发动机----仿造丰田8A技术(除了外壳..发动机内部的东西跟8A完全一样.悄悄的告诉大家、如
果喜欢提速和油门响应更快、可以把发动机内部的东西更换成5A的。。这个是经过实践证明了
的。。是切实可行的。。后果自负。)
离合器----拉线离合。
油门------博士公司生产电子油门和电喷系统
变速箱----杭州依维柯、型号:H314.5A、、口碑不好评论。
众所周知,长城精灵用的变速箱是依维柯的H314.5
依维柯汽车H314.5系列汽车变速器被授予2009年度全国齿轮行业科技进步成果一等奖
H314.5 型汽车变速器的详细描述:
一、主要技术参数
配发动机最大功率 68/6000(千瓦/转/分)
最大输入扭矩 130/4800(牛顿米/转/分)
中心距 65(毫米)
重量 28.5(千克)
可选择的速比: Ⅰ档3.545 Ⅱ档1.913 Ⅲ档1.310 Ⅳ档0.973 Ⅴ档0.804 倒档3.214
主减速比 3.684/3.944
里程表齿轮齿数比 31/35
二、结构特点 变速器类型:手动线束远程操纵; 一、二档采用双锥式同步器,换档更舒适; 三、四、五档采用锁环式同步器,换档平稳可靠; 壳体采用压铸铝合金制造,重量轻; 传动部件均由优质合金钢制造,承载能力强; 带有发动机转速传感器、里程表传感器和倒车灯开关接口; 横置式前轮驱动。
行车电脑----博士公司出品
车身工艺----3H高钢性结构(优点是结实,可以看看和宝马X5的碰撞图,缺点
是城市行走耗油,车太重了)
车胎----锦湖165/70-R14优点是胎噪小,缺点是口碑不好。
车门----相信在同级别车里没有任何对手,你可以去比较旗云。
车前机盖----带隔热棉,有效保护前机盖的车漆。
机油----金吉星SJ(强烈建议自己加,否则维修工一般是会加多了,这就会直
接影响油耗和动力,本人已经深有感触)
空滤------河南平和滤清器有限公司出品、带活性炭层
车载音响----航盛出品(这绝对是个好东西,我现在用的阿尔派都不如他的收
音效果好,绝对的,千万别换)
载音响的线路-----大众,奥迪的配套(有标识和文字可以证明)
全车线路-----基本以大众的为主
车载天线-----大众窗式天线
雨刷-----国产普通(建议更换无骨)
后雨刷----特点是刷一半还有噪音,想换还没合适的。
车座----继承长城的大座特点,但缺点是腰部支撑不好建议买腰靠或者放个靠
垫。
后排座椅-----别说了这就是个狗-男-女车(解释一条狗,加一男一女,简称
狗,男,女车)
后门-----拥有双液压连杆,次次声确实很有气势。而且后门都快成自动的了
,感觉不错。
钥匙系统----仿造丰田花冠,改进版的钥匙丕确实好了很多,而且价格也不贵
7块一把,裂了的赶紧吧。
喇叭-----别管什么牌子的,赶紧换,也别索赔了,不够油钱的。
车内音响喇叭---不用换,效果可以的。而且换了的过几年都会出现嗡嗡声,
装具店朋友亲口所述。
车膜---一定要贴浅色的,贼看到深色的都会砸开看看。浅色就不费事了。
底盘----长城自己的,带副车架(不要以为有多大建议百度一下以便了解这个
名词)
还有底盘----已经做了防锈除了很厚的装甲,不用自己再加了。
油箱盖---可能有的时候不会自己开你得有耐心。多拉几回。
油箱盖旋钮-----特别注意里面的密封圈是否到位,那个密封圈是活动的如果
你闻到车内有汽油味那就赶紧检查吧把那个圈重装一下肯定OK,记住以后一定
要自己拧油箱盖。(废油的朋友也要注意)
发动机是走时规带的
方向机是助力转向式的。
前轮标准的麦弗逊式独立悬挂,下摆臂采用V形结构;后面是宝来类轿车中上
常见的纵臂扭转梁复合式悬挂,可惜都是传统的油压的,偏硬而且会出现漏油
更新: (不断更新中)
1: 避震:成都九鼎科技(集团)有限公司 。联系电话:028-84803775。联系人:梁先生。。
2:--离合器压盘和离合片与丰田威驰的通用(品牌: 日本爱信)
3: 正时 车皮带: 盖茨..型号是117MY21(117意思为:皮带是117个齿的,21毫米宽。和丰田威姿的是通用的)
4:上氧传感型号: 0258 006 937 (BOSCH)
5: 车门拉手-----F3的通用
6: 油浮子.............与M1的通用
7: 精灵前减震名称------长城M11前支柱
前减震型号---------ST20-30-45 (成都九鼎科技(集团)有限公司)
8: 特别说明.....NGK火花塞型号...BKR5EVX (本人用了3W公里了..现在还
在使用.效果不错)
9: 空调滤芯----micronAir(每刻爱)是德国科德宝集团旗下品牌.由苏州科
德 宝宝翎无纺布有限公司出品.
(现在和长城M1的空调滤芯通用..长城好像已经换了(MACS)品牌..已经不是科德宝的了)
10: 排档杆拉线-----重庆御捷汽车部件有限公司生产的 (至于通用的还没有注意.朋
友们可以注意一下)
11: 方向机内球头----与花冠的通用(花冠的稍长..约8cm..需要加工一下)
12: 精灵后减震-----可以通用的KYB型号,见:(花和尚0772)的帖子
343430?????或者0J06???确实没有搞清楚..朋友们自己去看吧
(http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-491-8827084-1.html)
13: 精灵的离合器压盘----原厂..长春一东.型号:DST235B10
14: 精灵离合片-----------通用的有..TOYOTA的:3125-0D020
(说明一下:离合器片直径是200mm.19齿的(这个19齿是离合片中心孔内的花键齿数))
15: 最近全国不少的精灵车主都在求购比较稀缺的配件.现将成都一家比较牛B的精灵配件
028商家的电话公布一下,,希望对广大车主有帮助-----(028-69885110..028-
65365828..13688134134..)80%都是正厂的配件..也有副厂的配件..当然价钱也是
有区别的哈
16: 发动机分电器(俗称点火线圈).....西门子
17: 精灵前氧传感器型号----0258 006 937(四线.黑插头.1.2.为加热.3..4..为信
号)网上可以买0258 003 716 这个型号更换..效果一样.都是BOSCH的
发电机:品牌:上海法雷奥
规格:14V、90A..型号:SG95085(!!!!!!!!!!!与--金杯面包,重庆力帆,吉利汽
车,威姿.威乐,491....的发电机调节器通用http://item.taobao.com/item.htm?id=10532074225&_u=e8hvphjb0d9)
波箱:杭州依维柯、型号H314.5A
电瓶: 风帆电池,瓦尔塔.12伏,45安时
电子扇: 安徽合力公司的、(印象中是做叉车的)
冷凝器总成(包括水箱): 德国macs
防盗ECU: 上海实业公司出品
最值得赞扬的是,手挡棍下面的箱加了隔音海棉(防火类的。。),所以进档
时听不到里面咯咯声
纠正一点,轮胎也有佳通的。。
离合器不是液压的
长城精灵的定价是经过细致分析与考虑的,售价较高主要是成本所致
,为保证产品品质长城精灵集成了优秀的供应体系,在车上您可以找到,来自
博世、蒂森克虏伯、德尔福、霍尼韦尔、万向等国际知名企业的名字与LOGO)
后视镜。。Donelly
后刹车总成。。中博公司的CIPE.(后刹车蹄片和夏利2000的通用)
尾箱支撑杆: 北京吉信气弹簧制品有限公司
汽油滤清器。。索菲玛。。。汽油滤清器和金杯通用!型号是S1803B,品牌上海索菲玛
舒适型钢轮辋:....东风钢轮..
前刹车片..上海华信摩擦材料有限公司制造的:(信义牌)....制定摩擦系数..0.38(通用的
有.山东的信义牌和金麒麟牌.)
精灵机滤通用 型号:
豹王三滤型号: 空滤:TA-3929
机滤:TO-6973
汽滤:TFG-1131
德国曼牌 机滤 W68/1 ,,,610/1,, 豹王机滤 6859 马勒OC611,电装 DL-S0010
索菲玛S3623R 海业HO-7802
蚌埠JX0605B(这是精灵原厂机滤型号)
丰田90915-YZZE1(这是丰田8A-FE发动机原厂机滤型号)
精灵通用汽油滤型号:
金杯 海狮 东南V3菱悦 东南新菱帅蓝瑟 索菲玛S1803B
精灵通用火花塞型号:
电装DENSO 的IK20 原厂是6度的,用20
霍尼韦尔XP3923-11
雨刷器: 23/16寸 22/16 都能用 长城精灵
精灵通用刹车片型号: 博世-0 986 AB3 771-4HE、和BYD。。F3通用
金麒麟 尊贵型陶瓷刹车片(红色纸盒装),精灵适用型号为PD0822
1、机滤和夏利.吉利.自由舰.的一样
2、平衡杆球头和富康的一样
3、上下水管和吉利、夏利通用。
4、水箱盖和路宝、丰田、本田通用。
5、空气滤和北斗星通用。(型号..K14B)
6、油底壳好像和自由舰通用?
7、挡泥板用福克斯的。.....
更新:
空调压缩机:重庆建设。。精工精机。型号:JSS-96TV4-4(压缩机和长安奔奔的通用)
更新....空调加氟参数..高压--150-180..(170-180最佳).低压--20-50..(40-
50最佳)
启动机: 锦州汉拿电机有限公司的。型号:QDY1206...JMP112058..12V...1.2KW
8.车轮与轮胎:
长城精灵车轮有两种配置,铝轮与钢轮,型号为14×5J
轮胎型号为165/70 R 14 81 T
车轮螺母型号:M12×1.25
轮胎气压:前轮胎压230KPa
后轮胎压220KPa
备胎胎压240KPa
改装轮毂和轮胎的对照表:
轮毂宽度与轮胎宽度对照表,给改装轮胎的朋友
轮毂宽度常用对应使用轮胎宽度列表: : 中间的为标准轮胎宽度
轮毂宽(英寸) 最小(毫米) 标准 最大
4.5 J 145 155 165
5.0 J 165 175 185
5.5 J 175 185 195
6.0 J 185 195 205
6.5 J 195 205 215
7.0 J 205 215 225
7.5 J 215 225 235
8.0 J 225 235 245
8.5 J 235 245 255
9.0 J 245 255 265
9.5 J 265 275 285
10.0 J 295 305 315
10.5 J 305 315 325
比如1、smarttags" />6C2,轮毂是6J×15,说明是15寸轮毂,宽度6J,其标准轮胎宽度195;
当然可以小1号装185,也可以最大装205,但不是标配。
1、4C2轮毂是5.5J×14,标准轮胎宽度185等等
1.每个胎要搭配轮圈都有一个范围
2.要取范围值之间的哪一点,影响到操控和行路品质(舒适性),取中间值当然是两者兼顾(但
也两者都差一点)。选窄一点的框会影响操控,选宽一点的框会影响舒适性。 以195/55R15为
例,可用框宽为5.5-7吋之间,所以5.5是最下限了。 取中间值约在6-6.5之间。
长城精灵轮毂尺寸是: 14*5J孔距4*100、偏距37
教你依据花纹选轮胎:
(http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-491-8838238-1.html)
四轮定位参数 :
前轮前束(mm)0+-3,总和0+-6
前轮外倾(度)-24+-30,差值小于等于30
主销内倾(度)9度30分.+-30分
主销后倾(度)2度30分+-45分,左右差值小于等于30分
后轮前束(mm)9'+-9'总和18'+-18'
后轮外倾(度)-45'+-30'差值小于等于30'
长城精灵故障码查询
Index PCODE UAES说明 CLASS
1 P0030 上游氧传感器加热控制电路开路 3
2 P0031 上游氧传感器加热控制电路对地短路 3
3 P0032 上游氧传感器加热控制电路对电源短路 3
4 P0036 下游氧传感器加热控制电路开路 3
5 P0037 下游氧传感器加热控制电路对地短路 3
6 P0038 下游氧传感器加热控制电路对电源短路 3
7 P0053 上游氧传感器加热内阻不合理 3
8 P0054 下游氧传感器加热内阻不合理 3
9 P0105 进气压力传感器信号无变化(结冰) 3
10 P0106 进气压力传感器不合理 3
11 P0107 进气压力传感器对地短路 3
12 P0108 进气压力传感器对电源短路 3
13 P0112 进气温度传感器信号电压过低 3
14 P0113 进气温度传感器信号电压过高 3
15 P0116 发动机冷却液温度传感器不合理 3
16 P0117 发动机冷却液温度传感器电路电压过低 3
17 P0118 发动机冷却液温度传感器电路电压过高 3
18 P0121 电子节气门位置传感器1信号不合理 13
19 P0122 电子节气门位置传感器1信号电路电压过低 13
20 P0123 电子节气门位置传感器1信号电路电压过高 13
21 P0130 上游氧传感器信号不合理 3
22 P0131 上游氧传感器信号电压过低 3
23 P0132 上游氧传感器信号电路电压过高 3
24 P0133 上游氧传感器老化 3
25 P0134 上游氧传感器电路信号故障 3
26 P0136 下游氧传感器信号不合理 3
27 P0137 下游氧传感器信号电压过低 3
28 P0138 下游氧传感器信号电路电压过高 3
29 P0140 下游氧传感器电路信号故障 3
30 P0170 下线检测空然比闭环控制自学习不合理 7
31 P0171 下线检测空然比闭环控制自学习过稀 7
32 P0172 下线检测空然比闭环控制自学习过浓 7
33 P0201 一缸喷油器控制电路开路 3
34 P0202 二缸喷油器控制电路开路 3
35 P0203 三缸喷油器控制电路开路 3
36 P0204 四缸喷油器控制电路开路 3
37 P0219 发动机转速超过最高转速限制 6
38 P0221 电子节气门位置传感器2信号不合理 13
39 P0222 电子节气门位置传感器2信号电路电压过低 13
40 P0223 电子节气门位置传感器2信号电路电压过高 13
41 P0261 一缸喷油器控制电路对地短路 3
42 P0262 一缸喷油器控制电路对电源短路 3
43 P0264 二缸喷油器控制电路对地短路 3
44 P0265 二缸喷油器控制电路对电源短路 3
45 P0267 三缸喷油器控制电路对地短路 3
46 P0268 三缸喷油器控制电路对电源短路 3
47 P0270 四缸喷油器控制电路对地短路 3
48 P0271 四缸喷油器控制电路对电源短路 3
49 P0300 多缸失火发生 2
50 P0301 一缸失火发生 2
51 P0302 二缸失火发生 2
52 P0303 三缸失火发生 2
53 P0304 四缸失火发生 2
54 P0318 坏路检测加速度传感器信号故障 3
55 P0321 DG对转速信号轮齿缺BM信号频繁丢失 3
56 P0322 无转速传感器脉冲信号(开路或短路) 3
57 P0327 爆震传感器信号电路电压过低 3
58 P0328 爆震传感器信号电路电压过高 3
59 P0340 相位传感器安装位置不当 3
60 P0341 相位传感器接触不良 3
61 P0342 相位传感器对地短路 3
62 P0343 相位传感器对电源短路 3
63 P0420 三元催化器储氧能力老化(排放超限) 3
64 P0444 碳罐控制阀控制电路开路 3
65 P0458 碳罐控制阀控制电路电压过低 3
66 P0459 碳罐控制阀控制电路电压过高 3
67 P0480 冷却风扇继电器控制电路开路(低速) 5
68 P0481 冷却风扇继电器控制电路开路(高速) 5
69 P0501 车速传感器信号不合理 3
70 P0506 怠速控制转速低于目标怠速 3
71 P0507 怠速控制转速高于目标怠速 3
72 P0537 A/C 空调温度传感器对地短路 5
73 P0538 A/C 空调温度传感器对电源短路 5
74 P0560 系统蓄电池电压信号不合理 5
75 P0562 系统蓄电池电压过低 5
76 P0563 系统蓄电池电压过高 5
77 P0571 刹车开关信号电路故障或与刹车灯开关相关性不同步 12
78 P0602 电子控制单元编码故障 3
79 P0604 电子控制单元RAM故障 13
80 P0605 电子控制单元ROM故障 13
81 P0606 电子节气门安全监控功能故障 13
82 P0627 油泵继电器控制电路开路 3
83 P0628 油泵继电器控制电路对地短路 3
84 P0629 油泵继电器控制电路对电源短路 3
85 P0645 A/C压缩机继电器控制电路开路 5
86 P0646 A/C压缩机继电器控制电路对地短路 5
87 P0647 A/C压缩机继电器控制电路对电源短路 5
88 P0650 MIL灯驱动级电路 3
89 P0688 主继电器输出电压不合理 5
90 P0691 冷却风扇继电器控制电路对地短路(低速) 30
91 P0692 冷却风扇继电器控制电路对电源短路(低速) 30
92 P0693 冷却风扇继电器控制电路对地短路(高速) 30
93 P0694 冷却风扇继电器控制电路对电源短路(高速) 30
94 P0704 离合器踏板开关信号不正确 5
95 P1336 电子节气门安全监控扭矩限制作用 6
96 P1545 电子节气门实际位置与目标位置偏差超限 13
97 P1558 电子节气门开启阻力过大 13
98 P1559 电子节气门自学习过程故障 13
99 P1564 系统电压不满足电子节气门自学习条件 13
100 P1565 电子节气门下限位置初始化自学习故障 13
101 P1568 电子节气门回位阻力过大 13
102 P1579 电子节气门自学习条件不满足 13
103 P1604 电子节气门增益调节自学习故障 13
104 P1610 防盗钥匙没有编码 38
105 P1611 钥匙的防盗编码错误 38
106 P1612 防盗器与ECU通讯断了 35
107 P1613 防盗器与ECU通讯断了 35
108 P1614 防盗钥匙内的芯片故障 35
109 P1651 SVS灯驱动级电路开路 5
110 P2106 电子节气门驱动级故障 13
111 P2122 电子油门踏板位置传感器1信号电压过低 13
112 P2123 电子油门踏板位置传感器1信号电压过高 13
113 P2127 电子油门踏板位置传感器2信号电压过低 13
114 P2128 电子油门踏板位置传感器2信号电压过高 13
115 P2138 电子油门踏板位置传感器信号不合理 13
116 P2177 空然比闭环控制自学习值超上限(中负荷区) 11
117 P2178 空然比闭环控制自学习值超下限(中负荷区) 11
118 P2187 空然比闭环控制自学习值超上限(低负荷区) 11
119 P2188 空然比闭环控制自学习值超下限(低负荷区) 11
120 P2195 上游氧传感器老化 3
121 P2196 上游氧传感器老化 3
122 P2270 下游氧传感器老化 3
123 P2271 下游氧传感器老化 3
史上最全的精灵配件价格表
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130燃油箱门开启拉索 优惠价:¥28.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130燃油箱固定带 优惠价:¥8.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130燃油分配管 优惠价:¥606.4
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130回油管 优惠价:¥35.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130碳罐电磁阀 优惠价:¥56.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130碳罐支架 优惠价:¥3.5
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130油箱防护板 优惠价:¥42.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130燃油滤清器 优惠价:¥17.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130燃油箱门 优惠价:¥38.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130燃油箱加油管 优惠价:¥156.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130燃油箱 优惠价:¥623.2
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130活性碳罐 优惠价:¥58.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130油门踏板 优惠价:¥279.2
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130燃油泵 优惠价:¥503.2
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130倒车镜总成(左) 优惠价:¥128.8
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130倒车镜总成(右) 优惠价:¥128.8
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后挡泥板(左) 优惠价:¥15.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后挡泥板(右) 优惠价:¥12.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130尾门标牌IV 优惠价:¥29.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130尾门标牌III 优惠价:¥18.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130尾门徽标 优惠价:¥31.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130尾门标牌I 优惠价:¥22.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130尾门密封条 优惠价:¥48.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130尾门锁执行器 优惠价:¥52.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130尾门玻璃 优惠价:¥148.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130尾门内饰板 优惠价:¥78.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130尾门壳 优惠价:¥476.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130尾门标牌II 优惠价:¥22.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130尾门玻璃雨刮电机 优惠价:¥103.2
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130尾门锁 优惠价:¥95.2
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130尾门玻璃雨刮臂 优惠价:¥33.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130排气凸轮轴 优惠价:¥141.6
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130排气歧管垫 优惠价:¥11.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130排气管吊耳(前) 优惠价:¥9.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130排气管隔热罩 优惠价:¥60.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130氧传感器(前) 优惠价:¥204.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130氧传感器 优惠价:¥196.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130氧传感器(后) 优惠价:¥204.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130三元催化器 优惠价:¥1392.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130排气歧管 优惠价:¥1464.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130消声器 优惠价:¥303.2
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130暖风进水管 优惠价:¥12.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130蒸发器芯 优惠价:¥442.4
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130仪表台空调风道 优惠价:¥116.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130暖风出水管 优惠价:¥11.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130空调通风口 优惠价:¥30.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130鼓风机壳 优惠价:¥25.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130鼓风机马达 优惠价:¥122.4
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130空调管(冷凝器-干燥器) 优惠价:¥46.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130空调泵皮带 优惠价:¥18.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130冷凝器电子扇总成 优惠价:¥260.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130空调泵 优惠价:¥640.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130空调管(蒸发器-空调泵) 优惠价:¥78.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130空调泵支架 优惠价:¥108.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130空调管(空调泵-冷凝器) 优惠价:¥50.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130冷凝器 优惠价:¥393.6
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130散热器水温传感器 优惠价:¥23.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130散热器 优惠价:¥384.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130水泵 优惠价:¥97.6
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130水泵皮带轮 优惠价:¥43.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130散热器进水管 优惠价:¥15.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130散热器出水管 优惠价:¥22.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130节温器底座 优惠价:¥68.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130节温器 优惠价:¥23.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130空气滤清器进气管 优惠价:¥38.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130进气压力传感器 优惠价:¥140.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130进气歧管(下) 优惠价:¥184.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130进气歧管(上) 优惠价:¥184.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130节气门 优惠价:¥482.4
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130进气歧管 优惠价:¥384.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130空气滤清器总成 优惠价:¥119.2
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130空气滤清芯 优惠价:¥40.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130爆震传感器 优惠价:¥46.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130飞轮齿圈 优惠价:¥43.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130机油泵 优惠价:¥96.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130火花塞 优惠价:¥32.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130活塞环 优惠价:¥85.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130发动机缸垫 优惠价:¥26.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130飞轮 优惠价:¥180.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130发动机总成 优惠价:¥14320.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130发动机支架 优惠价:¥41.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130活塞 优惠价:¥30.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130发动机线束 优惠价:¥396.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130发动机缸体 优惠价:¥1256.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130发动机机油盖 优惠价:¥6.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130发动机汽缸盖 优惠价:¥904.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130机油集滤器 优惠价:¥19.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130机油尺插管 优惠价:¥10.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130机油滤清器 优惠价:¥15.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130机油尺 优惠价:¥7.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130发动机电脑 优惠价:¥1024.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130排气门 优惠价:¥19.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130曲轴 优惠价:¥374.4
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130气门油封 优惠价:¥3.5
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130气门液压挺杆 优惠价:¥10.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130气门室盖密封垫 优惠价:¥22.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130气门室盖 优惠价:¥260.8
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130曲轴前油封 优惠价:¥13.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130连杆瓦 优惠价:¥2.5
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130连杆 优惠价:¥61.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130进气凸轮轴 优惠价:¥140.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130进气歧管垫 优惠价:¥8.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130进气门 优惠价:¥15.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130气门弹簧 优惠价:¥3.5
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130发动机罩 优惠价:¥537.6
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130曲轴正时轮 优惠价:¥33.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130油底壳 优惠价:¥73.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130正时皮带 优惠价:¥132.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130发动机下护板 优惠价:¥18.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130曲轴皮带轮 优惠价:¥91.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130PCV阀 优惠价:¥15.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130发动机电脑支架 优惠价:¥3.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130发动机正时罩(上) 优惠价:¥6.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130发动机正时罩(下) 优惠价:¥6.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130发动机正时罩(中) 优惠价:¥6.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130活塞销 优惠价:¥9.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130机油油位传感器 优惠价:¥18.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130气门弹簧座 优惠价:¥2.5
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130气门导管 优惠价:¥3.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130气门锁片 优惠价:¥0.8
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130曲轴后油封 优惠价:¥29.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130曲轴瓦(上) 优惠价:¥3.5
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130曲轴瓦(下) 优惠价:¥3.5
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130曲轴止推片 优惠价:¥2.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130燃油喷油器 优惠价:¥159.2
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130凸轮轴位置传感器 优惠价:¥138.4
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130凸轮轴油封 优惠价:¥5.5
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130凸轮轴正时轮 优惠价:¥13.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130油底壳放油螺塞 优惠价:¥8.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130真空增力器 优惠价:¥180.8
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130正时涨紧轮 优惠价:¥29.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130发动机罩撑杆 优惠价:¥16.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130起动机 优惠价:¥351.2
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130发动机罩拉线 优惠价:¥8.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130发动机罩锁总成 优惠价:¥46.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130发动机罩铰链(右) 优惠价:¥25.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130发动机罩铰链(左) 优惠价:¥25.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130高压线 优惠价:¥10.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130高音喇叭 优惠价:¥38.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130发动机仓线束 优惠价:¥880.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130发电机支架 优惠价:¥29.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130全车锁 优惠价:¥87.2
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130蓄电池负极电线束 优惠价:¥49.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130蓄电池底座 优惠价:¥8.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130蓄电池底座 优惠价:¥21.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130蓄电池底座 优惠价:¥32.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130蓄电池 优惠价:¥256.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130发电机 优惠价:¥576.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130发电机皮带 优惠价:¥21.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130CD机 优惠价:¥824.8
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130收录机 优惠价:¥464.8
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130天线 优惠价:¥51.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130C柱内板(左) 优惠价:¥22.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130C柱内板(左) 优惠价:¥25.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130C柱内板(右) 优惠价:¥31.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130C柱内板(右) 优惠价:¥22.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130B柱内板(左) 优惠价:¥67.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130B柱内板(右) 优惠价:¥68.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130A柱上内板(右) 优惠价:¥20.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130A柱上内板(左) 优惠价:¥20.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130A柱下内板(右) 优惠价:¥10.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130A柱下内板(左) 优惠价:¥9.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130B柱内衬(右) 优惠价:¥18.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130B柱内衬(左) 优惠价:¥18.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130B柱上外板(右) 优惠价:¥18.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130B柱上外板(左) 优惠价:¥18.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130侧围骨架(右) 优惠价:¥388.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130侧围骨架(左) 优惠价:¥388.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后侧围玻璃饰条(右) 优惠价:¥11.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后侧围玻璃饰条(左) 优惠价:¥11.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130上车踏板 优惠价:¥10.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130A柱上内衬(左) 优惠价:¥9.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130A柱下内衬(左) 优惠价:¥15.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130侧窗玻璃(左) 优惠价:¥49.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130侧窗玻璃(右) 优惠价:¥48.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130A柱上内衬(右) 优惠价:¥9.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130A柱下内衬(右) 优惠价:¥15.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130ABS泵支架 优惠价:¥6.8
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130ABS泵 优惠价:¥1400.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后制动器挡泥板(右) 优惠价:¥41.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前制动钳垫块(套) 优惠价:¥78.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后制动器挡泥板(左) 优惠价:¥41.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前轮边制动软管(左) 优惠价:¥28.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130ABS后轮传感器 优惠价:¥76.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130ABS前轮传感器 优惠价:¥76.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130车轮螺栓 优惠价:¥2.5
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后轮边制动软管(右) 优惠价:¥18.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后轮边制动软管(左) 优惠价:¥18.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后轮毂 优惠价:¥236.8
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前轮边制动软管(右) 优惠价:¥28.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前平衡杆胶套 优惠价:¥7.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前平衡杆小连杆 优惠价:¥60.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前制动盘 优惠价:¥81.6
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前制动器挡泥板(右) 优惠价:¥10.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前制动器挡泥板(左) 优惠价:¥10.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130驻车制动后拉索(左) 优惠价:¥49.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130驻车制动后拉索(右) 优惠价:¥49.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130驻车制动器 优惠价:¥85.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前平衡杆 优惠价:¥92.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后制动鼓(左) 优惠价:¥128.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后制动鼓(右) 优惠价:¥128.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前下摆臂(左) 优惠价:¥255.2
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前下摆臂(右) 优惠价:¥252.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130制动总泵 优惠价:¥90.4
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前轮轴承 优惠价:¥68.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前制动钳(左) 优惠价:¥241.6
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前转向节(左) 优惠价:¥95.2
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130半轴(右) 优惠价:¥444.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前转向节(右) 优惠价:¥95.2
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前弹簧(左) 优惠价:¥75.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后弹簧(右) 优惠价:¥49.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后弹簧(左) 优惠价:¥49.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前弹簧(右) 优惠价:¥75.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130点火线圈 优惠价:¥163.2
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130车轮罩 优惠价:¥10.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前轮毂(左) 优惠价:¥58.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130轮胎 优惠价:¥228.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130钢圈 优惠价:¥120.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130半轴(左) 优惠价:¥426.4
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前减震机(左) 优惠价:¥175.2
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后减震机(左) 优惠价:¥78.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前减震机(右) 优惠价:¥176.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后减震机(右) 优惠价:¥78.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130转向横拉杆拉杆球头(右) 优惠价:¥80.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130转向柱 优惠价:¥290.4
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130转向横拉杆拉杆球头(左) 优惠价:¥80.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130转向助力泵油壶 优惠价:¥47.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130转向助力泵皮带 优惠价:¥15.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130转向助力泵 优惠价:¥508.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130点火锁芯 优惠价:¥55.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130转向器 优惠价:¥1168.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130组合开关 优惠价:¥134.4
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130组合开关护罩 优惠价:¥22.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130组合开关护罩(上) 优惠价:¥8.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130组合开关护罩(下) 优惠价:¥21.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130灯光开关 优惠价:¥56.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后保险杠电眼线束 优惠价:¥35.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后保险杠皮 优惠价:¥140.8
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前保险杠支架(左) 优惠价:¥4.5
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前保险杠支架(右) 优惠价:¥4.5
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前保险杠皮 优惠价:¥385.6
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130内尾灯(右) 优惠价:¥108.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后牌照灯 优惠价:¥222.4
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后雾灯(左) 优惠价:¥39.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后雾灯(右) 优惠价:¥39.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130高位刹车灯 优惠价:¥52.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130内尾灯(左) 优惠价:¥108.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门玻璃导轨(左) 优惠价:¥15.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门扶手(右) 优惠价:¥5.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门扶手(左) 优惠价:¥5.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门线束(右) 优惠价:¥30.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门线束(左) 优惠价:¥28.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门扬声器(右) 优惠价:¥28.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门扬声器(左) 优惠价:¥28.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门玻璃导轨(右) 优惠价:¥15.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门槛装饰板(右) 优惠价:¥43.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门槛装饰板(左) 优惠价:¥43.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门门控灯开关(右) 优惠价:¥8.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门门控灯开关(左) 优惠价:¥8.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门内防水膜(右) 优惠价:¥7.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门内防水膜(左) 优惠价:¥7.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门框密封条(左) 优惠价:¥47.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门限位器(左) 优惠价:¥34.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门限位器(右) 优惠价:¥34.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门锁(左) 优惠价:¥108.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门锁(右) 优惠价:¥108.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门玻璃外压条(左) 优惠价:¥19.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门玻璃外压条(右) 优惠价:¥19.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门玻璃升降把手(左) 优惠价:¥7.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门密封胶条(右) 优惠价:¥15.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门总成(左) 优惠价:¥752.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门内饰板(左) 优惠价:¥63.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门玻璃内压条(左) 优惠价:¥39.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门饰条(右) 优惠价:¥30.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门外拉手(左) 优惠价:¥62.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门玻璃(左) 优惠价:¥78.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门玻璃升降机总成(左) 优惠价:¥52.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门壳(右) 优惠价:¥11.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门玻璃升降机总成(右) 优惠价:¥52.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门玻璃升降把手(右) 优惠价:¥7.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门壳(左) 优惠价:¥11.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门总成(右) 优惠价:¥752.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门玻璃(右) 优惠价:¥78.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门玻璃内压条(右) 优惠价:¥39.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门框密封条(右) 优惠价:¥47.
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门内饰板(右) 优惠价:¥63.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门外拉手(右) 优惠价:¥62.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门密封胶条(左) 优惠价:¥15.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后门饰条(左) 优惠价:¥30.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130行李箱灯 优惠价:¥12.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后行李箱线束 优惠价:¥53.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后行李箱线束 优惠价:¥61.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130尾翼 优惠价:¥306.4
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前雾灯(左) 优惠价:¥78.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前雾灯护罩(左) 优惠价:¥8.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前雾灯(右) 优惠价:¥78.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前雾灯护罩(右) 优惠价:¥8.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前大灯(左) 优惠价:¥321.6
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前大灯(右) 优惠价:¥321.6
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前纵梁加固件(右) 优惠价:¥6.9
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前纵梁加固件(左) 优惠价:¥6.9
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130散热器框架 优惠价:¥268.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130元宝梁 优惠价:¥670.4
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后桥体 优惠价:¥800.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后桥总成 优惠价:¥3216.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门扬声器(左) 优惠价:¥28.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门内防水膜(右) 优惠价:¥8.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门内防水膜(左) 优惠价:¥8.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门线束(右) 优惠价:¥58.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门线束(左) 优惠价:¥69.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门扬声器(右) 优惠价:¥28.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门玻璃导轨(右) 优惠价:¥18.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门玻璃导轨(左) 优惠价:¥16.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门槛装饰板(右) 优惠价:¥18.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门槛装饰板(左) 优惠价:¥18.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门门灯开关(右) 优惠价:¥8.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门门灯开关(左) 优惠价:¥8.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门三角窗内饰板(右) 优惠价:¥8.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门三角窗内饰板(左) 优惠价:¥8.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门玻璃外压条(左) 优惠价:¥18.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门玻璃外压条(右) 优惠价:¥20.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门玻璃升降电机(左) 优惠价:¥56.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门玻璃升降电机(左) 优惠价:¥191.2
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门玻璃升降电机(右) 优惠价:¥56.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门玻璃升降电机(右) 优惠价:¥191.2
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门内饰板(右) 优惠价:¥73.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门玻璃内压条(右) 优惠价:¥42.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门玻璃内压条(左) 优惠价:¥42.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门玻璃升降器开关(左) 优惠价:¥22.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门玻璃升降器开关(右) 优惠价:¥22.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门框密封胶条(右) 优惠价:¥48.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门框密封胶条(左) 优惠价:¥48.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门玻璃(左) 优惠价:¥83.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门壳(左) 优惠价:¥928.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门外拉手(左) 优惠价:¥62.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门内饰板(左) 优惠价:¥73.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门玻璃(右) 优惠价:¥83.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门锁栓(右) 优惠价:¥10.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门锁芯(右) 优惠价:¥38.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门上铰链(左) 优惠价:¥35.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门锁总成(右) 优惠价:¥108.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门锁芯(左) 优惠价:¥38.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门限位器(右) 优惠价:¥34.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门密封胶条(左) 优惠价:¥18.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门饰条(左) 优惠价:¥46.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门扶手(左) 优惠价:¥7.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门内拉手(左) 优惠价:¥26.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门上铰链(右) 优惠价:¥35.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门限位器(左) 优惠价:¥34.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门内拉手(右) 优惠价:¥26.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门扶手(右) 优惠价:¥7.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门饰条(右) 优惠价:¥46.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前门密封胶条(右) 优惠价:¥18.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前风挡雨刮器总成 优惠价:¥184.8
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前风挡雨刮片(右) 优惠价:¥15.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前风挡雨刮水壶 优惠价:¥60.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前风挡雨刮喷水嘴 优惠价:¥3.6
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前风挡雨刮清洗器泵 优惠价:¥78.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前风挡雨刮连杆 优惠价:¥132.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前风挡雨刮片(左) 优惠价:¥15.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前风挡雨刮臂(右) 优惠价:¥28.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前风挡雨刮臂(左) 优惠价:¥28.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前风挡玻璃胶条 优惠价:¥29.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130前风挡玻璃 优惠价:¥294.4
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130变速器壳 优惠价:¥418.4
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130手动变速器总成 优惠价:¥3744.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130离合器踏板 优惠价:¥193.6
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130离合器片 优惠价:¥156.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130离合器压盘 优惠价:¥180.8
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130离合器拉线 优惠价:¥48.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130离合器壳 优惠价:¥464.8
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130离合器拨叉 优惠价:¥46.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后桥差速器 优惠价:¥401.6
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后差速器壳 优惠价:¥126.4
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130组合仪表总成 优惠价:¥456.8
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130组合仪表壳 优惠价:¥68.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130中央控制台换档杆防尘套 优惠价:¥3.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130点烟器 优惠价:¥22.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130内后视镜 优惠价:¥48.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130遮阳板(右) 优惠价:¥50.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130仪表台侧除霜隔栅(左) 优惠价:¥2.5
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130遮阳板(左) 优惠价:¥50.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130仪表台骨架 优惠价:¥353.6
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130仪表台下护板 优惠价:¥60.
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130仪表台下护板(左) 优惠价:¥18.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130仪表台杂物箱 优惠价:¥60.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130仪表台杂物箱盖 优惠价:¥52.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130仪表台侧除霜隔栅(右) 优惠价:¥2.5
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130副仪表台面板 优惠价:¥47.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130仪表台面板 优惠价:¥794.4
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130仪表台线束 优惠价:¥246.4
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130中央控制台前烟灰缸 优惠价:¥25.
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130副驾驶员座椅总成 优惠价:¥928.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130驾驶员座椅总成 优惠价:¥960.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130驾驶员座椅头枕 优惠价:¥66.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130副驾驶员座椅头枕 优惠价:¥66.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后座椅安全带 优惠价:¥132.8
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130副驾驶员座椅安全带扣 优惠价:¥25.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后座椅坐垫 优惠价:¥376.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130驾驶员座椅安全带扣 优惠价:¥38.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后座椅安全带扣 优惠价:¥23.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130副驾驶员座椅安全带卷收器 优惠价:¥95.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130副驾驶员座椅安全带卷收器 优惠价:¥87.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130副驾驶员座椅调整手柄 优惠价:¥18.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130副驾驶员座椅角度调整手柄 优惠价:¥8.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130后座椅总成 优惠价:¥1096.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130驾驶员座椅安全带卷收器 优惠价:¥95.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130驾驶员座椅调整手柄 优惠价:¥18.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130驾驶员座椅角度调整手柄 优惠价:¥8.0
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130座椅靠背(右) 优惠价:¥368.8
长城精灵 1.3L 5MT 舒适型—CC7130座椅靠背(左) 优惠价:¥368.8
