从买的时候就准备换轮毂,可是一直觉得铁的不容易变形就没有换!可是上回去做对向换胎的时候,发现有个轮子动平衡不是很好,就决定换掉!(其实只是必须的!)
在网上查看了大家的作业和查阅大量的资料,发现轮毂最好是那种多辐条的比较好,因为受力比较均匀,能相比其他形式的更好的抑制轮毂受外力冲击的变形!真是学习很重要呀!
在西安玉祥门外看了好多家,基本都是原厂款得比较多,改装款的很少,有也是那种外面是抛光的那种,我自己觉的那种的很傻,太扎眼了。原厂款得大概在220-280之间,改装款得那是真的没谱了!同样东西能差2、3倍(美名其曰:我们定制的。。。。)
还是淘宝吧,看了很多家,最后在无限轮毂这家看中了几款,可惜没货,停产了卖的太好了吧。。。。。
没办法再看。。。我看看看。。。。。!
最后定的这款,可惜开始的时候觉得有些贵,,,大米小米都是米呀!!!
经过反复的思想斗争,最后还是下决心下手!
来整没换前得PP
证明不是水分贴再来整换了后的!
因为到货的时候刚好下雨了,着急看效果安装的过程就没有拍照片,。换了后试车,所以轮子上有些泥
再来
效果不错!我很喜欢
换好后,不知道是轮胎的气压足还是真的轻了,感觉车子起步很有劲,后来分析两方面的原因都有,铁锅一个顶这两个呢,一个有20KG左右,再加上气压打的硬些,自然就觉得车子有力了!
来张内回压的小改照
粗壮的尾喉!一个字:粗!
下雨了,有些脏!
安装上去之后感受!?~#¥%……&
其实真的不好说!!!不知道内回压的声音是不是这样的,因为以前没有用过内回压的,所以不好下结论!
1.对于网上介绍的说是能增加低扭,我觉得有,但是作用不是很大!
2.相对于外回压的少了那份排气的低沉有力!有些柔弱!
3.吵!声音不大,但是低频的声音直接往耳朵灌!(应该是排气的回压共振的声音)属于低频的共振声!在路上听得不是很清楚!
建议大家要是改排气的话,要么直排彻底吵死!
要么外回压,好懒吵了耳朵,但是起码还有浑厚有力的尾排声!
西安的朋友要是有喜欢内回压排气的,我可以低价转让!
最后来几张小贴图!
自己加的发动机罩!
有罩更健康!
西安曲江的车+夜景!
喜欢西安的朋友一定要来曲江呀!
我这个西安人都感叹西安这几年的变化!
到此结束!
顺道申请个精!!!!
