华泰圣达菲配件编号查询
1 21 发布于 2013-02-11 16:46:06 只看楼主 热门标准
发个现代配件编号表,方便大家折腾自己的车。以下均为现代原厂圣达菲配件编号,部分编号略有出入。(只适用于第一代圣达菲)
2091027F00A发动机大修包2.0L/TCI826.57
2091027F10发动机大修包2.0L/VGT902.49
2091037C00发动机大修包2.7L676.31
2102037220曲轴瓦2.7L37.65
2110137E01发动机缸体2.7L/秃机25849.16
2110237C00发动机中缸2.7L13162.02
2131027010机油泵2.0L908.45
2131037100机油泵2.7L504.35
2142135011曲轴前油封2.7L19.83
2144335510曲轴后油封64.94
2151027001油底壳2.0L590
2151037111油底壳(下)2.7L138.72
2152037106油底壳(上)2.7L666.55
2161037104发动机支架2.7L305.55
2167027000发动机支架2.0L601.99
2181026500发动机支架胶2.7L542.2
2181026750发动机支架胶2.0L684.28
2181526600发动机前扭力支架胶2.7L191.06
2181526750发动机前扭力支架胶2.0L116.35
2183026000变速箱前支架2.0L/MT/两驱279.18
2183026100变速箱前支架2.0L/MT/四驱279.18
2183026300变速箱前支架2.7LAT/2.0LAT253.85
2193026200变速箱支架胶2.7L/2.0L/AT346.91
2193026300变速箱支架胶2.0L/MT346.91
2210027902发动机汽缸盖2.0L4651.01
2210037206发动机汽缸盖2.7L3984.64
2221127001进气门2.0L53.98
2221137201进气门2.7L34.79
2221227001排气门2.0L68.54
2221237250排气门2.7L54.87
2222423500气门油封2.7L4.63
2222427900气门油封2.0L12.92
2231127000发动机缸垫2.0L256.03
2231137310发动机缸垫2.7L142.93
2231137320发动机缸垫2.7L142.93
2241027003气门室盖2.0L721.75
2241037110气门室盖(左)2.7L439.4
2242037110气门室盖(右)2.7L439.4
2244127001气门室盖密封垫2.0L48
2244137110气门室盖密封垫2.7L51.61
225/70R16轮胎韩泰850
2304027920活塞环标准/2.0L520.06
2304037400活塞环标准/2.7L655.59
2306027900连杆瓦标准/2.0L55.58
2306037200连杆瓦标准/2.7L28.87
2312035500曲轴正时轮2.7L374.02
2312427100曲轴皮带轮2.0L333.96
2312437510曲轴皮带轮2.7L333.96
2313127000曲轴正时轮2.0L203.85
2341027922活塞标准/带活塞销/2.0L402.51
2341037310活塞标准/2.7L149.84
2351027000连杆标准/2.0L438.76
2351037104连杆标准/2.7L348.09
2410027000凸轮轴2.0L924.82
2411037201进气凸轮轴2.7L/左进气983.51
2421037211排气凸轮轴2.7L/左排气968.66
2431227000正时皮带2.0L225.37
2431237500正时皮带2.7L645.05
2432137100正时链条2.7L81.07
2471037201进气凸轮轴2.7L/右进气894.05
2491037201排气凸轮轴2.7L/右排气804.56
2510027000水泵2.0L287.31
2510037201水泵2.7L560.53
2521227010发电机皮带发电机转向空调一根/2.0L103.58
2521237181发电机皮带发电机转向空调一根/2.7L163.19
2523138000散热器风扇叶 122.37
2528127010发电机皮带涨紧缓冲器2.0L306.46
2528137120发电机皮带涨紧缓冲器2.7L346.67
2528527000发电机支架2.0L101.01
2528637100发电机皮带轮2.7L89.69
2528727001发电机皮带轮2.0L78.7
2531026070散热器2.7L1469.44
2531026410散热器2.0L/MT1469.44
2531026480散热器2.0L/AT1469.44
253303K000散热器盖29.68
2535026000散热器风圈2.7L194.45
2535026400散热器风圈2.0L194.45
2538626200散热器风扇电机640.65
2541126100散热器进水管2.7L49.4
2541126410散热器进水管2.0L65.94
2541226100散热器出水管2.7L71.12
2541226410散热器出水管2.0L78.29
2542126195变速器油冷却器出油管AT49.79
2543026100散热器补水壶2.7L87.27
2543026410散热器补水壶2.0L273.38
2546026510变速器油冷却器AT415.68
2547126011变速器油冷却器进油管AT101.61
2550027000节温器2.0L74.09
2550037200节温器2.7L114.23
2562037350节温器底座2.7L434.51
2625027400机油集滤器2.0L100.01
2625037110机油集滤器2.7L59.31
2635037100机油滤清器座2.7L23.35
2641027000机油滤清器座2.0L557.96
2661127000机油尺2.0L12.34
2661137100机油尺2.7L18.43
2661227001机油尺插管2.0L35.24
2661237100机油尺插管2.7L31.07
2730137120点火线圈2.7L669.34
2750137B00高压线2.7L350.1
2811126000空气滤清器壳(上)48.59
2811226000空气滤清器壳(下)103.79
2811326000空气滤清器芯66.77
2813926320空气滤清器进气管2.0L269.19
2813937130空气滤清器进气管2.7L115.77
2816427000空气流量计2.0L884.94
2816437200空气流量计2.7L1325.3
2819037140空气谐振器2.7L34.03
2823127000涡轮增压器2.0L6543.32
2827027211增压中冷器自动/2.0L2730.42
2827027221增压中冷器手动/2.0L3303.94
2831027000进气歧管2.0L631.89
2841127000进气歧管垫2.0L58.37
2851037241排气歧管带三元催化器/2.7L2288.62
2851127000排气歧管2.0L448.93
2852127000排气歧管垫2.7L54.37
2852137103排气歧管垫2.7L45.53
2852537153排气歧管罩左/2.7L69.12
2852537260排气歧管罩右/2.7L89.45
2861026210排气管(前段)2.7L5155.97
2861026441排气管(前段)2.0L/两驱4475.86
2861026520排气管(前段)2.0L/四驱3291.17
2865821000排气管吊耳(前)10.13
2865826000排气管吊耳(中)9.92
2870026201排气尾管2.7L1238.26
2870026401排气尾管2.0L1131.09
2875038300排气管接口垫2.0L16.09
2876428020排气管接口垫14.21
2879126110排气管隔热罩(中)61.95
2911026020发动机下护板2.7L436.58
2914026010发动机下护板2.0L790.31
2921037202进气歧管2.7L1744.86
2921537100进气歧管垫2.7L45.79
2924027101发动机装饰罩2.0L/四驱744.25
2924027910发动机装饰罩2.0L/四驱744.25
2924037300发动机装饰罩2.7L968.27
3101025300燃油箱口盖2.7L46.79
310103A901燃油箱口盖2.0L46.79
3103026201燃油箱加油管261.61
3111026510燃油泵2.7L835.73
3111226000燃油滤清器2.7L127.93
3112126900燃油泵2.0L1743.22
3115026030燃油箱2.7L1685.23
3115026930燃油箱2.0L1685.23
3121026000燃油箱固定带79.09
3122326030燃油箱底护板134.86
3123126000回油管97.03
314203A200活性碳罐2.7L203.44
3270526021油门踏板2.0L553.57
3272626100油门踏板2.7L553.57
3273026100油门踏板支架2.7L13.92
3273026201油门踏板支架2.0L21.29
3279026020油门拉线2.7L132.11
3510037300节气门阀体2.7L1489.31
3517037100节气门位置传感器2.7L276.8
3531037160喷油嘴2.7L333.11
3610027000起动机2.0L2223.29
3610037210起动机2.7L/1200W1003.6
3711026101蓄电池2.0L/90A1050.15
371103A100蓄电池2.7L/68A653.78
3711226100蓄电池隔垫2.7L87.05
3711226200蓄电池隔垫2.0L87.05
3715026200蓄电池托架2.7L48.59
3715026600蓄电池托架2.0L93.64
3721026003蓄电池电缆2.7L475.25
3722026003蓄电池电缆2.0L483.21
3730027012发电机2.0L2830.28
3730037800发电机2.7L1830.14
3910127213发动机电脑2.0L/MT/25398.29
3910127952发动机电脑2.0L/MT/45398.29
3910127970发动机电脑2.0L/AT/45398.29
3910737508发动机电脑2.7L/AT/43330.65
3921037510氧传感器(左)2.7L653.2
3921037520氧传感器(右)2.7L653.2
3925037150爆震传感器2.7L230.09
3930027000曲轴位置传感器2.0L241.9
3934037100进气温度传感器2.7L52.35
411003A160离合器片2.0L/4WD621.31
411003A170离合器片2.0L/MT/2WD621.31
412003A200离合器2.0L/MT1682.43
4130039150离合器压盘2.0L/MT318.6
4142139000分离轴承2.0L/MT144.59
4161026000离合器总泵2.0L/MT342.73
430003A052手动变速器总成2.0L/MT/2WD16461.77
431113A001变速器壳(中)2.0L/MT/2WD1722.7
431113A010变速器壳(中)2.0L/MT/4WD1605.94
431153A210变速器壳(前)2.0L/MT/4WD2089.55
431403A000变速器壳(后)2.0L/MT215.59
432153A043变速器输出轴2.0L/MT/2WD345.72
432153A130变速器输出轴2.0L/MT/4WD501.54
432213A011变速器一轴2.0L/MT/2WD302.48
432213A300变速器一轴2.0L/MT/4WD281.96
433223A100前桥差速器壳体2.0L/MT/4WD553.36
438113A010变速器换挡轴2.0L/MT/2WD/一二挡72.11
438113A250变速器换挡轴2.0L/MT/4WD/一二挡67.33
438213A000变速器换挡轴2.0L/MT/2WD/三四挡72.11
438213A200变速器换挡轴2.0L/MT/4WD/三四挡67.33
438313A000变速器倒档轴2.0L/MT/2WD/五倒挡72.11
438313A200变速器倒档轴2.0L/MT/4WD/五倒挡67.33
4500039481自动变速器总成26550
4501039E01变速器大修包AT/2.7714.99
4510039620液力偶合器AT/2.73594.1
4523139400变速器壳(前)2.7L/AT 1717.33
4524139323变速器壳2.7L/AT 3515.36
4528339500变速器油底壳AT/2.7124.51
4532039303变速器壳(后)AT/2.7485.2
4611039500变速器油泵AT/2.71599.33
4621039112变速器阀体AT/2.73692.56
4632139010变速器滤清器AT/2.777.31
4658039302自动变速器油尺AT32.25
4671026001变速器换挡杆2.7L200.28
4672038200变速器换挡杆头2.7L300.88
4679026030变速器换挡拉线2.0AT/2.7AT216.18
4731339011分动箱前壳体变速箱侧/2.7L1633.23
4731339101分动箱前壳体变速箱侧/2.0L1522.43
4930026103前传动轴2.7L5122.1
4930026200前传动轴2.0L自动四驱4774.59
4950026461前半轴(右)2.0LMT/2WD1785.26
4950026561前半轴(右)2.7LAT1892.87
4950026860前半轴(右)2.0L/4WD1817.54
4950126411前半轴(左)2.0LMT/2WD1785.26
4950126511前半轴(左)2.7LAT1891.95
4950126810前半轴(左)2.0LMT/4WD1664.3
4950526800前半轴内球笼(左)2.7L/2.0L四驱766.79
4950526850前半轴内球笼(右)2.7L/2.0L四驱766.79
4950526E00前半轴内球笼(左)2.7L822.58
4960026211后半轴(右)四驱1985.36
4960026211后半轴(左)四驱1985.36
4960526C60前半轴内球笼(右)2.7L917.03
5171226100前制动盘494.17
517123B000前制动盘2.0L/2WD370.21
5171526120前转向节(左)588.64
5171626120前转向节(右)588.64
5172038110前轮毂轴承209.3
517503A003前轮毂280
5175526010前制动器挡泥板(左)29.46
5175626010前制动器挡泥板(右)29.46
5271026510后轮毂轴承325.39
5272126000后转向节(左)两驱333.15
5272126100后转向节(左)四驱333.15
5272226000后转向节(右)两驱333.15
5272226100后转向节(右)四驱333.15
5275026000后轮轴头四驱/ABS356.86
5275026100后轮轴头两驱/ABS551.15
5291026150钢圈2.0L两驱1214.36
5291026550钢圈2.7L/2.0L四驱1214.36
5296026100轮毂盖2.0L两驱36.83
5296026400轮毂盖2.7L/2.0L四驱49.2
5450126000前下摆臂(左)603.97
5450226000前下摆臂(右)548.99
545303B000前下摆臂球头(右)77.09
545303B000前下摆臂球头(左)77.09
5461037100前减震器缓冲块(右)176.32
5461037100前减震器缓冲块(左)176.32
5463026200前减震器螺旋弹簧(右)2.0LMT/4WD/2.7L319.99
5463026200前减震器螺旋弹簧(左)2.0LMT/4WD/2.7L319.99
5463026210前减震器螺旋弹簧(右)2.0L两驱319.99
5463026210前减震器螺旋弹簧(左)2.0L两驱319.99
5463026230前减震器螺旋弹簧(右)2.0LAT/4WD319.99
5463026230前减震器螺旋弹簧(左)2.0LAT/4WD319.99
5465026300前减震器(左)529.45
5466026300前减震器(右)529.45
5481026000前平衡杆285.53
5481326100前平衡杆胶套17.5
5483026000前平衡杆小连杆(左)131.1
5484026000前平衡杆小连杆(右)131.1
5530526200后减震器(右)328.59
5530526200后减震器(左)328.59
5535026200后减震器螺旋弹簧(右)2.0L/2.7L四驱255.64
5535026200后减震器螺旋弹簧(左)2.0L/2.7L四驱255.64
5535026210后减震器螺旋弹簧(右)2.0L两驱255.64
5535026210后减震器螺旋弹簧(左)2.0L两驱255.64
5536026000后减震器盖(右)25.3
5536026000后减震器盖(左)25.3
5540126550后桥架梁2.0L两驱831.13
5540126600后桥架梁2.0L/2.7L四驱831.13
5557126600后稳定杆290.5
5557726600后稳定杆胶套21.11
5611026510CA方向盘2.7L/标准616.33
5611026630CA方向盘2.0L2301.2
5611026810CA方向盘2.7L/豪华2301.2
5625026000转向管柱防尘罩2.0L107.99
5625026500转向管柱防尘罩2.7L107.99
5631026000转向管柱1732.87
5640026000转向横拉杆582.65
568203B000转向横拉杆球头101.61
5690026500驾驶员安全气囊2558.26
5710026100转向助力泵2.7L1109.54
5710026300转向助力泵2.0L1109.54
5717626000转向助力泵贮油罐119.53
5721038020转向助力泵支架2.7L159.55
5751026101转向助力泵储液罐进油管方向机到助力泵364.46
5751026300转向助力泵储液罐进油管方向机到助力泵405.31
5757126101转向助力泵管回油管/2.7L50.18
5757126300转向助力泵管回油管/2.0L57.15
5771026200转向器3716.62
5810126A10前制动蹄片2.0L两驱571.09
5810126A20前制动蹄片2.7L/AT 571.09
5810126A30前制动蹄片2.0L四驱571.09
5811026020前制动分泵(左)2.0L两驱1358.64
5811026100前制动分泵(左)2.7L 1358.64
5811026120前制动分泵(左)2.0L四驱1266.37
5813026020前制动分泵(右)2.0L两驱1358.64
5813026100前制动分泵(右)2.7L 1358.64
5813026120前制动分泵(右)2.0L四驱1266.37
5818026A01前制动钳(左)2.0L/2WD/957.41
5818026A11前制动钳(左)2.7L/2.0L/4WD/957.41
5819026A01前制动钳(右)2.0L/2WD/957.41
5819026A11前制动钳(右)2.7L/2.0L/4WD957.41
5830026050后制动分泵(左)913.24
5830226A30后制动蹄片312.62
583103AA00后制动器总成(左)610.73
583113AA00后制动器总成(右)610.73
583502EA10驻车制动鼓198.25
5840026050后制动分泵(右)913.24
584113A300后制动盘453.67
5861026051制动助力器2.7L1529.41
5861026130制动助力器2.0L1529.41
5881126000前轮边制动管(左)98.03
5881126020前轮边制动管(右)98.03
5881226261后轮边制动管(左)98.03
5881226361后轮边制动管(右)98.03
5890026510ABS2.0两驱4636.48
5890026550ABS2.7标准/2.0四驱4215.02
5891026050ABS泵支架177.71
5911026050制动总泵734.71
5971026010驻车制动操纵装置总成2.7L215.79
5971026210驻车制动操纵装置总成2.0L201.23
5991226150驻车制动后拉索(左)193.47
5991326150驻车制动后拉索(右)193.47
6240126020元宝梁2.7L 3131.15
6240126700元宝梁2.0L/手动3131.15
6240126710元宝梁2.0L/自动3131.15
6280126500备轮架413.46
6410026202散热器框架829.74
6412026201散热器框架2.7L215.4
6412026211散热器框架2.0L236.7
6412926200散热器上护板16.52
6413926200散热器上护板16.52
6435326000前纵梁延长部分(左)180.51
6436326000前纵梁延长部分(右)180.51
6457626200后挡泥板(左)上部外侧93.64
6458626200后挡泥板(右)上部外侧93.64
6460126200前纵梁(左)2090.56
6460226200前纵梁(右)2090.56
6511126200前地板395.73
6523326200燃油箱固定架左36.63
6524326200燃油箱固定架右36.63
6527026000前纵梁盖板(左)278.55
6528026000前纵梁盖板(右)278.55
6551126200中地板211.39
6552026200后地板545.99
6596026000后拖钩149.42
6631126270前叶子板(左)661.15
6632126270前叶子板(右)661.15
6640026024发动机罩2.7L2193
6640026074发动机罩2.0L2193
6711126001车顶总成不带天窗1819.34
6711126041车顶总成带天窗、行李架1819.34
6711526000天窗底座260.22
6712026000车顶横粱(中间)67.54
6712226000车顶横粱(中间)72.92
6713026001车顶横粱(前)153.41
6714026001车顶横粱(后)2.7L245.09
6714026200车顶横粱(后)2.0L245.09
6951026002燃油箱门91.07
7111026B30A柱外板(左)2174.83
7112026B10A柱外板(右)2174.83
7121126000A柱内板(左)316.23
7122126000A柱内板(右)316.23
7140126000B柱内板(左)440.15
7140126B10B柱外板(左)2300.21
7140226000B柱内板(右)440.15
7140226B10B柱外板(右)2300.21
7151026200C柱(左)311.22
7152026200C柱(右)311.22
7370026093举升门壳1982.14
7600326111前门壳(左)2217.68
7600426111前门壳(右)2116.48
7700326110后门壳(左)2037.14
7700426110后门壳(右)2036.94
7911026000发动机罩铰链(左)34.46
7912026000发动机罩铰链(右)34.46
7931026000前门铰链(左)47
7932026000前门铰链(右)47
7933026000后门上铰链(左)左上/右下同47
7933026000后门下铰链(右)左上/右下同47
7934026000后门上铰链(右)右上/左下同47
7934026000后门下铰链(左)右上/左下同47
7938026001前门限位器(左)67.33
7939026001前门限位器(右)67.33
7948026001后门限位器(左)63.53
7949026001后门限位器(右)63.53
7971026001举升门上铰链(右)左右相同50.61
7971026001举升门上铰链(左)左右相同50.61
8112526012发动机罩内衬2.0L272.77
8113026000发动机罩锁(上)55.19
8116126001发动机罩撑杆气弹簧/2.7L52.2
8116126021发动机罩撑杆气弹簧/2.0L52.2
8118002000发动机罩锁(下)27.09
8119026001发动机罩拉线43.63
8121026000举升门锁作动器22.49
8123026000举升门锁107.77
8131026010前门锁机构(左)363.27
8132026010前门锁机构(右)363.27
813503A000前门锁栓(右)27.09
813503A000前门锁栓(左)27.09
8141026000后门锁总成(左)192.28
8142026000后门锁总成(右)192.28
8159026000燃油箱门开启拉索90.84
8161026001天窗玻璃2824.09
8162026000天窗导轨1428.36
8163126030天窗电机896.7
8164126000天窗导流板256.43
8165026010天窗开关433.59
8166626000BU天窗遮阳板2.7L1011.69
8166626000YH天窗遮阳板2.0L1011.69
8168222000天窗排水软管27.49
8175026000TI举升门内饰板2.7L280.55
8175026000YD举升门内饰板2.0L280.55
8177126011举升门气动弹簧(右)96.82
8177126011举升门气动弹簧(左)96.82
8190526020全车锁2.7L387.75
8190526230全车锁2.0L642.25
8191026000点火锁芯208.81
8211026000TI前门框密封条(左)2.7L127.31
8211026000YD前门框密封条(左)2.0L127.31
8212026000TI前门框密封条(右)2.7L127.31
8212026000YD前门框密封条(右)2.0L127.31
8221026000前门玻璃外压条(左)69.51
8222026000前门玻璃外压条(右)69.51
8223126000前门玻璃内压条(左)95.24
8224126000前门玻璃内压条(右)95.24
8230126044YH前门内饰板(左)2.0L2011.26
8230126124BU前门内饰板(左)2.7L2012.24
8230226044YH前门内饰板(右)2.0L1441.93
8230226124BU前门内饰板(右)2.7L1441.22
8240526000前门玻璃升降机(左)405.9
8240626000前门玻璃升降机(右)405.9
8241126000前门玻璃(左)进口980
8242126000前门玻璃(右)进口980
8261126000SF前门内拉手装饰框(左)30.28
8262126000SF前门内拉手装饰框(右)30.28
8265026000CA前门外拉手(左)2.0L135.88
8265026000前门外拉手(左)2.7L135.88
8266026000CA前门外拉手(右)2.0L135.88
8266026000前门外拉手(右)2.7L135.88
8311026000TI后门框密封条(左)2.7L110.18
8311026000YD后门框密封条(左)2.0L110.18
8312026000TI后门框密封条(右)2.7L110.18
8312026000YD后门框密封条(右)2.0L110.18
8330126033BU后门内饰板(左)2.7L1178.66
8330126033YH后门内饰板(左)2.0L1178.66
8330226033BU后门内饰板(右)2.7L1178.66
8330226033YH后门内饰板(右)2.0L1178.66
8340526000后门玻璃升降机总成(左)405.9
8340626000后门玻璃升降机总成(右)405.9
8341126020后门玻璃(左)900
8342126020后门玻璃(右)900
8345026000后门三角玻璃(左)264.8
8346026000后门三角玻璃(右)264.8
8351026000后门玻璃后导轨(左)74.3
8352026000后门玻璃后导轨(右)74.3
8353026000后门玻璃内压条(左)169.75
8353326000后门三角窗胶条(左)113.55
8354026000后门玻璃内压条(右)169.75
8354326000后门三角窗胶条(右)113.55
8355026000后门玻璃前导轨(左)77.71
8356026000后门玻璃前导轨(右)77.71
8361026000CR后门内拉手(左)2.0L120
8361026000OP后门内拉手(左)2.7L120
8362026000CR后门内拉手(右)2.0L120
8362026000OP后门内拉手(右)2.7L120
8365026000CA后门外拉手(左)2.0L135.88
8365026000后门外拉手(左)2.7L135.88
8366026000CA后门外拉手(右)2.0L135.88
8366026000后门外拉手(右)2.7L135.88
8413426200前隔壁板隔热板117.75
8426026210QE地板地毯2.0L/两驱1521.23
8426026210SH地板地毯2.7L1006.5
8426026221QE地板地毯2.0L/四驱1006.5
8451026000YD仪表台杂物箱盖2.0L268.19
8451026050TI仪表台杂物箱盖2.7L268.19
8456026100副驾驶员安全气囊4795.71
8461026000YD中央控制台壳体2.7L123.14
8464026200TI中央控制台茶杯架黄色138.29
8464026200YD中央控制台茶杯架灰色138.29
8465026000CA中央控制台杂物箱盖2.0L366.25
8465026100SF中央控制台杂物箱盖2.7L287.31
8467026000TI中央控制台后烟灰缸黄色57.15
8467026000YD中央控制台后烟灰缸灰色57.15
8468026000中央控制台换档杆防尘套2.0L70.51
8471026103TI仪表台壳2.7L3198.34
8471026103YD仪表台壳2.0L3198.34
8475026004TI仪表台下护板2.7L79.48
8475026053YD仪表台下护板2.0L115.49
8520126670BU遮阳板(左)2.7L371.83
8520126701YH遮阳板(左)2.0L371.83
8520226670BU遮阳板(右)2.7L371.83
8520226701YH遮阳板(右)2.0L368.25
8523526000BU遮阳板支架2.7L8.15
8523526000YH遮阳板支架2.0L8.15
8530126030YH车顶内护面不带天窗/2.0L939.74
8534026000BU车顶内护面压条(后)2.7L45.8
8534026000YH车顶内护面压条(后)2.0L45.8
8539026001BU车顶前扶手2.7L34.64
8539026001YH车顶前扶手2.0L34.64
8539026101BU车顶后扶手(右)右侧/2.7L/带挂衣钩34.64
8539026101BU车顶后扶手(左)左侧/2.7L/带挂衣钩34.64
8539026101YH车顶后扶手(右)右侧/2.0L/带挂衣钩34.64
8539026101YH车顶后扶手(左)左侧/2.0L/带挂衣钩34.64
8540126000BU车顶内护面带天窗/2.7L1471.99
8540126030YH车顶内护面带天窗/2.0L1471.99
8571026101SH行李箱地毯2.7L538.93
8571026202QE行李箱地毯2.0L538.93
8573026000QE侧围内饰板(左)2.7L391.96
8573026000SH侧围内饰板(左)2.7L391.96
8574026000QE侧围内饰板(右)2.7L391.96
8574026000SH侧围内饰板(右)2.7L391.96
8581026000BUA柱上内衬(左)2.7L39.23
8581026000YHA柱上内衬(左)2.0L39.23
8582026000BUA柱上内衬(右)2.7L39.23
8582026000YHA柱上内衬(右)2.0L39.23
8582326000TIA柱下内衬(左)2.7L25.48
8582326060YDA柱下内衬(左)2.0L35.24
8582426000TIA柱下内衬(右)2.7L25.48
8582426060YDA柱下内衬(右)2.0L35.24
8583026000BUB柱上内衬(左)2.7L48
8583026000YHB柱上内衬(左)2.0L48
8583526000TIB柱下内衬(左)2.7L82.08
8583526000YDB柱下内衬(左)2.0L82.08
8584026000BUB柱上内衬(右)2.7L48
8584026000YHB柱上内衬(右)2.0L48
8584526000TIB柱下内衬(右)2.7L85.07
8584526000YDB柱下内衬(右)2.0L82.08
8585026000BUC柱内衬(左)267.42
8585026060YHC柱内衬(左)280.76
8585026200BUC柱内衬(左)280.76
8585026260YHC柱内衬(左)328.77
8586026000BUC柱内衬(右)267.42
8586026060YHC柱内衬(右)280.76
8586026200BUC柱内衬(右)280.76
8586026260YHC柱内衬(右)328.77
8587126000TI前门槛装饰板(左)2.7L61.95
8587126000YD前门槛装饰板(左)2.0L61.95
8587526000TI后门槛装饰板(左)2.7L39.23
8587526000YD后门槛装饰板(左)2.0L39.23
8588126000TI前门槛装饰板(右)2.7L61.95
8588126000YD前门槛装饰板(右)2.0L61.95
8588526000TI后门槛装饰板(右)2.7L39.23
8588526000YD后门槛装饰板(右)2.0L39.23
8611026000前风挡玻璃2.7L1950
8611026300前风挡玻璃2.0L1950
8613126000前风挡玻璃胶条137.66
8635126700中网151.01
8635326000中网徽标30.46
8635326200举升门徽标30.46
8636526700中网支架64.74
8643026001发动机罩胶条(前)61.35
8651026900前保险杠皮856.36
8651326910前保险杠下隔栅51.99
8652026900前保险杠内衬114.96
8652426900前保险杠支架(左)24.48
8652526900前保险杠支架(右)24.48
8652726000前雾灯护罩(右)42.03
8652726000前雾灯护罩(左)42.03
8653026000前保险杠骨架345.92
8659028000前保险杠卡扣2.3
8661026800后保险杠皮2.0L777.56
8661026830后保险杠皮2.7L777.56
8661226900后保险杠饰条(中)2.7L123.14
8661426900后保险杠饰条(左)2.7L41.22
8661626900后保险杠饰条(右)2.7L62.35
8661726800后保险杠支架(左)28.87
8661826800后保险杠支架(右)28.87
8662026800后保险杠内衬175.54
8663026000后保险杠骨架410.88
8663626800上车踏板114.96
8681126000前叶子板内衬(左)96.21
8681226000前叶子板内衬(右)96.21
8682126950后叶子板内衬(左)79.09
8682226950后叶子板内衬(右)79.09
8683126960前轮挡泥板(左)30.67
8683226960前轮挡泥板(右)30.67
8684126965后挡泥板(左)30.67
8684226965后挡泥板(右)30.67
8711126000举升门玻璃2350
8725126000车顶流水槽装饰条(左)左前35.05
8725226000车顶流水槽装饰条(右)右前35.05
8725326000车顶流水槽装饰条(左)左中61.75
8725426000车顶流水槽装饰条(右)右中61.75
8725526000车顶流水槽装饰条(左)左中47
8725626000车顶流水槽装饰条(右)右中47
8725726000车顶流水槽装饰条(左)左后27.49
8725826000车顶流水槽装饰条(右)右后27.49
8727126000车顶内行李架(左)601.2
8727226000车顶内行李架(右)601.2
8732126000举升门密封胶条198.25
8737026000举升门牌照架2.0L413.88
8737026500举升门牌照架2.7L413.88
8761026301倒车镜总成(左)693.06
8762026401倒车镜总成(右)693.06
8765026020TI倒车镜固定座(左)2.7L130.09
8765026020YD倒车镜固定座(左)2.0L130.09
8766026020TI倒车镜固定座(右)2.7L157.59
8766026020YD倒车镜固定座(右)2.0L157.59
8771126500前叶子板饰条(左)78.7
8771226500前叶子板饰条(右)78.7
8772126500前门饰板(左)311.84
8772226500前门饰板(右)311.84
8773126500后门饰板(左)204.84
8773226500后门饰板(右)204.84
8775126500底大边(左)493.18
8775226500底大边(右)493.18
8810126500副驾驶员座椅骨架294.57
8810126500驾驶员座椅骨架294.57
8817026500BUE驾驶员座椅底座软垫织物/2.7L646.41
8817026500YHE驾驶员座椅底座软垫织物/2.0L646.41
8817026601YHD驾驶员座椅底座软垫真皮/2.0L1872.96
8819026064副驾驶员座椅加热器515.7
8819026064驾驶员座椅加热器515.7
8827026500BUE副驾驶员座椅底座软垫织物/2.7L646.41
8827026500YHE副驾驶员座椅底座软垫织物/2.0L646.41
8827026601BUD副驾驶员座椅底座软垫真皮/2.7L1886.9
8827026601YHD副驾驶员座椅底座软垫真皮/2.0L1886.9
8837026700YHE驾驶员座椅靠背软垫织物/2.0L973.04
8837026750BUD驾驶员座椅靠背软垫真皮/2.7L2060.28
8837026750YHD驾驶员座椅靠背软垫真皮/2.0L2060.28
8839026000TI驾驶员座椅靠背面罩2.7L135.88
8839026000YD驾驶员座椅靠背面罩2.0L135.88
8847026700YHE副驾驶员座椅靠背软垫织物/2.0L731.31
8847026750YHD副驾驶员座椅靠背软垫真皮/2.0L973.04
8849026000TI副驾驶员座椅靠背面罩2.7L135.88
8849026000YD副驾驶员座椅靠背面罩2.0L135.88
8850026113YD驾驶员座椅轨道2.0L1455.68
8850026271TI驾驶员座椅轨道2.7L6085.4
8870026000BUE副驾驶员座椅头枕织物/2.7L286.53
8870026000BUE驾驶员座椅头枕织物/2.7L286.53
8870026000YHE副驾驶员座椅头枕织物/2.0L286.53
8870026000YHE驾驶员座椅头枕织物/2.0L286.53
8870026210BUD副驾驶员座椅头枕真皮/2.7L567.05
8870026210BUD驾驶员座椅头枕真皮/2.7L567.05
8870026210YHD副驾驶员座椅头枕真皮/2.0L 567.29
8870026210YHD驾驶员座椅头枕真皮/2.0L 567.29
8887026201YD驾驶员座椅安全带2.0L868.01
8887026250TI驾驶员座椅安全带2.7L868.01
8888026201YD副驾驶员座椅安全带2.0L868.01
8888026250TI副驾驶员座椅安全带2.7L868.01
8937026033YHE后座椅靠背织物/2.0L973.04
8937026132YHD后座椅靠背真皮/2.0L2800.17
8970026000BUE后座椅头枕织物/2.7L264.8
8970026000YHE后座椅头枕织物/2.0L264.8
8970026210BUD后座椅头枕真皮/2.7L524.26
8970026210YHD后座椅头枕真皮/2.0L524.26
8970026500YHE后座椅头枕织物/中间283.74
8970026520YHD后座椅头枕真皮/中间524.26
8981026000YD后座椅侧安全带(左)左/2.0L401.7
8981026010TI后座椅中央安全带中间/2.7L66.77
8981026010YD后座椅中央安全带中间/2.0L66.77
8981026100TI后座椅侧安全带(左)左/2.7L401.7
8982026000YD后座椅侧安全带(右)右/2.0L401.7
8982026100TI后座椅侧安全带(右)右/2.7L401.7
8983026000TI后座椅安全带扣2.7L62.95
8983026000YD后座椅安全带扣2.0L62.95
8983026010TI后座椅安全带扣中间/2.7L62.95
8983026010YD后座椅安全带扣中间/2.0L62.95
9121026291发动机线束2.0L/MT/24328.91
9121026731发动机线束2.7L4258.48
9121326003保险盒上盖2.7L25.3
9121326102保险盒上盖2.0L25.08
9122026171发动机线束2.0L/43880.63
9161026170车顶线束2.7L/2.0L豪华289.91
9170026021气囊线束2.7L818.18
9170026091气囊线束2.0L707.43
9181026021前门线束(左)486.41
9182026022前门线束(右)388.36
9183026011后门线束(左)196.07
9183026021后门线束(右)196.07
9191026031尾门线束231.74
9192026000后保险杠电眼线束294.11
9210126210前大灯(左)2.7L638.63
9210126220前大灯(左)2.0L/带调节电机890.33
9210226210前大灯(右)2.7L638.63
9210226220前大灯(右)2.0L/带调节电机890.33
9213126010前大灯线束(右)58.95
9213126010前大灯线束(左)58.95
9220126000前雾灯(右)286.53
9220126000前雾灯(左)286.53
9230526001前叶子板灯(右)47
9230526001前叶子板灯(左)47
9240126510尾灯(左)461.49
9240226510尾灯(右)461.49
9240526550后雾灯(左)118.35
9240626550后雾灯(右)118.35
9241026510尾灯灯罩(左)409.49
9241926000后尾灯线束(右)右75.5
9241926000后尾灯线束(左)左75.5
9242026510尾灯灯罩(右)409.49
9250126100后牌照灯50.79
9263226000前门门控灯(左)25
9264226000前门门控灯(右)25
9275026000TI高位刹车灯2.7L108.39
9275026010YD高位刹车灯2.0L108.39
9280026111BU阅读灯2.7L1183.29
9280026130YH阅读灯2.0L/豪华1671.88
9280026300YH阅读灯2.0L/标准480.01
9281039010BU室内灯2.7L204.02
9281039010YH室内灯2.0L204.02
9340126150组合开关2.0L480.65
9340126170组合开关2.7L480.65
9341026000转向灯开关2.0L219.58
9341026070转向灯开关2.7L219.58
9342026100雨刮开关212.02
9349026000气囊卷簧435.59
9353026020倒车镜调整开关(左)372.42
9356025100前门门灯开关(右)19.83
9356025100前门门灯开关(左)19.83
9357026100前门玻璃升降开关(左)左前603.16
9358026100前门玻璃升降开关(右)右前111.77
938101C100制动灯开关2P/2.731.28
9381038110制动灯开关4P43.03
9400426210组合仪表总成2.7L2335.85
9400426580组合仪表总成2.0L/手动2122.02
9400426590组合仪表总成2.0L/自动2122.02
9436026060组合仪表玻璃76.1
9544039623变速器电脑AT/2.7L3625.56
9544039688变速器电脑2.0L/AT3620.84
9561026010ABS前轮传感器(左)354.68
9562026010ABS前轮传感器(右)354.68
9563026000ABS后轮传感器(左)2.0两驱354.68
9564026000ABS后轮传感器(右)2.0两驱354.68
9565026000ABS后轮传感器(左)2.7/2.04354.68
9566026000ABS后轮传感器(右)2.7/2.04354.68
9570026000后保险杠电眼2.7L565.11
9570026110后保险杠电眼控制电脑2.7L710.97
9591026100气囊电脑2.7L1941.5
9591026600气囊电脑2.0L2215.51
9633126100前门扬声器(右)右/2.7L237.71
9633126100前门扬声器(左)左/2.7L237.71
9633126300前门扬声器(右)右/2.0L237.71
9633126300前门扬声器(左)左/2.0L237.71
9633226150前门扬声器罩(右)右/2.7L41.22
9633226150前门扬声器罩(左)左/2.7L41.22
9636026100后门扬声器(右)184.51
9636026100后门扬声器(左)184.51
9641026200巡航电脑1727.08
9642026100巡航电脑支架59.76
9643026110巡航拉线64.94
9661017001低音喇叭2.0L104.2
9661038102低音喇叭2.7L113.28
9662026100高音喇叭143.05
9698533000车外温度传感器109.99
9710938000鼓风机总成手动515.58
9720026001暖风机总成2015.25
9720226000暖风机壳体下86.85
9720626000暖风机壳体上86.85
9722726000暖风散热器715.57
972303A010鼓风机总成自动507.74
9725026200OP空调控制面板自动/豪华4826.2
972702D000车内温度传感器357.86
9732126100暖风进水管51.39
9732226000暖风出水管2.0L41.83
9732226100暖风出水管2.7L60.57
9738326000TI仪表台侧除霜隔栅(左)2.7L28.87
9738326000YD仪表台侧除霜隔栅(左)2.0L28.87
9739326000TI仪表台侧除霜隔栅(右)2.7L28.87
9739326000YD仪表台侧除霜隔栅(右)2.0L28.87
9747026050仪表台空调风道82.47
9760226052蒸发器总成手动2805.14
976023A253蒸发器总成自动2805.14
9760426001膨胀阀459.91
9760626001冷凝器2.7L1287.09
9760626401冷凝器2.0L1287.09
9760738000蒸发器芯1205.46
9764339130空调泵皮带轮2.7L464.1
976433A670空调泵皮带轮2.0L486.41
9770126200空调泵2.0L2998.64
9770126300空调泵2.7L2998.64
9773026150冷凝器电子扇总成990.56
9773526101冷凝器电子扇罩191.68
9773726000冷凝器电子扇叶109.99
9776226401空调管(空调泵-冷凝器)424.05
9776326100空调管(蒸发器-空调泵)502.54
9776826001空调管(蒸发器-冷凝器)593.61
9778626150冷凝器电子扇电机663.95
9780225000干燥器114.57
9811026100前风挡雨刮电机568.5
9812026000前风挡雨刮连杆307.64
9831026030前风挡雨刮臂(左)115.96
9832026030前风挡雨刮臂(右)115.96
9835026000前风挡雨刮片(左)50.93
9836026000前风挡雨刮片(右)50.18
9851026100前风挡雨刮清洗器泵185.09
9862026000前风挡雨刮水壶61.35
9863026600前风挡雨刮喷水嘴25.88
9870026000举升门雨刮电机622.51
9881026000举升门雨刮臂101.01
9881026100前门玻璃升降电机(左)439.37
9881026200后门玻璃升降电机(左)439.37
9882026000举升门雨刮片38.43
9882026100前门玻璃升降电机(右)439.37
9882026200后门玻璃升降电机(右)439.37
/2页
