欧蓝德保养攻略(个人心得)
1 130 发布于 2010-12-15 13:19:12 只看楼主 热门标准
本人08年9月购入小欧3.0豪华,至今已经10万公里。现在说一下在下的保养心得。
因为开车比较多,所以两年或5万公里质保肯定会超过。所以在5万公里之前,我都是在4S店做的正常保养(怕出问题4S不认账,没办法,霸王条款)。
首保5000公里去做,换机油机滤,空气滤芯吹一下。全部费用为370元
随后都是5000一做,换机油机滤。
到2万公里的时候,换了空气滤芯,真TM黑,220一个。。。同时四轮换位。一共花费约700
从到4万公里的时候,一直都是做普通保养,每次花9费都是370。
然后到了46000公里的时候被4S店忽悠,换了制动液(刹车油),差速器齿轮油,变速箱油。。。加上一个空气滤芯和空调滤芯,一共话费:1500多+220+280+370.=2370其实制动液,齿轮油,变速箱油等都可换可不换,正常可以在6万到8万的时候换。。。在质保到期前,被4S店宰了。
随后5万公里的时候在4S店做了最后一次保养,换了后刹车片,花费370+550(加工时)=920元
出了5万我就开始自己买机油和配件。
出5万第一次保养我是自己买的美孚1号5W-30,300元一桶(4升)+80元一升装,然后去4S店做的保养,花费80元工时费。用的是原厂的机滤。一共花费:300+80+80+30=约500米
这个油加了以后跑了1万多公里,到60000多的时候去做了下次保养,同样也是用5W-30的美孚,因为上一次保养多出半瓶来,这次正好用掉。花费和上次一样,500多米
随后到了6万5千多公里的时候,我网上买了水美来用,金盖的5W-30 EP。5桶一升装的,花费大概250米,去4S店做了保养,加上工时机滤,一共花费大概370左右,和在4S店做普通保养差不多,但用的油不一样。
随后车子出了车祸,去年过年的时候,车子过转盘的时候由于路面结冰,失控撞了(坛子里发了出事后的一张PP)。前悬挂报废,右前轮钢圈断裂,半轴脱离。。。。保险公司一共花费约58000米。。保险公司哭了。随后去4S店维修,顺带做了保养,用的是自己买的水美EP 5W30。然后保险公司说轮胎是易耗品,我自己承担了500块钱。。。
这次事故以后,4S店告诉我说是因为轮胎磨损太严重,所以抓地力很差了,我这才意识到,我开了7万多公里,轮胎还没换过,所以我问4S店轮胎多少,开价2500米,靠,明显宰人,出去外面打听,1200一个,日本产的已经停产。疯掉,暴利。
因为4S店给我换的那个新胎是美产的,而原配的是日产的,花纹上美产的多了一条槽,装在一起会跑偏,所以尴尬的事情发生了,两条旧胎+一条备胎(新胎)+美产新胎。没办法,只能配一个美产的和日产的来搭配了。所以到处打听有没有日产的,终于觅到一个。结果就是前面两条美产的,后面两条日产的。花费1200*2=2400米。
这以后,我开到大概75000公里,发动机声音没发生变化,动力也没什么减弱现象,这个长效油的确不错。大概到了8万5千公里,我去4S店做了一次保养,这次使用的是0W-40的水美,和EP 5W30的价格差不多,但使用起来却发现效果要差,动力减弱了一些,不知道是不是该换火花塞的缘故了。这次的保养顺便换了后刹车片,4S店很惊讶,我的前刹车片竟然跑了8万公里。前刹车片加工时大概在580左右,所以总花费:370+580=950元
用0W40的水美跑了5000多公里,车子就跑进9万区间了,但觉这个油一般,就去做了一次保养。网上买了水美ESP 5W40的,250米左右,然后去一个朋友那做的保养,换了正时系统的一套皮带和张紧轮,花去1900米。此前去4S店咨询要5000多,太疯狂了。后轮的刹车油磨盘现象,所以换了一套,花费为1300盘+260片=1560米,总花费为250机油+15机滤+240变速箱油+1900+1560+120工时=约4200米
到现在,已经快10万公里了,打算去做大保养,换火花塞。
有什么我做的不对的,车友们给我指点一下啊。。。我比较乱来的。。。
新补充:我在10万的时候更换了六枚DENSO电装火花塞,使用感受觉得,原厂的火花塞质量相当棒,和发动机匹配最完美,动力的发挥是最好的,其他后期换上去的都没有原厂的好。而且,我的原厂的NGK火花塞在10万的时候拆下来,燃烧的非常好,师傅说其实再跑个两三万公里是没问题的。所以,建议车友按照原厂的型号买。
最后编辑于2012-11-01 13:15:25
返回列表 前往
/7页
