夏天防止车热伤风
夏天到了,天气炎热多雨,爱车更需要细心的呵护。但是一些维修保养的误区可能导致爱车“热伤风”,需要我们特别注意。
胎压过高过低都不好很多车主都知道这样一个常识,夏天一到,随着路面温度的升高,胎压很容易上升,因此夏季车胎的胎压要调得比春季低些。一旦胎压过高,很容易加速轮胎磨损,从而引起爆胎。可很多车主不知道,一旦胎压过低,轮胎长时间大面积摩擦,会造成轮胎侧壁弯曲折断,从而引发爆胎事故。因此,专业人士指出,夏季拿捏轮胎胎压是防止汽车爆胎的关键,将夏季胎压的减小量控制在10%左右最为合适。
为了防止爆胎,专业人士建议,对达到磨损极限的轮胎要及时更换,平时也可定期进行四轮换位,以平衡前后轮的磨损状况。而长时间开车,尤其是开高速时,车主最好能定时休息,以达到为轮胎及汽车部件降温的目的。另外,行车途中如果突然遇到爆胎事故,车主应先尽力控制车辆,采用换挡或手制动等方式减慢车速,将车停靠在路边自行换胎或等待救援。
夏天也要用防冻液在很多车主的观念中,防冻液只在冬天需要,用于防止低温下汽车的发动机和水箱不结冰。一到夏天,很多车主往往用普通自来水代替防冻液,却不知道防冻液其实不仅是用来防冻的。
据专业人士介绍,与水相比,防冻液则能更好地保护水箱,延长发动机的使用寿命。因此虽然用水的成本比十几元的防冻液低,但从长远来看还是得不偿失的。
四办法防“热伤风”
防止汽车“热伤风”要经常清洗发动机。如果发动机外部部件上的油污过多、过厚,就会影响发动机散热,从而给汽车患“热伤风”留下隐患,因此,有车族一定要经常清洗发动机。
经常清洗水箱。炎热的夏天,经常会出现水箱水温过高、车内空调不凉的情况,这是夏季汽车的通病,而这一通病正是造成汽车患 “热伤风”的重要原因之一,因此,有车族要经常清洗水箱。需要注意的是,清洗水箱时,要先将水箱冷凝器外部的饰板拆除,然后选择恰当的角度进行喷射清洗,不能正面喷射,且水压不能过高,以免损害水箱冷凝器的散热片,另外,不能将水喷射到发动机外部的电器元件上,以免引起电器元件的短路。
最好贴隔热膜。隔热膜可以隔热、防紫外线,能防止车辆内饰老化、褪色或开裂,使您的爱车免受“热伤风”的困扰。
最后,在烈日下为车“冲凉”是万万使不得的,因为在烈日下洗车,不仅会使汽车的发动机提早老化,而且还会使汽车的漆面受到损害。
