注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
常检三油一水,你好,六子更好!
常检三油一水,你好,六子更好!
    QQ6跟我这几年,带给我幸福与舒适,有时也会闹点小脾气,今天就和大家分享一下六子在三油一水上闹脾气的情况!希望能帮到大家。如果有说得不对的,请指教!所谓三油一水,指机油、变速箱油、刹车油、和防冻液!这些油液都有各自的使用寿命,需要定期更换,否则汽车上的每个部件都会找麻烦。
一、机油
    机油是维持发动机正常运转的“生命液”,一般行驶5000公里就需要更换。大部分时间我是盯着维修人员更换机油和油滤的,但有一次偷懒把车放在修理厂,自己跑去上班!结果人家为了省事,旧机油没放干净,油滤也没换,只是加了半桶新机油进去!我拿车时特意把车开到地沟上看了一下,才发现油滤是旧的,再看机油,着色完全不对,让经理把小工找,骂了一顿,才告诉实情!重新更换了事!
    所以建议大家一定要定期更换。尤其是开了三年以上的六子,冬天凉车时,机油可能冲到燃烧室,所以更要关注!
二、变速箱油
    变速箱油的主要作用是润滑和降温,通每2万公里更换一次,但变速箱油的氧化速度是依驾驶者的驾驶习惯而定。经常引擎温度过高,急加减速习惯的变速箱油氧化速度较快,在未到达更换里程时已经变质,因此,建议若油质成淡咖啡色时就应及时更换。
     不要相信小工,他们为了少干活经常会建议你换机油,但很少建议你换变速箱油。定期更换才能车子换档顺滑。
三、刹车油
    刹车油,是用于汽车液压制动系统,传递压力、制止车轮转动的介质。它在液压制动系统中,能使各种类型的汽车在酷暑或严寒的季节以及高速、重负荷、大功率、频繁制动的条件下,保持制动灵活、有效、可靠及安全行驶。制动液在使用两年或5万公里后就应更换,更换时车友要选择与自己的车型匹配的制动液型号。
    夏天时,刹车油会挥发出来,刹车油壶的盖子总是油乎乎的,要注意清洁的同时,经常关注液面高低。刹车好,才是真的好!
四、防冻液
    防冻液是汽车发动机冷却系统内的工作介质。其主要作用是在发动机冷却系统中通过强制循环,防止冷却液凝固、防止冷却系统部件生锈、防止过热,可根据行驶里程或时间长短来更换发动机的冷却液,一般为两年或每行程4万至5万公里更换一次。
    我的车今年冬天出现发动困难,发动着后杂音大的问题,我一直怀疑点点火系统和油气系统。唯独没有怀疑过防冻液,但事实偏偏是防冻液的原因。因为三年没更换了昨天我换防冻液时,才发现防冻液备用壶里早没了,水路上放出来的防冻液也偏少。清洗后换了新的防冻液。
启动困难和杂音消失!
以上是我自己遇到的,希望能帮到大家!
有用心的楼主,说的很详细,学习了,谢了
楼主说的这些,我就是刹车油没有换过了。目前车子跑了5万1千多了,通过刹车油盒(白色塑料的)看上去是蓝颜色的并且始终是那么多,每次车子去体检,修理工都说不用换。弄得我也不知道该不该换了~
引用:
原帖由 乐乐爸爸爸爸 于 2012-02-01 22:06 发表在 1新窗口中打开引用楼层
有用心的楼主,说的很详细,学习了,谢了
其实自己写帖子时,才真正佩服那些认真写作业的同学!每个人用车都会遇到这样那样的问题,也有各种各样的欢乐,但能写下来,一起分享的并不多,总觉得自己经历的不值一提,慢慢得我们习惯了看帖,而很少去写!
直到有一天,我遇钥匙问题,看了坛子里别人写的帖子,虽然很简单,但确实解决了我遇到的问题,所以我鼓足勇气写了这个!但愿对大家有帮助!
写总比不写好,分享也是一种幸福!
引用:
原帖由 葫芦娃娃2008 于 2012-02-01 22:52 发表在 2新窗口中打开引用楼层
刹车油只要是不缺,最好不换!因为外面的修理工更换技术不确定、所用油品不确定,建议到5万公里后,到4S检查一下,最好更换一下!车子保养得好了,才能用得好!
 换的时候一定要看着他们。不然。。。。。。。。
还有一条,就是方向助力油,也要检查
车子就一工具,买了它,就好好使
此主帖已经被 一起Q着 推荐
帖子标题:常检三油一水,你好,六子更好!
推荐理由:值得各位车友学习
章: 汽车之家五周年
我的天啊,我的六子9万公里了,变速箱油从没换过,都是只换机油.变速箱油可以自己换吗?
引用:
原帖由 4BQ88 于 2012-02-07 16:39 发表在 12新窗口中打开引用楼层
变速箱的机自己换不了,要用到专业工具,再说也不贵,建议找一家可靠的维修厂更换就行!
引用:
原帖由 昆仑铁骑 于 2012-02-08 11:27 发表在 14新窗口中打开引用楼层
谢谢!有空去给师傅换.
上一页1下一页
