5
只看楼主 | 刷新本帖
汽车之家 > C2俱乐部 > 正文
