车友 ljgg12345678 的问题已在1400楼回复。
台湾公干八天,现代圣塔菲只见一辆,新圣塔菲也所见不多,华泰圣塔菲当然没有,但现代途胜却比比皆是。
现代新圣塔菲全照
另款
现代途胜
韩国新圣塔菲
顶一下,别沉下去!
问楼主:
1、我接手这个二手圣达菲是2007年4月出厂的柴扉,请问挂的现代标是后换的吗?
2、该年份柴扉的发动机、自动变速箱、四驱系统、发电机这些大部件是进口的吗?
3、我在新疆,该车是从四川绵阳接的,车没有铺地胶,我很奇怪?朋友说南方潮湿,铺地胶车容易捂臭,一般不铺地胶,是这样说法吗?
4、柴油车一定要配个好电瓶,特别是像我们住北方,你的电瓶还是原厂出的吗,换了没有?
5、咱们柴油机的涡轮是不是没有大众汽油机带T的涡轮那么娇气,主要是转速没那么高,对不对
6、您遇到过高压油泵漏油故障吗?
,多谢楼主回复!
还想问您做了隔音吗?你知道该车做完隔音后的效果吗?
请教版主零下20多度,柴油圣达菲新车磨合该注意哪些问题谢谢!
急请版主主指教!本人沈阳的,刚提的和版主一样的,2.0T柴油四驱自动标准,以前没开过柴油车,不知道到底磨合期,应注意事项,经销商什么都不懂,手册上也不明确,版主是专家级车主,快请指教,谢谢!
原帖由 逍遥圣达菲 于 2011-12-30 23:04 发表在 1408 楼
致新菲友
这款柴油发动机不需特别的磨合期,只需要按期保养,最初1000km遵守下列注意事项。
o车速小于最高速度的75%(120km/h)。
o保持发动机速度在3,000转/分内。
o使用加速适中。发动车辆时不要将油门踩到底。
o最初的300km尽量避免急刹车。
o手动档切勿将发动机挂高档后慢速行驶,要切换至低档。
o应常变换车速,切勿长时间在过高或过低的速度下行驶。
o发动后怠速至少1分钟后行驶,但切勿怠速运行3分钟以上。
o冬季使用要对照气温加负号柴油或柴油抗凝添加剂。
o切勿熄火滑行,避免拖车。
谢版主高明指教,简单装饰、路测几日后,向版主汇报心得。再次拜谢!!!
原帖由 H013HA 于 2009-07-18 23:13 发表在 5 楼
高压共轨燃油直喷系统CRDi——劳驾点拨! 当今世界最先进的柴油发动机技术——CRDI是英文Common Rail Direct Injection的缩写,意为高压共轨柴油直喷技术,CRDI(电控直喷共轨发动机)技术和之前已经在中国汽车市场颇为人知的SDI(自然吸气直接喷射柴油发动机)技术、TDI(直喷式涡轮增压柴油发动机)技术同为德国博世公司研发的柴油发动机技术"。看看这种发动机! CRDi 高压共轨柴油直喷系统将燃油喷射压力的产生和喷射过程彼此完全分开,通过对共轨管内的油压实现精确控制,使高压油管压力大小与发动机的转速基本无关,最大限度地降低柴油发动机的振…
好帖子,顶一个
提醒在北方使用的柴油圣达菲,冬季启动困难,注意检查一下预热塞!
我的4个预热塞坏了3个,才更换
楼主是否遇到高速跑,加速无力,速度最高105,转速最2500的现象?
是不是和电磁阀与真空管有关?
各位柴扉高手:
最近新入手二手柴油圣达菲一辆,07年的自动;
跑到200公里外的地方上牌,去的时候全程高速,一路非常爽,油门没有踩到底,速度都能到170公里;
可奇怪的是在返回时发生了:跑了半小时还正常,中间休息站上了个厕所,车停下,没熄火,再开车后,就是油门踩到底,速度也超不过110公里,感觉车没劲了,高速加速无力,转速始终上不了3000转。在市内跑没事!
在此地停留在上牌期间,我的车就干了2个事:
1、这个地方要求拓发动机号,这车发动机号很难直接看见!由于人生地不熟,代办的帮我联系了个修理厂,拆下了中冷器,打开发动机上护盖。找了半小时才找到发动机号,感觉修理厂的人也没有修过这种车!然后再装上,比较生疏!
2、返程前,到朋友那里去加了满满一箱-35号油。我们这冬天得烧-35号油。
紧急求助广大有经验的柴扉车主:
1、大家遇到过我说的这种故障现象吗?
2、是怎样诊断和判断的呢?
3、大家是如何修好的呢?
在这里谢过大家!!!
原帖由 ljgg12345678 于 2012-01-03 10:40 发表在 1415 楼
紧急求助广大柴扉车友!各位柴扉高手: 最近新入手二手柴油圣达菲一辆,07年的自动;跑到200公里外的地方上牌,去的时候全程高速,一路非常爽,油门没有踩到底,速度都能到170公里;可奇怪的是在返回时发生了:跑了半小时还正常,中间休息站上了个厕所,车停下,没熄火,再开车后,就是油门踩到底,速度也超不过110公里,感觉车没劲了,高速加速无力,转速始终上不了3000转。在市内跑没事!在此地停留在上牌期间,我的车就干了2个事: 1、这个地方要求拓发动机号,这车发动机号很难直接看见!由于人生地不熟,代办的帮我联系了个修理厂,拆下了中冷器,…
按车友们经历过的应该是涡轮没启动,仔细检查拆中冷高压真空管路动到的接口试试。
看看潜山兄在1265楼的回帖:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-477-3729320-64.html#pid207375536
这么好的帖子,一定不能让它沉下去!
1、楼主感觉到没有,经过2年,车的噪音加大了吧?
2、这车的四驱模式应该和途胜是一样的吗?
