车开久了,就想找点刺激,于是就有了以下小改装:
N.O 1
二次进气机油透气壶(双杯)
先看个图
上面的图就是装的二次进气机油透气壶,有2个虑盃,虑盃之间有个可调进气量的二次进气。
经测试,在关闭二次进气待转速稳定后,表的显示是0.06Mpa。
看个整体效果图。安装此装置需要在车上打2个眼,心疼呀
N.O 2
15万UF电子整流器
安装在机舱保险盒上。固定的有点粗糙,么办法,这个整流器体型有点巨大。好在现在这个位置大小刚好能容纳下,很紧凑
这个整流器有个特点——可以控制断、开电,用图说明一哈:
插入钥匙,拧到一档,2个灯全亮。
拔出钥匙,下方的灯灭——电瓶停止给整流器供电。
拔掉钥匙,大概过半个多小时左右,上面的灯也灭了——整流器电容放完了所储存的电。有点意思....
由此可以看出整流器还是个耗电的东东,好处是能够稳压,提速时能给火花塞供给稳定的电压,平时也可以改善汽车音响的效果——自己感觉就是音量有所增加。
改装后感受:
1. 车子发动更迅速了。原来拧钥匙也着,就是拧的时间长点,现在一拧钥匙就着.。
2. 提速利索了。原来踩油门后,要经过1-2秒“平稳期”后速度才能提上去,现在一踩油门,速度马上往上走——超车抢道更有自信了
3. 起步顺畅了。原来起步吭吭唧唧的,现在也有点吭唧,但已经不明显了,升档的顿挫感也得到了改善
4. 省油?我觉得基本上没有,这2个东东就是小打小闹改善一下车车的性能,带来点驾驶乐趣,同时满足一下DIY的成就感——可以像老婆炫耀一下
最后秀一下我家宝宝的“宝马”和我的座驾
