为了迎接夏天的艳阳,车主们最好做足准备,因为高温天气更容易出事故,对车辆的要求比平时更高,一定要小心应对。
夏天开车需要注意什么?
夏天到了,阳光刺眼,酷热难耐,保养不当的汽车容易出现自燃现象;为了乘凉,也为了躲避阳光,一些车主在开车时滋生出一些坏习惯。这些都严重地影响着行车安全。
疲劳驾驶危险指数:★★★★★
夏天气温高,体力消耗大,晚上睡眠常常不足,到了中午,人们往往容易疲劳、打瞌睡。一定要保持头脑清醒。如果行车中感到困倦,应及时停车,适当休息一会儿,待头脑清醒后再继续开车,确保行车安全。
戴深色墨镜危险指数:★★★
夏天,在烈日下行车,眼睛常常会疲惫不堪。不少车主喜欢戴深色太阳镜来遮挡阳光,深色墨镜虽然可以挡住刺眼光线,但也因此影响了视线。有研究表明,过深的墨镜会延长司机对突发情况的反应时间。
将手伸出车窗外危险指数:★★★
开车在路上,不少人将手伸到窗外,一方面是可以让手在风中凉快凉快,另一方面,似乎是为了显示其车技的熟练。但是,这样做是非常危险的,如果旁边一辆疾驰而过的车辆触及伸在车窗外的手臂,可以肯定,受伤是必然结果。
座上凉垫不固定危险指数:★★★★
夏天到了,不少车主给车添置了凉快的座垫。在驾驶位上铺凉垫,如果是固定的,本来也没有什么不妥,可如果座垫是活动的,遇到情况需紧急制动时,身体往前的惯性很容易使人从座椅上滑落,尤其是部分不爱系安全带的车主,十分危险。
用 小处着眼护好车
夏季气候多变,人们还没有忘记两周前的阴雨连绵,紧跟着就是烈日炎炎。一些使用频繁或负荷较重的系统装置,例如空调系统、润滑系统、轮胎等在这样的天气下都易发生故障。
勤检查:空调是否缺氟。空调是夏季汽车使用较频繁的部件,也最容易发生故障,建议您盛夏之际一定要检查爱车的空调是否缺氟。一般情况下,制冷剂不足是空调失效的原因之一。其次要检查是否有泄漏。
要避免:长时间行车。高温酷暑条件下,应尽量避免长时间行车。行驶途中要注意适时休息。停车时应尽量选择在阴凉通风处,如条件允许也可打开发动机罩通风散热。若温度表的指针已经指近高温度区,这时就必须把车停下来“退热”,使发动机逐渐降温。
动动手:胎压主动降低些。夏季由于天气炎热、气温高,太阳直射路面,夏季公路路面温度常常达到60-70摄氏度,汽车轮胎如长时间在高温路面行驶,胎内气压增高,此时若轮胎有损伤或薄弱处很容易发生爆胎。因此建议您主动把胎压降低一些(比标准胎压低10%即可)。
需注意:行驶当中心仔细。首先,夏季行车,汽油不要加得太满,即“顶脖儿”,加油太满会出现有汽油味溢出,还有可能对碳罐系统造成伤害。其次,行驶过程密切注意水温指示状态。一旦水温指示超高,应及时停车检查原因。水温超过红色警戒线后还继续行驶的,将会造成发动机过热,轻者缸热烧坏,严重的还会拉缸。
受考验:上山下山有窍门。上山下山是考验汽车综合性能的最好场地,尤其是夏季。但对于爱车一族来讲,此种路况要格外注意,否则会影响爱车的使用性能甚至寿命。对于自动挡车来说,上山应根据车速选择使用3挡或2挡,这样可避免频繁地升挡、降挡对变速器造成的损害。下山时应选择2挡或是1挡,这样利用发动机制动束来限制车速,以避免长时间轻踏刹车造成的制动效能变差,以利于需要紧急制动时制动系统能正常工作。
不要将打火机、罐装饮料等物品放在车内,以免高温造成爆炸。不要穿凉鞋或光脚开车,以免有突发事件时脚下打滑导致刹车不及时造成事故。安装凉垫要特别注意避开车载电话线路。新车最好选择性能较好的膜,既可以保证良好的采光效果,又可防止紫外线对人体的伤害。选择一款舒适的安全带防护套,夏季人们穿着较少,一款舒适透气的安全带防护套会减少安全带的勒束感。
养 细心保一路平安
汽车消毒杀菌门道
近日甲型H1N1流感成为人们热议的焦点,如何保证空气流通,搞好汽车消毒杀菌也就为新老车主所重视。那么,汽车消毒杀菌有哪些注意事项呢?
答:区别于原有泡沫粘附污物的清洗方法,汽车空调免拆清洗采用高压气雾清洗技术,用空调免拆清洗设备将空调清洗剂强力喷射在风道内壁、制冷部位以及车厢内饰,溶解污物,完全避免二次污染,效果极为彻底。作为北京奥运会惟一审查通过的汽车绿色消毒护理产品,AIRBUS空中巴士汽车消毒护理系统采用的是免拆洗消毒方案,使用中草药植物消毒护理精华液,对空调系统风道、蒸发器、车厢内饰、后尾厢等表面的灰尘、细菌以及异味等进行清除,杀菌消毒,清洁汽车空调通风系统。
方向盘抖动的原因
在不平的路和小坑,甚至在平坦的路面上车辆方向发抖。是什么原因呢?
答:原因之一:汽车行驶时,由于转向减震损坏,漏油或前挂弹簧变形。
原因之二:汽车在行驶时,因碰撞使转向拉杆及转向横拉杆变形,各部位球头磨损松旷或轮胎磨损不规则,使前束增大或缩小。
原因之三:轮毂轴承松扩及左右转向节球头磨损严重,致使前轮定位不准,车速越高抖动就越明显。
原因之四:车轮动平衡失效。原车轮的平衡铅掉了或变形,导致车辆的轮胎动平衡失效,这使得车辆在一定速度下会出现方向抖动,而过了这一速度区域后又恢复的问题。
原因之五:横向推力杆球头松扩或支架松动,造成行驶不稳定
