在2020年,比亚迪发布了DM-p和DM-i,双模(DM)技术双平台战略。DM-p主打四驱高性能,实际就是第三代DM的延续;而DM-i平台的推出,可以说具有划时代意义,一经发布便收获大量关注。DM-i中的“i”代表intelligent,智慧、聪明,它的核心,便是以电为主的混动技术。如果将它的工作逻辑展开来看,你会发现它与增程式混动系统有些类似,所不同的是,它在一些特定工况下,发动机能直接驱动车轮。
唐DM-i混动系统搭载的是米勒循环1.5T直喷涡轮增压发动机,而整个系统的核心是EHS双电机机电耦合单元,一个是动力电机,一个是发电机,能够依照当前工况,实现串联或并联输出。唐DM-i根据电机功率和电池能量的不同分成两个版本,分别是搭载9.98度电的52公里版,搭载21.5度电的112公里版,两个版本均为刀片电池。这两个版本车型在电机输出,分别是最大功率145kW,最大扭矩316N·m(52公里版);最大功率160kW,最大扭矩325N·m(112公里版)。两款车型另一个大区别就是,112公里版本支持快充(使用转接头)。另外值得表扬的是整车NVH表现,前排双层隔音玻璃是标配,整车在降噪上堆的料有着立竿见影的效果,车内静谧性极佳,就算是发动机介入工作,实际感觉也不会太明显。唐DM-i的底盘质感和优秀的隔音可谓相得益彰,舒适的底盘调校,加上超过2.3吨的车重,跑起铺装路面那叫一个舒适!上车就让人昏昏欲睡。当然,这样的车重加上支撑力一般的悬架,让它在山路或连续弯道上可显得比较笨拙,过弯或是刹车时都能体验到明显的重心转移,车身晃动幅度比较大,这往往让驾驶员不得不放慢脚步。缓加速,慢过弯,让节奏慢下来,这才是DM-i正确的开启方式,尽管它的加速并不慢。
