相信很多车主通过轮胎的改装来体验到改装的乐趣,改装轮胎首先要了解轮胎的型号, 轮胎型号包含了轮胎的信息。比如,长安奔奔的轮胎型号是165/60 R14。其中: 165是轮胎的宽度,单位毫米,60是轮胎的扁平比,单位%,这个值越小,轮胎看上去 就越扁,14是轮毂的直径,单位是英寸,1英寸=25.4毫米。 这样,我们就知道奔奔的车轮尺寸: 直径 165x60%x2+25.4x14=553.6mm 周长 553.6x3.1416=1739.19mm 轮胎转一圈差不多是1.8米。 改装轮胎必须遵循下列原则: 1. 轮胎的宽度增加后不能影响转向,可以把方向盘向左右两边打到头,看轮胎内侧和 车身之间是否有足够的间隙。否则需要改用ET值较小的轮毂来增加轮距。 2. 新轮胎的直径和原配轮胎的尺寸误差尽可能小,否则要影响到牵引力、最高车速、 时速表和路码表和显示。 3. 改装后的轮胎最高时速限制必须高于原配轮胎。 4. 还有轮胎的旋转方向等等注意事项。 举例来说,长安奔奔的原配轮胎为165/60 R14,可以计算出直径为553.6mm,有 如下几种可能的改装方案: 1. 175/55 R14,直径为548.1mm, 2. 185/55 R14,直径为559.1mm, 3. 175/60 R13,直径为540.2mm, 4. 175/65 R13,直径为557.7mm, 5. 185/60 R13,直径为552.2mm, 6. 175/55 R15,直径为556.0mm, 7. 185/50 R15,直径为556.0mm, 8. 195/50 R14,直径为550.6mm。外观效果佳,要换轮毂,但不实用。
