中华酷宝俱乐部车系包括:
中华酷宝
←切换到传统风格
 4 1
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
“酷”的心脏 华晨酷宝1.8T与现代酷派2.7 v6发动机的较量
  之所以把这两个发动机拿出来比一比,主要是因为华晨中华酷宝(coupe)上应用了这个发动机,而现代将它这个delta V6同样用在了名为coupe(酷派)的城市小跑上。可以说这两款车在生活中扮演的角色基本是一样的,但性能和价格却有很大的差异。至于中华酷宝和现代酷派以后有机会我们再细细道来,我们这里仅仅探讨两款发动机的差异。
    动力性
    我们先来看看这两款机型的数据参数:
              华晨1.8T                       现代 Delta 2.7 V6
型号          1.8TCI                        G6BA
型式          DOHC L4                       DOHC V6
吸气方式      中冷涡轮增压                       自然吸气
气门数        4×4=16                       4×6=24
排量          1793cc                        2656cc
压缩比        9:1                           10:1
最大功率      125kw@5500r/m                 123kw@6000r/m
最大扭矩      235N·m @2000-4500r/m         245N·m@4000r/m
燃油供给方式  多点燃油顺序喷射,四缸分离点火      多点电喷
排放标准      欧Ⅳ                               欧Ⅲ
油耗          6.8L/100Km                    12.8L/100Km
   数据或许仅仅是由实验室测出的,但它很有用。我们看到1.8的华晨能够在比delta小0.9L的排量等级上有大出delta 2Kw的最大功率,那颗涡轮增压器功不可没。1.8L排量最大功率为125Kw,这个成绩可以说是同排量级别车中的佼佼者。不过一切都有它的两面性,涡轮增压器带来了强大的动力,也使发动机在转速升高的同时带来些许振动和噪音,当然还有不是特别明显的涡轮迟滞。2.7的delta发动机性情是温和了些,动力输出较为线性也较为安静,力量输出均衡,虽缺乏些许激情,但也足够优雅从容。
    华晨1.8T的升功率为69.7Kw,普通自然吸气发动机升功率一般约为50Kw。而现代delta发动机是从三菱的6G7系列发动机基础上改进得来,6G7系列本来就有些缺点,所以delta应该说是一款技术老久的机型了。因此delta的升功率仅仅只有46.32Kw。尽管delta依靠大的排量和多出的两个汽缸在最大扭矩上比1.8T大了那么些,但在发动机至关重要的升功率上delta却是望尘莫及了。而且1.8T发动机最大扭矩输出转速区域从2000r/m到4500r/m一直可以维持高扭矩表现。而现代delta发动机最大扭矩输出只在4000r/m时,最大扭矩输出显然有些不够均衡。
    经济性
    关系到“钱”的问题,往往是不可忽视的问题。在这种易耗品中它的经济性就尤为显得重要。偏偏又是在这个能源存在极大问题的世纪。
    同样依靠增压器的作用,在提高动力的同时降低了油耗,使得华晨1.8T的百公里油耗仅为6.8L,当然这要依据实际的使用情况会有所增加。而2.7L的delta差点比这多出了一半。这种相似动力输出的情况下,油耗的优劣就显而易见了。
    值得提出的是,华晨1.8T在发动机的技术升级方面留下了足够的空间。随时可以根据需求加装缸内直喷(GDI)、可变气门正时(VVT)系统等,是使性能更上一层楼。Delta已经是老久机型的修改了,在这方面肯定是黯然失色了。
    当然,我们也不能忽略1.8T发动机在获得充沛动力的同时也要承担相对较高的保养、维护费用。
    环保性
    为适合可持续发展原则,环保是必然的也是必须的。
    在尾气处理上,两款发动机都具有三元催化转化系统,能够有效地降低废气中的一氧化碳、碳氢化合物以及氮氧化合物。华晨1.8T达到欧Ⅳ标准不是什么难题,就国内来说是比较先进了。Delta同样也是欧Ⅲ,属于现目前大多数汽车流行的水平,技术只能说还过得去。可以说在环保上这是大家都不能也不该马虎的事情。
    在噪音处理方面,华晨和现代应该说是旗鼓相当了吧。都是全铝材料制作,不仅降了重量也降了噪音。同时通过材料的选择和结构设计,以及优化燃油系统使噪音降到最小。这一点颇显示了汽车工业人性化的设计与发展。使产品有最好的舒适性。
    总结
    总的来说,两款发动机各有千秋。华晨1.8T在所谓的“完全”自主知识产权的光环下表现出色,属于节能高效型,这一点在油价飞涨的今天相当令人满意。而现代delta 2.7 V6略微显得有点吝啬,同时联系到酷派2.7近20万的价格,在大多数人的接受度上是有限的。
[ 本帖最后由 ele7en1314 于 2008-08-04 09:45 编辑 ]
现代KP那个发动机明显有毛病,大部分2.5排量的发动机功率值都比KB1.8T的发动机功率要高了,它KP2.7的还不如KB1.8T的,而且不光排量大功率低还那么大油耗,发动机上KP2.7完全不是KB1.8T的对手
酷派那个2.7的发动机源于3菱的90年代的技术,很老了,酷派2.7获得8.2S的百公里加速靠的是不计油耗(酷派油耗超高,2.7的怎么都要16~17)以及车体较轻!
酷派老了 该淘汰拉!
新的劳恩斯酷派明显好得多,不过价格也贵得多!!
那个劳恩斯的什么跑车就别提了吧,肯定还不KP有市场呢,那么贵的韩国车只有等着中国暴富的农民去买了。。
不光是发动机的问题,酷派的整体动力输出效率偏低,别看他0-100能跑到8秒多,但实际驾驶中的起步速度并没有那么快,开过酷派的很多人都觉得肉,发动机爆发力不足,是款偏舒适性的车。
 4 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
