至
加好友 | 发短信
肯定可以,看你保养的如何了,你现在开起来都很烂了,那就别去了
,要几口气跑,一口气下来,不报废也瘫了!
该怎么跑怎么跑!只要锻炼好了(改换的换了)就OK了!没什么担心的!最好把前后论坛换换!用十字换法!
原帖由 azureskybike 于 2011-11-07 14:47 发表在 7 楼 车子估计没有什么事情,但能把人类毁了。这个车子只要开超过1个小时,那是相当的累。需要体力好和耐力好的人才可以驾驭。
我最多的时候一天开车10个小时吧,回老家啊,走两三个小时就休息一会,中间还睡一会,也还行,没觉得累。倒是平时工作需要,开车时间长些,最多是5个多小时,跑了有400多公里中间休息很少。办完事马上就往回赶。觉得有些累。
能不能跑,主要还要看车子保养的如何。我觉得QQ6这车平时正常保养,一下子开这几千公里不是什么大问题的。走前去正常保养一下,换换机油机滤什么的,就行。7万公里的车子正是好用的时候。
没问题的,我一天上下班都需要差不多一小时,没感觉累
确定更换了正时皮带,随车备一根离合拉线,平时正常保养。没问题的 跑吧!
平时正常保养应该没有问题,出发前去汽修厂检查一下,两千不是很远
2000公里我24小时一口气跑完,根本不算问题。 注意出车前进行一次保养和检查
我连续开过8小时多 500KM多
没问题
关注。
时速保持在一百左右很稳当的,高速上不蛮开,比不过人家1.8的2点几的
你人顶得住就行啊
