注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1...567...58下一页
论坛客户端: iPhone|Android
北京元丰老兵-东风雪铁龙C2维修 养护在线解答专贴
是往右打轮时响
我是刚买的。动力十足。
老兵  你好  我的小虎后排坐3个人以后,车身跟后轮的间隙就跟合起来一样,怎样解决啊。轮子跟车身的间隙能升高吗
图中打标示的零件叫什么名字啊。我的这个地方出过事故重新整形后没给弄好底下的那个垫圈有点倾斜,要更换的换需要多少钱。我换过一根扭力杆,换好后右后轮一走水泥路面就出现咚咚的响声,请问一下这是什么原因啊,谢谢。。。。
[ 本帖最后由 小虎c22010 于 2011-03-09 18:51 编辑 ]
引用:
原帖由 贱龙在田 于 2011-03-09 16:12 发表在 97新窗口中打开引用楼层
俺家的小C,3年了,目前四万一千多公里。从去年下半年开始,道路颠簸时貌似车轮处发出“唧唧”声,声音挺尖,有点像老弹簧振动时的声音(N年前家里一辆老自行车一颠就有那种类似的声音)。尤其是持续向右打住方向盘时,声音格外大。麻烦专家帮忙分析下哪里出问题的可能性比较大…
    这个可以看看支架衬套是否拖出了,没有的话就没事。另外可以重点检查一下两边的三角臂球头是否有松旷
北京 雪铁龙C5 标致508专修专家
引用:
原帖由 东光府前街1 于 2011-03-09 17:21 发表在 100新窗口中打开引用楼层
方向又打轮时在快打到头时,听见方向盘里面咯噔响,偶尔有。左打没事。车子行驶8000公里。还有冷车启动,助力泵声音特别大。在速度到130时方向抖动,谢谢!!!!!
     打方向响这个需要具体检查。
     冷车的时候由于助力油流动性比较差声音会稍大一些。
    车速高时方向盘抖动的话可以去维修店做一下车轮动平衡。
北京 雪铁龙C5 标致508专修专家
引用:
原帖由 小虎c22010 于 2011-03-09 18:43 发表在 102新窗口中打开引用楼层
老兵 你好 我的小虎后排坐3个人以后,车身跟后轮的间隙就跟合起来一样,怎样解决啊。轮子跟车身的间隙能升高吗图中打标示的零件叫什么名字啊。我的这个地方出过事故重新整形后没给弄好底下的那个垫圈有点倾斜,要更换的换需要多少钱。我换过一根扭力杆,换好后右后轮一走水泥路…
        这个车后桥高度是可以调整的!
      你标的那个部件最好可以去维修店查一下备件后以及价格,我还真的不是很清楚呢。
     后桥行驶异响的话可以检查是否是什么地方没有安装到位或者没有紧固好。
北京 雪铁龙C5 标致508专修专家
引用:
原帖由 华东汽车 于 2011-03-09 17:02 发表在 99新窗口中打开引用楼层
谢谢老兵的解答,学习了,顶。
    多谢支持!
北京 雪铁龙C5 标致508专修专家
引用:
原帖由 元丰老兵 于 2011-03-05 23:42 发表 新窗口中打开引用楼层
大家好!我在雪铁龙4S店工作多年了,从事该车型的故障判断维修也有比较长的时间了。 如果你在雪铁龙车C2车型的使用过程中有任何疑问或者技术问题可以给我留言,我将在上线后及时回答。我自己由于工作的原因也不可能24小时在线的,所以可能有时不能及时回答的问题。 希望可以把…
请问您:1档进2档特费劲为什么?离合踩到底了,必须空挡一下慢些还成,现在这2档跟不上我的操作,甚至出现打齿情况。求解!
开了c2挺知足!!!
引用:
原帖由 奔贝儿 于 2011-03-09 23:01 发表在 107新窗口中打开引用楼层
      你觉得可能是离合分离不彻底吧。最好可以试试车,判断一下是哪里的问题。看看是变速箱还是离合器
北京 雪铁龙C5 标致508专修专家
难得一见的雷锋啊。。。C2车友们有福了,,,哈哈!!!
我的是1.4VTS C2,现在3333公里了,我们这里有258和178两种机油,是贵的就好吗,您说哪种更适合1.4L的C2呢
急急急。。。想现在先换次机油,7500了再换机滤和空滤。。。
再就是发动机噪音啊 ,,,急加速有点接受不了,可以说是和其他车(就说1.6世嘉吧)比,真的有点接受不了!!
烦请您解答,,,再次感谢!!!
引用:
原帖由 元丰老兵 于 2011-03-09 22:31 发表在 105新窗口中打开引用楼层
这个车后桥高度是可以调整的! 你标的那个部件最好可以去维修店查一下备件后以及价格,我还真的不是很清楚呢。 后桥行驶异响的话可以检查是否是什么地方没有安装到位或者没有紧固好。
谢了    老兵   。。。。
请问我一档换二档时,放离合加油时,老是听到好像是发动机护板共振那种轰隆声。这是什么原因,谢谢。
引用:
原帖由 ntbzw 于 2011-03-10 00:18 发表在 109新窗口中打开引用楼层
难得一见的雷锋啊。。。C2车友们有福了,,,哈哈!!!我的是1.4VTS C2,现在3333公里了,我们这里有258和178两种机油,是贵的就好吗,您说哪种更适合1.4L的C2呢急急急。。。想现在先换次机油,7500了再换机滤和空滤。。。再就是发动机噪音啊 ,,,急加速有点接受不了,可以…
     这两个机油一个是神龙道达尔7000的,一个是长城的。你可以根据需要去更换,1.4的发动机使用这两个都可以的。1.4是8V的发动机声音可能稍微比16V要大一些的。
北京 雪铁龙C5 标致508专修专家
引用:
原帖由 windtalker2008 于 2011-03-10 21:14 发表在 111新窗口中打开引用楼层
   这个可以从新调整一下发动机下护板的位置。
北京 雪铁龙C5 标致508专修专家
引用:
原帖由 元丰老兵 于 2011-03-10 22:27 发表在 113新窗口中打开引用楼层
向老兵致敬!!!
谢谢您的解答,我主要是拥堵的城市路况,平均速度25码,,哎。。。您说换哪种好,我们公司雪铁龙4S店,产品品质有保证。
再次感谢,加油加油!!!
引用:
向你致敬!好人一生平安!
我的车是07年9月买的,1.6的发动机,至今行驶3年半左右,总里程38000km不到
在打方向比较大的时候偶尔会有“咯噔咯噔”的声音,同时感觉前轮像轧到石子一样
开始以为是前轮磨损比较严重、胎纹比较平的关系,后来将四轮换为,后轮换到前面之后还是有上述现象
在上个星期去保养时,发现助力泵传感器漏油,更换了一个新的,问题还是没有解决
请问这个问题是什么原因造成的?
另外,车子在行驶中右前轮有异响,维修店的师傅说是右前三脚架(三角臂?)漏油,建议更换。当时感觉更换价格比较高,暂时没换,师傅给上了点油现在异响暂时没有了。
请问如果不换的话有什么危害?(维修的师傅说除了响没别的危害)不会有安全隐患吗
引用:
原帖由 ntbzw 于 2011-03-11 00:00 发表在 115新窗口中打开引用楼层
向老兵致敬!!!谢谢您的解答,我主要是拥堵的城市路况,平均速度25码,,哎。。。您说换哪种好,我们公司雪铁龙4S店,产品品质有保证。再次感谢,加油加油!!!
多谢!
这样的话我觉得还是道达尔的会好一些!
北京 雪铁龙C5 标致508专修专家
引用:
原帖由 Ina的爸爸 于 2011-03-11 08:17 发表在 116新窗口中打开引用楼层
向你致敬!好人一生平安!
    多谢支持!
北京 雪铁龙C5 标致508专修专家
上一页1...567...58下一页
