H013HA 2013-5-18 10:00:29 发表在 1878楼
尝鲜特拉卡派头的沙板镜
新车的第一周,在天河立交环岛,被绿色阿的强吻后逃逸,随之又在车库自虐。为何如此?是缺乏右前方距离感!
于是,在汽配城买了一根天线装上,从此有了参照物。不知是顽童狂野还是愚人手闲,天线最终惨遭了身首异位。
近日,无意间竟于淘宝发现十余元价的沙板镜,这是早有图谋,但唯痛百余元血汗而未下手的夙愿。立刻买下!
仔细看了,虽构造简单,工艺一般,但材质不错。
实践安装过程中,底座结合部加贴了 3M双面胶,操作和效果都会更好些。
为适应柴菲发动机盖的幅度,沙板镜底座需要修型,简单手艺,可以自己试试。其实不修也就翘起来不到两毫米。
装上后效果理想,作为测距的参照物,目的已...
端午出行 211 公里高速国道、省道、县道、乡道和盘山弯道,抵近南昆山,柴菲在行程中也跨越了 20000 公里。
再次细品:柴菲换美孚1号柴油涡轮增压 5W/40 CJ-4/SN 全合成机油和爱温 NPG+c 无水冷却液后确实得到提升。
回到车库后的留照。
上错高速,撞进这个 GPS 上没有的、4000 余米长的、没一辆车行驶的“凤凰山隧道”,甚至产生了些许幽闭感!
终于有来车了。
在此曾犹豫是否继续前行。
到达盲目行程的制高点,南昆山的西坑驿站。
登高阶梯,回程起点。
预订的目的地:增城白水寨瀑布。
为圣达菲论坛有您感到庆幸,我的车和您的是一样的,以后少不了打扰您
华泰 圣达菲 2006款 2.0T 柴油VGT自动四驱标准型三年加油概况:(2010年06月19日----2013年06月15日)
总加油量:1421.48升|总加油金额:10225.03元|总天数:1093天|平均油耗:10.44升|平均油费:0.75元/公里
曾有非行驶用车,以上个人记录仅供参考。
本帖就要超过二十九万点击量了!
两万公里过去了!自信可以对自动挡车的驾驶有了弱弱的话语权,对踩油门就走、踩刹车就停的“傻瓜”车,真的了解和感受到了一些不一般的“智慧”,先来谈谈网转的自动挡问题。
1. 插入钥匙-接通电源-踩脚刹-启动-挂挡(P-到-D)-松开手刹-松脚刹-给油起步。这样正确吗?
2. 等红灯时-踩脚刹,绿灯亮-松脚刹-给油-起步,或者-踩脚刹-挂P档,绿灯亮-挂D档-松脚刹-起步。正确吗?
3. 行驶结束-车进入停车位置,挂P档-松脚刹-拉手刹-拔钥匙。正确吗?
觉得没问题?是这样操作的!那就可以肯定地说:这样的驾驶习惯还是可以商榷嘀!不妨比较以下的操作:
1. 插入钥匙-接通电源(不启动发动机)-踩脚刹-挂挡(P-到-N)-启动-再由N档挂入D档-松手刹-松脚刹-起步。
理由:可以避免在P档启动后,需要经过R档,使自动变速箱无端经历一次短暂的反向冲击!
2. 等红灯-踩脚刹-挂N档,绿灯亮-挂D挡-松脚刹-给油起步;短时停车-踩脚刹-拉手刹-挂N档-松脚刹,起步-踩脚刹-挂D挡-松手刹-松脚刹-给油起步。(注意:这是有违驾校教程的不入P档的操作)
理由:等红灯、短时停车-踩脚刹-档位保持D挡,会损耗自动变速箱;P档有锁止装置,挂入P档要拉手刹才不会对装置造成损耗;恰当地组合运用手刹、脚刹和N档,可减少变速箱无端的反向冲击,并能在突发意外时形成滑动吸能。
3. 行驶结束-车进入停车位置,踩脚刹-拉手刹-推入P档-松脚刹-拔钥匙。
理由:挂入P档后未拉手刹并松开脚刹,车可能会因地面不平或内应力而出现小的移动,这时,P档的锁止功能可能恰好使得自动变速箱齿轮相互咬合,下次开车再摘档,很可能挂不进档。
了解自动挡的换挡规律,这对脚下的油门习惯和操作方法的形成很有必要,关注以下规律,一定因此获益:
自动挡行驶中的油门控制不单纯是加速深踩,减速松抬。还要明白:发动机大约在 1600~2000转之间是换挡区,这时轻收油门,会使自动变速箱发出升挡指令,再踩下加油,就能平顺升挡和提速。如果一直深踩油门,自动变速箱要到 2600转以上才升挡,而全踩油门,甚至会到 3000转以上才升挡。自动挡油门“轻收再踩”的“两脚油”控制方法,可以实现提前升挡,达到节油的目的,但不适用于急加速。(注意:不同车型有不同的升挡区)
轻收油门升挡时,再次踩下油门则不可用力过重,因为自动变速箱会因此判断为急加速指令而自动降挡,但这一特性正好运用在超车。超车时当发动机到 1600~2000转之间还没能超过,除深踩油门继续加速外,还可以用轻收油门,再一脚踩下去的方法加速。这时,自动变速箱判断出急加速指令而自动降挡,动力会迅速满足的要求。完成超车后再轻收油门,挡位会恢复到适合当前速度的位置。
如果要紧急提速,请用手控挡位:转入手控低档,配合深踩油门。这时所谓的提速慢、肉!立即烟消云散。
如果要上坡加力,也用手控挡位:转入手控低档,配合坡度大小,挂入1挡或2挡,上坡后即挂回D挡行驶。
如果要下坡限速,还用手控挡位:转入手控低档,配合刹车使用,减轻在长而缓的坡道上给刹车盘的压力。
H013HA 2009-7-18 22:06:19 发表在 主楼
感知无水冷却 行车记录仪 全景仪表盘 首问蓄电池youku H013HA 爱卡码
主帖浏览超29万,楼高1909层,日点击创690,大图超1458幅。选设以下分篇方便专项交流,点击主帖是我发言!
学习篇:可变涡轮涡轮中冷废气涡轮高压直喷全时四驱变速图解 车重 柴油机系润滑油系空调初探 鼓刹机构
使用篇:我选车型 小玩三则山路二则 紧急制动杂谈一解答一违章油品 油耗胎压掉电柴菲机油 柴菲机油2
维护篇:首保系列二保系列年保系列 年检坎坷 新车要修新车又修换装备胎 我选维修 车漆投保
音响篇:柴菲音响 不破不立 再用分频更换喇叭改造纵横加装超低 音效权重拆解超低彻改索达新拆现代
车改篇:座垫地毯车灯改装车灯改续说整...
zdtodd 2013-6-29 00:30:14 发表在 1914楼
谢谢!前几天去保养,正好有一台在换皮带,还有个什么轮子也需要换,整个发动机都拆下来,工程量浩大!我才知道这车在更换正时皮带上面,设计有误差!我想确认是否真的需要这样,所以向您请教!
维修是为了不留心病(一)
这个面孔不陌生吧?对!这就是我换的第一个配件:没有厂商的雨刮器水泵。是柴菲 2.0 四驱自动 48天 1600公里时坏的。当时是前雨刮不喷水,索赔了这一件,用了两年多后,后雨刮不喷水了,索赔期当然也过了。特约维修站的师傅说:别瞎换,不下雨时用后雨刮吗?下雨时没水吗?一百多元买什么不好?嗯!有理,于是等到了要更换的今天。
换之前做了一番功课,终于买到了这款韩国原产的通用型标准件,终于要了去这个对华泰“很帅”的心病了。
真是韩国原产吗?淘网店“旺仔suv改装7”坚守,维修站师傅不证明其不是韩国原产,并明确比华泰原厂好。
我说别较真了!外观、手感、材质和形制就是比“很帅”帅,用着看。85元!店家和价格都告知车友们了。
