SLS赛威买车,养车记(更新换变速箱油)
1 286 发布于 2017-07-15 21:30:25 只看楼主 热门标准
去年买了一辆科帕奇顶配,开着很不错,心里一直惦记着SLS赛威3.0二手,至少科帕奇、赛威在我心目中一直是非常喜欢的车,17年初的时候就一直在看
1.SLS 3.0:当初一直想买3.0排量的,有6缸情节,找车其中的苦辣只有自己知道,不是调表,就是车况不符,浪费了不少精力,也学到很多识别车的办法,SLS 3.0这款车市面上用来跑商务的居多,一般过户超过一次,公里数10W公里以下的一般都有猫腻,有些不错的但是路途遥远,工作也比较忙就作罢了
2.CTS 3.0,3.6,CTS也是SLS没看到特别满意的顺带看的,还坐高铁跑到浙江周边去看了一辆10款 3.6,试驾啥没问题,都要买车了,找人验车的时候发现是涉水车,另外我个子比较高,CTS主驾不是太舒服,作罢,浪费时间和金钱
3.C5 3.0,这款车进入视线,主要因为我第一辆车也是法系车,对法系车底盘还是很满意的,另外想6缸,但是找了一圈,3.0很少,要么车况不符,要么太遥远,作罢
4.克莱斯勒300C,13年3.6排量的比较多,价格大概在21W以上,没买的原因第一有点超预算,第二对这款车内饰不是太喜欢,第三个人觉得克莱斯勒可能小毛病会比较多,车况好的车也比较远,想想就算了
5.英菲尼迪M25L,Q70L,一款车,不同的叫法,为啥关注这款车呢,是因为第一辆法系车追尾过M25L,看我之前的帖子就知道,当时觉得这车真***硬,从此改变我对进口日系车的看法,但是合资日系安全方面我还是有偏见,这车还比较保值,13年M25L 2.5L V6排量的普遍要25以上,后来仔细想想,这车也没啥特别的,不管是底盘,发动机也没比赛威牛逼到哪里去,主要是日系车,可能小毛病少一点,二手车花这么多钱,没必要了,放弃了
到这里的时候我有点心灰意冷了,天天在guazi,renren上面逛,后来慢慢注意到2.0T赛威,看过一些***,发现动力也挺不错的,除了发动机,其他的和3.0的也一样,所以将2.0T纳入视线后,一下子选择面宽了很多,首先2.0T这款性价比比较高,个人家用买的比较多,车况一般都比3.0,3.6这种商务的要有保证一些,于是在一个周末去了杭州周边城市看车,查了4S记录和保险,试驾后觉得车况不错,还价确定2011款2.0T精英,其实我想买舒适,主要觉得有个座椅通风,但是没选到合适的,所以也不纠结了,后面就是二手车网站的正常流程,折腾的日子开始了
这是过户的时候拓发动机号,赛威这个特别坑爹,机舱看不到,得升起来,而且要冷却一段时间,不然手都能给你烫熟了
结实的后悬挂,轿车用这么粗壮摆臂的真的不多,越野车用的多,我的科帕奇就是这种摆臂
底盘,毕竟接近6年的车了,底盘多少有些脏和锈迹
底盘,看着还是挺整的
护板拿下来的发动机底部
漂亮的车尾
不怒自威的前脸
当天过户玩之后就先回杭了,我没有指标了,限购城市,只有想办法上外地牌照,明天一大早还要去外地落户上牌照
45度,太帅了
经典的钻石切割前脸
一大早5点钟起来,跑高速,8点钟到车管所,还没上班,但是前面车已经很多了,由于落户车太多,车子检查完后就直接回杭了,牌照材料啥的到时候寄回来,这时候牌照的事情确定后松了一口气了,国家现在的二手车限迁政策有点坑爹的
由于原车主内饰保养一般,回来找了家内饰精洗的店把内饰整一遍,毕竟要天天开的,不能马虎
这家店服务特别棒,做事情特别仔细,非常满意,搞了内饰后,送了洗车,还把发动机仓给简单的清洁了一遍,各行各业只要做事认真,总能做好
后45度
轮毂特写,我用刷子把刹车粉给弄了,不然没法看
大轮毂
清洗完后的内饰,干净了许多,赞
内饰,脚垫是原来的,后面肯定要换掉
经典的尾部
车子清洗完后就开始研究下车子,开始搞脚垫,尾箱垫这些,东西一早就买好了,就等车回来上车了,哈哈,这是无意中从前档看到中控台这边的皮不知道咋回事,缺了一块(后来在小区里面看到另外一辆赛威,发现都这样)
尾箱垫,很贴合
近距离,非常满意,就是有点味道,改天还要拿出来晒一下
发动机支架,对,车子我开的时候,一直觉得抖动有点大,论坛里面好多人也碰到了,就是D档或者开空调的时候,车子抖动比较厉害,严重影响行车质感,网上研究了下,发现很多人换发动机支架,感谢论坛DUKELIN,看了他的帖子,症状一样,私信他后,给我民间专修的地址,于是微信联系,包材料工时一共2000多,觉得还比较划算,配件也有保证,网上买支架加工时也差不多的钱,于是直接决定今天早上过去换,老板提前调货
过去后,老板试了下车,确定应该是支架问题,于是开始换
开始拆,这玩意有点难拆,不是专修,估计没那么利索一个
这就是拆下来的旧支架,已经坏的不像样了,难怪抖的都怀疑人生了
新支架,和3.0的不太一样,带电感插头的,貌似复杂一点,3.0的就是那种普通的橡胶件,估计2.0是4缸机,天生没有6缸平顺,抖动要控制的比较好,所以支架要复杂一点,这只是我猜测的
两个哼哈二将,坏的不像样了
新的装上去了,完工后去转了一圈,整个世界都安静了,平顺的不行,不管哪个档位都没有什么抖动了,这钱花的值
换完了支架之后就开始保养,三滤和机油都是我自带的,老板收点工时费,这是轮胎,明显有吃胎现象
换下来的空气滤芯,挺脏的了,这次保养件我都是用的豹王,性价比挺高,勤换即可
豹王机滤,和原厂AC德科对比了下,看不出来有啥区别
豹王汽油滤,换完后的样子,这玩意比较难换,老板搞了半个小时
开始放机油,行车电脑里面还有15%的寿命,还是一起换了算了
老早亚马逊活动给科帕奇屯的进口银美孚5W-30,正好赛威也是美系车,通用的,所以就把科帕奇的保养机油先挪用啦,哈哈
特写
开始加机油,师傅加了4.7升左右,标准的估计4.5到4.7之间,之前法系车也是2.0和科帕奇2.4发动机,也都是4.5升机油左右,3.0的一般要6升左右了,弄完后就直接去换轮胎了,前两天网上下单的,预计今天到店,所以今天事项我基本都规划好了,时间安排的紧凑,就是希望一天搞定
轮胎已经到店了,选了性价比还不错的韩泰万途仕的K115,很多中高档车也配的这款类型轮胎,所以应该不算差,没买原配的固特异,我现在科帕奇就是固特异,感觉一般吧
开始扒胎,有胎压监测,师傅也知道,所以比较放心
顺带看了下刹车片,不多了,估计再跑个小1W公里就要换了
这家店的胖胖的大师傅做事情特别认真,扒胎后会把胎压监测拿下来,以防伤着,换胎的时候还发现有个胎压监测装反了,***
17年17周的,还算比较新了,我对这个没要求,半年内都可以
轮胎侧面,看起来还不错,挺厚实的,本来准备买耐克森的,比这个便宜100左右,但看到网上说侧面帘布层少一层,想想还是算了,轮胎不求买最贵和最舒适的,但是基本的安全还是要的
一个轮毂已经装好了,看起来还不错,哈哈
轮胎搞完后,之前发现轮胎有吃胎等现象,所以又跑到做四轮定位的地方搞了下,电脑数据里面只能找到07款赛威的数据,赛威这款车底盘数据08年到12年应该也没改过,搞了下之后回家路上发现有点跑偏,回去又折腾了下基本搞定,老板说3个月后可以再来一次调整一下,我估计迟早我还得去4S挨一刀,外面做不是特别放心
弄完四轮定位到小区,还是把买的脚垫弄上
不错吧,哈哈,很贴合
副驾驶,很贴合
主驾驶,很贴合,这款全车脚垫带丝圈的才200不到,发现网上很多那种大几百的,实在想不通
至此,选车,买车,过户,落户,内饰清洗,保养,维修,内饰装潢一连串,很短的时间内搞定,终于圆了我的赛威梦,花小钱装点小逼吧,哈哈,为啥不买新款CT6,第一没那么多钱,第二没必要买新车,第三我觉得赛威外形以及底盘比新款凯迪拉克都经典,选到车况好的才是王道,中国的二手车市场还不规范,如果这块规范了并且国家政策跟上,我相信二手车市场会迸发的,只是时间问题,中国的汽车文化急需提升,希望后面志同道合的朋友互相交流和学习,感谢大家,写了这么多,版主给个认证和精华吧!
分割线-------------------------------------------
上次发帖到现在08.31号也有一个多月时间了,也没少折腾,买了内饰清洁,真皮护理的玩意把车内彻底弄干净了,还换过
1.火花塞:原车8万多了,也改换了,当时换的最主要动机是车子在1500转60码稳住油门的时候会有轻微一耸一耸的,买的原厂AC德科41-108,换完后有改善
2.后桥油:买了2升原厂AC德科的,用量差不多也2升,这玩意可换可不换,而且买美孚的即可,比原厂便宜一半
3.刹车油,博世的DOT4,性价比最高的刹车油,买了2升,一般一升也够了,我换的彻底,用了2升
4.助力油:通用的原厂油,吸出来的,估计没弄干净,只换了500ML
5.刹车片:原厂AC德科的前后我就花了300不到,这个刹车片网上价格差异很大,后来只换了前片,后片还多着呢
前片已经磨到告警片了,最多再开个几百公里就要伤到刹车盘了
6.变速箱油:买了8升胜牌的,还没时间换,准备重力换,不准备拆油底壳
7.贴膜:原车主没贴膜,我也算是服了,网上找了个3M的,贴了个便宜的,贴完后天气就凉快了,***
8.减震:后面两个后减震仔细检查发现也有点漏油了,暂时没精力和没钱换了,等哪天有意外之财或者高兴再说吧,辛亏不带电感的悬挂,但是发现后减震网上价格也差异挺大,等研究一段时间再说,现在的还能开,没什么感觉
最近开这车市区,高架跑了跑,太稳当了,还有很多人说这车照片看了觉得老气,实车看真的太霸气比BBA***高,哎,就冲这些评价累的花钱也值
最后编辑于2017-11-18 18:25:12
/15页
