车型:11年的Cross橙色,目前8W公里,AMT改MT!目前使用IK20铱金火花塞、KN高流量空滤并做隔热、进气管道延长到中网内吸冷风、尾段为内回压、轮胎现在是205 55 R16的倍耐力P7、刹车片为博士安全型、48MM加大口径节气门等等!手动挡车型建议使用更好的变速箱油,我在2W公里就换了摩特Gear 300全合成变速箱油,在改成手动挡之后明显感觉是顺滑,各种不好挂的情况都没有。
1、铝合金气门室盖:为什么要换呢,还是因为机油消耗过多的原因,之前用5W30全合成(100°运动粘度10,HTHS 3.1左右)的机油通常在5000-7000公里会消耗掉500-800ml,有点太凶。所以在换铝合金气门室盖之前因塑料气门室盖上的PCV阀有问题换过一次塑料的气门室盖,但感觉依然消耗还是这么多,于是找朋友从4S店订回来了铝合金的气门室盖和金属的PCV阀换上,希望能解决问题。
动手之前的塑料气门室盖
常年全合成伺候着,气门室看着很舒服,黄灿灿没有乱七八糟的胶质。
拆下来的塑料气门室盖,太简陋了......PCV阀门跟盖子一体的还不能单独换。
铝合金的气门室盖,里面看起来好多了,全金属就是重!
铝合金气门室盖上身,加机油的机油口盖子要单独配,和塑料气门室盖上的不通用,另外就是在火花塞四个孔中间的两个螺丝也不通用,需要配更长的M6螺丝。
装好之后,在垫子中间加了点密封胶防止漏油。不过大家看,盖子和气门室之间是有比较大的缝隙,里面应该是被胶垫顶着,并不会漏出油气。不过想问问,之前没拍照,所以你们的塑料盖子这里有没有缝隙,或是用铝合金气门室盖的朋友,你们的车这些地方有没有这么大缝隙?
2、机油:从首保过后就一直安索5W30和0W30的全合成,100°运动粘度在10左右,HTHS 在3.1左右,这样参数的油就会效果过度,比如5000-7000公里会消耗掉500-800ml,跑高速里程长的话消耗更快。高转噪音稍大,但好处就是低转速油门反应很快。中间用过一次摩特8100 X-Cess 5W40 ,100°运动粘度14,HTHS好像是3.6还是3.8,这种参数的话高转声音很好听,而且几乎一个周期下来不消耗多少机油,缺点是粘度太高低转速反应太慢受不了。
现在找了一种很适中的机油,美孚的ESP 0W30,这个油100°运动粘度在12,HTHS 在3.5。正好介于大多数5W30-5W40标准的标度之间,属于在W30级别里面几乎最黏的,低转响应没有太多损失,同时高转声音也比较适中,推荐使用5W30级机油过量消耗的朋友试试,或者你直接上5W40也可以,前提是你不在乎低转速的响应速度。目前这个油在塑料气门室盖的情况下跑了2000多公里,消耗的非常小,完全是正常范围。
3、离合三件套:原车的那一套7W多公里,自从从AMT改MT之后才感觉到离合脚感真是重的不行,终于忍不住在十一期间换了PHC法雷奥的压盘、,摩擦片和分离轴承。感受:换完只有第一感觉就是真TM的轻,一个手指可以把离合踏板按到底......以前不敢想啊,从此之后遇到堵车也毫无压力,十分轻松!纠结脚感重的直接可以换PHC的三件套,不要犹豫,绝对值得!另外,换挡部分换成了波师傅的短行程改装件,进出档位行程从原车的15cm左右缩短到目前只有8cm左右,也就是1-2、3-4、5-R档之间的这个行程,行程短换挡快多了,只是会因为力臂变短会需要更大力气一点,但依然还是可以一个手指进档退档,舒服。
拆下来的变速箱,炫丽的AMT就是在MT变速箱基础上使用电机取代了选档和换挡部分!
PHC法雷奥三件套上身
4、轻量化皮带轮:这个皮带轮就是曲轴皮带轮,重量基本上是原车铸铁的一半还不到。原车1764.0克,轻量化的带塑料包装817,7克。感受:基本上没太多感受,可换可不换,对提速反应的提升不如使用好火花塞、好机油、KN高流量空滤等明显。
更换起来很简单,右前轮拆下来就能搞定。顺便在换这个的时候把5年的皮带换了,已经开裂了,很久没换皮带的朋友注意看看自己的皮带。
5、小奕的最新的6孔喷油嘴:原车4孔,这个6孔,喷油量略大,好处就是同样喷油量的情况下它的喷油脉宽变短,爆发了会略有增加。感受:大脚油门动力响应略有提升,油耗经过两箱多油下来比原车4孔低了一些。之前原车喷油嘴在市内跑长期8.x-9.x(9.x居多,较少能到8.x)夏天长期9-10个左右,目前测试结果是最近几箱油耗一直保持在8.x左右了。而且很明显的,怠速喷油脉宽原车4孔是3ms,6孔怠速喷油脉宽2.4-2.6ms左右,很明显的变化。
4孔原车的怠速喷油脉宽
6孔喷油嘴
全文完!下面是乱七八糟照片!包括底盘、档把等等!谢谢观看!
档把:
底盘:
!!!!!欢迎聊天!!!!
