注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
汽车空调有讲究 正确使用才能大派用场
汽车空调有讲究 正确使用才能大派用场
春季已经来临,夏天还会远吗?
    春夏是高温多雨的季节,也是汽车空调大派用场的时候。无论是公车还是私家车,都离不开空调。在这里我们提前讲解一下汽车空调的正确使用方法。
    空调功能主要是制冷和送风的功能,另外,空调还有除雾的功能。在雨季行车,前挡风玻璃内容易出现一片由水气组成的雾气。雾气严重遮挡了司机的视线,拿着毛巾在玻璃上不停抹擦也实在麻烦,很不方便。这时只要按下A/C开关启动空调,然后启动风扇,按下除雾开关,将吹风口转向挡风玻璃,附在挡风玻璃上的雾气就会很快消失。另外,空调控制板有几个按钮用于改变气流方向,可以选择吹向上身或者足部。
    汽车空调有手动调节和自动调节两种。前者在空调控制板上有温度调节旋钮,调整旋钮可以调整温度;自动空调则不需要手动调整,能自动控制车厢内的循环空气和温度,在外界空气质量发生变化时保持车厢内的空气质量。这套系统能自动控制温度、风速和气流方式。只要预先设置好温度,并将风速和气流方式设为“AUTO”(自动)模式,系统就会自动选择出风口位置和风速,并会根据环境的改变随时做调整。
    空调制冷效果的好坏与冷凝器的散热片的清洁有关。要经常清除冷凝器的散热片上的灰尘。另外,蒸发器是直接面向车厢吹风,它的进气洁净度直接关系到乘员的身体健康。要注意按时更换空调滤芯,如果空调滤芯长时间不更换,上面吸附的尘土会越来越多,并会有可能被空调风扇吸入车厢,影响乘员的健康。
    一般1.3升以上排量的轿车,空调效果基本都可以,但一些1升或1升以下的微型车,因发动机功率小而导致空调效果不理想,甚至开空调走一段路就会发生水沸现象,尤其在炎热的暑天。
    夏天空调使用要注意的事情有以下几点:一、如果发动机因开空调增大负荷导致水温过高,要暂停使用空调,直至水温正常为止。二、要避免停车时以怠速工况在夏日高温下长时间使用空调,由于空调无法得到有效冷却容易因系统温度和压力过高而损环。长时间停车开空调对乘员的生命安全也有威胁,因为汽车排出的废气有可能被吸入车厢使人中毒。三、当汽车在露天停放导致车厢内温度很高时,应先打开车门让里面热气逸散,并打开空调驱散热气。然后再关闭门窗,以提高效率。
看贴的同时,可以看看这个163博客,收集的都是淘宝网最牛的汽车用品店,你一定会有所收获的:
che898.blog.163.com
有用就参考了~ ~有用就参考了~ ~
[ 本帖最后由 猪小戒麦麦 于 2011-05-31 21:50 编辑 ]
车www.9liang.cn/qiche
╭╯GO  ╠╣支持楼主╠╣再接再厉╠╣车过留声╠╣人过留帖╠╣拿分 GO ╣
楼主告知一下价格
上一页1下一页
