3. 胎压说明书要求2.1,2.2。出厂后实际测量高达3.5!!轮胎店的师傅给我放到2.7, 2.8。前后轮个应该多少比较合适?
4. 原车有防盗但没有警报器,装警报器不去4S会不会有线路不兼容的危险?
5. 早上开车需要热车吗?说明书有一句写不需要热车,还有一段写长时间停止启动需要热车,到底需要否呢?
6. 钥匙自动关闭车窗的时候,两边不是同时关闭,而是先关附驾驶,正常吗?
7. 电瓶接线柱的连线(右边那个,见图片)特别单薄,而且固定很不牢,用手就能摘下来,需要做什么处理吗?
8. 路边美容店做的坐垫套能适合酷宝的前后座吗?谁能秀秀爱车的坐垫套让我参考参考?谢谢
回答:
3。前2.3,后2.5比较合适。
4. 一般比较正规的装饰店都可以装,但最好让4S给你装,出了保修后再自己装。
5. 接通电源后,先让发动机自检,自检后发动机的部分指示灯会熄灭,这时就可以启动,启动后怠速进一档,不加油让车走一段距离,冬天要走长些,温度表指针开始离开最低端时就可以加速行驶了。注意:温度表没有超过50时,发动机转速不要超过2000转。
6. 这种现象根据车型不同表现不同,有些车为了减少电瓶负担采用了这种方法,你可以咨询4S。
7. 这种现象不正常,要拧紧。
8. 以我的经验,没有一款是正合适的,差不多就行。
