注册|登录 网站首页 论坛帮助
12下一页
论坛客户端: iPhone|Android
DIY清洗QQ6空调,成本21元........
车子开了2年多了,好几次死爱死让我清洗空调管道,就是因为报价要200多,没有舍得。这几天在淘宝闲逛发现了汽车空调清洗剂,看了介绍感觉不是很难,但是现在就是遇到一个问题了:咱们QQ6的空调进风口和空调滤清网在哪里啊??刚刚拍了2张图片请高手们指点迷津?谢谢
名称: xxxxxxx空调清洗剂 B-1819
品牌:XXXXX
容量:500ML
市场价:55元
淘宝价:16.5
内付:软管一根,详细使用说明书一份
【产品简介】
本品采用先进制造技术, 环保配方和天然原料专业制成的免拆汽车空调内部专用清洗剂,对人体无害,具有高效除菌、迅速除臭的作用,强力膨胀泡沫,可深入空调内部,直接洗去空调内风扇、交换器的灰尘、油污、虫渍和其它杂物,并杀灭病菌、消除臭味,长时间防止病菌孳生,并散发怡人的太阳花香味!起到恢复并加强空调制冷的效果,节能降耗、延长空调使用寿命。
【使用方法】
1.发动机打火﹑车窗全部打开﹑打开引擎盖;
2.空调调制外循环﹑风扇挡位调到3挡;
3.打开引擎盖﹑用手试进风口;
4.将空调滤清网拆下来;
5.从进风口将空调清洗剂喷入蒸发器﹑空调清洗剂喷入一半;关闭空调静置5--10分钟﹑以利清洗剂溶解污垢;
6.10分钟后,打开空调,调制外循环,挡位3挡,将剩下的清洗剂全部喷入;
7.5分钟后﹑将空调调制内循环,内循环5分钟后﹑再将空调调制外循环,挡位调到4挡,以便泡沫吹出;
8.装上拆下的部件﹑清洗完成; 需要的工具和产品: 毛巾﹑空调清洗剂; 施工时间大概需要30分钟!
[ 本帖最后由 ray917 于 2010-06-07 10:36 编辑 ]
百分百广告贴
章: 抵制安全带卡扣勋章
引用:
原帖由 寒烟拢翠 于 2010-06-07 10:36 发表在 1新窗口中打开引用楼层
百分百广告贴
呵呵,不好意思啊,刚刚淘宝直接复制过来的,忘记去掉牌子了,现在改好了,改成xxxxx
根本就没有过滤网
章: 抵制安全带卡扣勋章
QQ6没有空调滤芯
拆开风挡前的塑料盖板就可以看到
章: 汽车之家三周年庆典徽章
引用:
原帖由 ray917 于 2010-06-07 10:31 发表 新窗口中打开引用楼层
车子开了2年多了,好几次死爱死让我清洗空调管道,就是因为报价要200多,没有舍得。这几天在淘宝闲逛发现了汽车空调清洗剂,看了介绍感觉不是很难,但是现在就是遇到一个问题了:咱们QQ6的空调进风口和空调滤清网在哪里啊??刚刚拍了2张图片请高手们指点迷津?谢谢名称: xxx…
你的车不带ABS?
章: 汽车之家五周年
保赐利的吧?我用过很爽,我是从手套箱后面的内循环做的,更方便一些
引用:
原帖由 一起Q着 于 2010-06-07 11:08 发表在 5新窗口中打开引用楼层
你的车不带ABS?
恩恩,最基本的Q6,没得ABS,嘿嘿
引用:
原帖由 m33cda428 于 2010-06-07 12:13 发表在 6新窗口中打开引用楼层
好像是这个牌子的,朋友能说的稍微详细点吗?需要拆哪些东西呢?
做好能有实际的操作作业,以便大家学习,如果能够完成作业顶你喷精。
引用:
大哥,把你的清洗作业,发个详细技术贴指导下新人赛
钟情于6子,下部车换G6或者S6,H6…
章: 抵制安全带卡扣勋章
引用:
原帖由 ray917 于 2010-06-07 12:29 发表在 8新窗口中打开引用楼层
打开手套箱,观察手套箱左右外部上侧各有一条胶柱限制手套箱开度,将手套箱左右侧面向中间扳让胶柱越过限位,这样一来手套箱就完全被放下了,内循环风门及鼓风机就暴露出来了,将空调开关拨到内循环就可以开工了
注意管子插入深度,当初我就心太黑插入过深,管子被鼓风机缠绕打断,还好没怎么费劲就把断掉的取出来了
引用:
原帖由 m33cda428 于 2010-06-07 13:39 发表在 11新窗口中打开引用楼层
打开手套箱,观察手套箱左右外部上侧各有一条胶柱限制手套箱开度,将手套箱左右侧面向中间扳让胶柱越过限位,这样一来手套箱就完全被放下了,内循环风门及鼓风机就暴露出来了,将空调开关拨到内循环就可以开工了注意管子插入深度,当初我就心太黑插入过深,管子被鼓风机缠绕打…
谢谢这个老大的详细介绍,问一下是这个位置吗?
探索帖子要顶起
凝固瞬间,收藏快乐,摄影无忌
章: 汽车之家五周年
引用:
原帖由 ray917 于 2010-06-07 14:02 发表在 12新窗口中打开引用楼层
就是这里,只要能顺利吸入泡沫,尽量浅以免被扇叶打到吸管
引用:
原帖由 m33cda428 于 2010-06-07 21:28 发表在 14新窗口中打开引用楼层
好好,明后天东西就到了,到时交作业,谢谢了
引用:
原帖由 ray917 于 2010-06-07 21:51 发表在 15新窗口中打开引用楼层
记得传点照片上来顺便学习下。
楼主,你蓄电池上的是个什么东东啊
车子就一工具,买了它,就好好使
引用:
原帖由 wuzhigang 于 2010-06-08 17:02 发表在 17新窗口中打开引用楼层
楼主,你蓄电池上的是个什么东东啊
汽车整流器,用了1年多了。
汽车整流器的作用
1:为汽车大功率电器提供充足供电,保护延长电器,电池寿命
 原车的电源一般是不考虑车主加装大功率音响,超重低音炮,汽车车载冰箱疝气大灯等大功率电器的的要求的,所以原车电源余量一般较小,供电能力较弱,长期等不到充足供电会减低电器性能,缩短电器的寿命。力源汽车整流器能大幅度的提高电源的供电跟随能力,使您的爱车电器随时得到充足的供电保障,发挥电器应有的性能,让你放心的加装更多大功率电器如车载冰箱  大功率音响 超重低音炮
   逆电流有效的稳定进出电瓶的电流后,电瓶的寿命自然比较长,否则未装设前的忽高忽低电流对于电瓶损伤极大。
2.杂波减少、音响音质更优美:
由于滤波性能更强,能为大功率音响提供更稳定的大电流能明显的减少交流哼声和高频噪声对音响音质的影响,使您爱车的音响在大动态,大功率下坚如磐石,稳如泰山,展现更多的细节,更广阔的厚度,深度
3、省油
 本汽车整流器的作用就是稳定电流,大幅度提高点火效率,因为点火系统的正电也是来自于电瓶,电压稳定与否关系到燃油的消耗程度,好的电压提高燃点效率,同时也就使燃油燃烧更充分,燃油利用率提升,减低油耗量的使用,另外喷油嘴正常的运作开启关闭跟省油效果也有直接的关联,稳定的电流可以使喷油嘴正常作动.从而达到省油的目的
4、点火效率提高~引擎更容易启动运转更顺畅
曲轴、凸轮轴感知器的电源接来自主继电器于电瓶,稳定的电流可使其侦测精准,让点火正时准确发挥最大效果,自然点火不顺的问题可以得到改善
5、油门反应变佳
由于节气门的讯号直接传入MPI,因此当电流稳定后,,油门轻快能够清楚的被感觉到,因为供油变得比以往更稳定。
6、马力与扭力提升
装设整流器虽然不是创造更多的马力与扭力,但是却可以唤回电路系统不良所流失的部分,原因在于MPI完美的表现与ECU准确的计算
7、电机电路系统负荷降低
未装设整流器时,发电机产生的电流直接到达电瓶后,随即被系统给消耗并且对电瓶产生较大负荷,装设后可使供应电源稳定,自然需求电源也会跟随稳定,车辆的用电负荷自然会获得改善
引用:
原帖由 ray917 于 2010-06-08 19:08 发表在 18新窗口中打开引用楼层
汽车整流器,用了1年多了。汽车整流器的作用1:为汽车大功率电器提供充足供电,保护延长电器,电池寿命原车的电源一般是不考虑车主加装大功率音响,超重低音炮,汽车车载冰箱疝气大灯等大功率电器的的要求的,所以原车电源余量一般较小,供电能力较弱,长期等不到充足供电会减…
楼主用效果怎么样啊?提速有效果吗?
会的搞几张图上来看看
12下一页
