机油:道达尔9000 5W30 INEO ECS
4S强制要求换这种,因为其含低硫酸盐灰分(Low SAPS),各项指标确实比9000要好,C4发动机配EP6DT,仅103KW的保守调教,一方面是应对国外越来越苛刻的环保要求,另一方面是省油,国内市场比这油性能煽惑好的有的是 ,但是好并不一定适合,雪铁龙的车不像大众那么通吃,但全球十佳发动机不是吹的,EP6不烧机油,机油如果选择不对气门会响。
机滤:宝孚L398/法国原厂
A.L398滤纸面积比以前的L358更大更紧密,性价比高。
B.法国原厂的1109.AH,做工更胜一筹,与国产原厂机滤相比完全不在一个境界。价格稍贵,是宝孚的2倍左右,4S售价¥190.
空滤:宝孚A1274/法国原厂
A.宝孚A1274滤纸材质很好,比原厂的滤纸排列紧密得多,如果行车环境恶劣,粉尘很大的地方建议用此空滤更好保护发动机。
B.法国原厂空滤,此空滤为原厂装车空滤,竟然是高流量的,相当霸道!与KN风格类似,AB两种我都用过,感觉各有优势,此款的缺点在于紧密性不如宝孚,易变性,脏的快。
还有一点需要注意:别用高压气枪吹空滤来进行清洁
纸质空气过滤器有净化级别,比如在一定风量下有多少尘埃。如果用强气流吹,过滤器会产生破损,过滤器就完全没有用了,且纸质过滤损坏肉眼是看不出的,要用仪器才能测。过滤纸纤维均匀的间隙被破坏,从而造成过滤失效,导致更大灰尘颗粒可以顺利通过滤纸。在过滤行业里,有一个形象的说法:用灰尘过滤灰尘!全新的空滤过滤效果其实还不如使用一小段时间以后的空滤。更换空滤的标准不是空滤表面是否脏,而是看空气压力!所以建议有条件的可以1年更换一次空滤,中途取出简单清理一下即可。
空调滤芯:宝孚AHC179 (和307、世嘉用的一样)
pm值100以上城市建议1年更换1-2次,因为活性炭吸附有害或过敏物质上限之后就失去作用了。
汽油滤芯:宝孚EP145/EP202 (EP145为铝制金属,EP202为塑料,里面滤芯都是一样的,其实C4汽滤位置是在右后座下,不是放在车底,塑料足矣,高追求的可以选曼的WK612,价格是宝孚1.5倍)
防冻液:壳牌红瓶的长效防冻液 (不太推荐道达尔/霍尼韦尔/壳牌普通型等乙二醇防冻液(乙二醇防冻液:主要缺点就是有毒,对人体伤害很大切对环境影响也很大,生物降解困难。人体吸入后容易得肾衰竭,欧洲地区早就禁止使用乙二醇防冻液了,我国近几年在慢慢淘汰乙二醇防冻液。)长效5年,换一次2桶大概费用¥250/5年,相当于1年50元。)
方法: 建议先买一桶屈臣氏蒸馏水4.5L(注意:是蒸馏水)在放掉旧防冻液后,加入蒸馏水循环到水箱风扇转,只有这样蒸馏水才能进入大小循环,彻底清洗冷却系统。然后放干净了(多放会儿)再注入壳牌长效的防冻液。正常排净,可以注入一桶半多,6升左右吧
还要注意二点:1.排干净气体,建议去4S店,外面的维修点一般找不到放气螺丝,比较隐蔽。排净至少注入1桶半
2.道达尔防冻液其实性价比很高,但是原车用的貌似不是道达尔防冻液,且此防冻液使用周期2年,换壳牌一劳永逸。5年不用换,留剩下半桶慢慢添加。
火花塞:NGK白金/DENSO VXUH22 (原厂NGK白金性能不错,代码为NGKRR5PLZKBR7A-G 75342268003)
自动变速箱油:PSA的某些产品不适合DIY,AL4变速箱油及转向助力油务必使用原厂油。AL4具体详情见3楼。
刹车油:神龙原厂DOT4或BASF铁罐原液,追求高的可以来3罐原液,冲洗更换,能比较干净的排净旧油。
节气门:此车节气门位置非常之变态,位于机舱左下角,建议7500-10000洗一次,我上次5000Km洗过并不是很脏。
关于添加剂:针对国内油品和用车环境,还有可怕的排放故障,建议添加适量添加剂,有很多选择,主推一汽大众G17(120ml绿瓶)或红线,目前市面上针对直喷车型比较火的两种添加剂。定期添加省去后期保养的麻烦。
注:以上的保养时间周期,请根据自身需要自行安排,上面所示是北京超级拥堵恶劣情况下的时间周期,仅参考
在此感谢版主和群主olive的热情支持和配件型号的补充..
写在最后,以上所述,均利用本人那些无聊的时光与高级会计学,专家级后勤学的精神与大家分享。祝大家能够把这一小众车永远永远顺顺的开下去!
