荣威俱乐部车系包括:
荣威550
荣威750
←切换到传统风格
 5 1
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
夏季多雨季节 爱车雨刷大学问
夏季多雨季节 爱车雨刷大学问
雨天行车时,你会发现一款好雨刷的重要性,不但要把风挡上的雨水刮干净,还要保证快速高效。此外,静音也是非常重要的。
  普通雨刷
  这是目前车型上最常见的雨刷类型,由铁质骨架固定,多配备于低端小排量和老旧车型。
  优点:价格便宜,购买便利,更换方便。
  缺点:刮水效果不能令人满意,橡胶材质普遍质量不高、寿命较短,容易产生噪音,甚至伤及风挡玻璃。
  无骨雨刷
  目前中高端新车型的流行配置,取消了铁质骨架,采用更优质的橡胶材料,刮水效果出众。
  优点:橡胶条自身承受力度,刮水时自然弯曲,更贴合风挡玻璃面,刮水效果好。同时也有静音、防晒、防腐蚀等优点,使用寿命更长。
  缺点:售价是普通雨刷的好几倍。
  手动调节式雨刷
  这是传统的间歇式雨刷,可根据雨量大小手动选择雨刷速度挡位,多见于老款和低端车型。
  优点:该配置成本较低,适合初级家庭用户。
  缺点:对于缺乏安全意识的驾驶者来说具有一定的安全隐患,不能实现无级调速。
  随速感应式雨刷
  随着车速上升,风挡单位面积的雨量会增多,这种雨刷根据车速的快慢随时调整雨刷摆动速度,以有效刮除雨水。
  优点:使用方便,保证行车安全。
  缺点:不能根据雨量调整,造成低速时刮雨不及时或高速时刮雨过于频繁。
  雨量感应式雨刷
  这种雨刷技术较为先进,通过中央后视镜与风挡固定处的传感器感应单位面积的雨量大小,从而控制雨刷摆动的速度。
  优点:这种雨刷更为智能,可免除司机操作的繁琐,提高行车安全性。
  缺点:成本较高,维修费用较贵。
  风挡刮不干净
  现象:一种情况是刮完后留下几道水痕,噪声较大,刮水不顺畅;另一种是刮完之后留有水膜,无法看清前方路面。
  解决办法:第一种情况是因为雨刷材质不好,或橡胶硬化、橡胶面无法有效贴合风挡玻璃,需及时更换;第二种情况是固定雨刷的支架松动或弹簧弹力下降造成,可去4S店进行紧固和调整。
  提示:挑选雨刷时,一定注意观察材质是否柔韧、接触面是否平滑无瑕疵,最好去4S店挑选合适型号的原厂产品。
  雨刷不规则摆动
  现象:一种情况是雨刷在往一边刷时,前后轻微跳动;另一种情况是雨刷上下不规则摆动的幅度较大。
  解决办法:前一种情况是因为雨刷支臂沟槽里进了异物,一般用高压水枪冲洗就可解决;后者是因为雨刷支臂松动造成,需及时紧固螺丝,否则容易发生危险。
  提示:如果排除了这两种故障原因,很可能是雨刷的驱动机构出了问题,这就需要去专业的4S店检查了。
  雨刷不摆动或已损坏
  现象:无论怎么操作都无法让雨刷摆动。
  解决办法:如果遇上雨天急用,可在风挡上涂抹一些洗洁精,也可用肥皂代替,这样可以应急行驶二十分钟左右,仅用于小雨天气;如果风挡过脏又需要行车,可把车内的烟灰撒在风挡上涂抹,也可在雨天应急。
  提示:这两种方法不见得非常有效,但应急是足够了,雨刷损坏后还需及时送修。
  季保养:雨刷橡胶在夏季暴晒和雨水浸泡下容易出现硬化和裂纹,停车时应尽量停在阴凉处,洗完车、下过雨之后要及时擦洗雨刷胶条及其周围,保证洁净干燥。
  冬季保养:当风挡玻璃积雪时,千万不可用雨刷刮除,否则雪中的沙粒和玻璃结冰极易造成胶条损伤。下雪时尽量回家后将雨刷拆下,防止温度过低影响使用寿命。
  其他季节:如果使用原厂价格较贵的雨刷,可在平日将其换下,使用副厂件或更便宜的雨刷胶条,一是可以应急,二是用起来不心疼。原厂雨刷仅在多雨季节使用。
  从汽车用品店购买了新的雨刷,除了让销售人员帮你换上,还可以去4S店,但这些附加的免费服雨刷片的更换:这一步非常简单,雨刷片一般是靠一个通用的U形的挂钩钩在雨刷支臂上的,所以只要把钩子拉起来就能拆下雨刷片,安装新雨刷片时逆向操作就行。更换时注意观察固定方式,有时会用到工具。
  雨刷支臂的更换:首先把雨刷立起来,再把套在支臂根部的保护帽掀起来,有些车型可直接取下来。之后用工具松开固定支臂的螺丝,握住雨刷支臂稍微用力转动一下就可拿下,拆装过程中注意不要碰伤风挡,螺丝需紧固到位。安装完需要往风挡上泼水试一下,看是否刮水正常。
  雨刷的“改装”:大多数普通雨刷可以更换成无骨雨刷,购买前需仔细询问自己的车型是否可以改装、有无相应配件。雨刷骨架的拆卸较为方便,仔细观察便可领悟。
  链接 无骨雨刷求“韧”不求长
  选购雨刷时要看雨刷橡胶条的柔韧性,有些雨刷用手一掰会明显感觉太硬,这种雨刷难以与弧度大的风挡玻璃紧密贴合,最好不要选择。除了必要的柔韧性外,选购雨刷也要看橡胶自身的材质。一般车主选择100多元的雨刷就足够了,售价太过便宜的雨刷也不宜选择。
  在确定选购的雨刷后,还要注意雨刷的大小一定要合适,千万不能贪大求长,否则对于弧面较大的风挡玻璃来说,过长的部分容易出现翘起的现象,无法紧密贴合。
长篇啊............辛苦了,看贴回贴天经地义
上海A级荣威.1.8T超值优惠18000,另08版V6优惠15000可办理异地牌照
电话:13764209893 老荣 QQ750群57691527 550群63989698 论坛:www.roeweclubs.cn
本楼已被删除
喜欢这样的帖子,楼主辛苦!
引用:
原帖由 tian36 于 2008-07-01 20:41 发表在2
强烈支持
强烈谴责骗子!!!2楼不要太嚣张.
辛苦!!!!!!!!!!!
 5 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
