买车之后,我一直都比较喜欢研究它的各项功能,在广大车友的指点下,我居然还学到了很多关于爱车逸动xt的一些实用小功能,今天就跟大家分享一下,这些比较常用的一些实用小功能。赶紧看看你的爱车是否也有这些隐藏的实用功能呢?如果有,赶快用起来吧,不要浪费掉这么实用的功能。
1.我觉得逸动xt最实用的功能就是它的遥控钥匙,熄火后一分钟内,仍可遥控控制车窗升降。这个人性化的功能在许多车型中并不常见,为车主提供了极大的便利。你只需长按锁车键,车窗自动升起;长按解锁键,车窗自动下降。如果发现某扇窗户忘记关闭,无需重新插钥匙进车,只需使用遥控器即可轻松操作。若无法控制,请前往4S店免费开通。不仅如此,通常我们遥控解锁时,四扇车门会同时解锁;锁车时亦然。但你可以尝试同时长按解锁和锁键数秒,然后锁车。此时,除主驾驶门外,其他车门将无法打开。若需解锁所有车门,只需连按两下解锁键即可。遇到紧急情况时,此功能尤为实用。当然,如果你觉得不便,只需按照相同操作反向执行即可恢复原状。
2.伴你回家”功能:启动后,大灯会自动亮起一分钟,然后熄灭并锁车。此功能可作为临时路灯使用。操作步骤如下:(1)熄火后拔下钥匙;(2)将灯光旋钮从关(OFF)转到近光灯位置,然后归位(OFF);(3)此时,仪表盘近光灯指示灯亮起并伴有一声“嘟”的声音;(4)关门离开,一分钟后车灯自动熄灭。
3.寻车功能:在复杂的停车场,如何快速找到自己的车辆?只需在锁车后连续按两次锁车键即可,车辆会发出声音提示并打开双闪,沿着声音和灯光寻找即可。
4.当车速超过20公里/小时时,车辆会自动锁定所有车门,避免自己忘记锁车门的情况,如果有小朋友就容易发生危险。其次,高速行驶时,如遇紧急情况急刹车且速度超过100公里/小时,车辆会自动打开双闪灯以提醒后方车辆保持安全距离。
5.如果行驶过程中双闪灯被误触且未关闭,左右两侧的灯会同时闪烁。此时,若需要转弯,转向灯会照亮所需转向的方向,另一侧则保持熄灭状态直至转弯结束并恢复双闪灯模式。这样可以让后方车辆了解您的转向意图,提高行车安全性。
6.当车辆停在外面并上锁时,如果不小心触碰到遥控器解锁或被小孩误操作解锁而不知情,只要车门未打开,一分钟内车辆会自动上锁。这一人性化设计为您提供了额外的安全保障。
7.车门儿童锁保险功能:为防止儿童在行驶过程中突然开门造成危险,该功能被激活后,后车门无法从车内打开,只能从外侧开启。大部分长安车型的儿童锁保险功能位于车门内侧边缘处。使用方法如下:(1)打开后车门;(2)在后排头枕附近或后车门附近找到儿童安全锁并将其推至锁定位置;(3)关闭车门。如需从外侧打开车门,只能通过外后门把手操作;即使车门解锁,拉动车内拉手也无法打开车门。此状态将持续到儿童锁位置解锁为止。
8.如果转向灯出行故障不亮了,车辆会出发不同的提示音,以提示驾驶者车灯有故障了,需要更换,避免在行车途中驾驶者不知道自己的灯光有故障而引发危险。
最后就是倒车影像的循迹倒车功能,倒车的时候屏幕内会出现转向辅助线,方便驾驶者观察,判断车后与障碍的距离,非常的实用。
好啦,以上就是我的爱车实用功能分享,如果你的车也有这些隐藏的功能,快去用起来吧~(提示:部分隐藏功能需要自己去4s店要求开通或者关闭。)
