12345...8 / 8 页下一页
点击:11929 | 回复:155 炫丽论坛 >  冲精~~~~DIY安装熠晨油耗仪,新附油耗使用情况~~~
  • cashlq
  • LV10
楼主
发表于 2010-5-31 11:20:52
在编首简单说一下使用情况:
1.冷车启动时:1.7L/H(1100转),随后顺着时间,降为1.1L/H(900转)
2.热车怠速:0.6-0.8(800转)多余的跳动随着你踩放离合(踩住省油),散热风扇及原地打方向盘而有所增加.
3.热车怠速空调:1.2-1.6L/H,压缩机工作时为1.6,压缩机停止时为1.2,
4.不开空调行驶时:不管空档带档,滑行时瞬时油耗为0.0L(有所区别,带档时可为真正的断喷0L,而空档或踩住离合时ECU没有真正的断喷,而是喷油量极少,为0.0XL/100KM,不用怀疑,刚开始我也不信,可在空档滑行时总用油量是有变化的,证实机器的确是有喷极少的油,只供发动机保持不熄火状态,也说明咱小丽的电喷策略的确先进可靠.因为瞬间喷油量均显0.0L,因此无法得知不开空调的断油点),2档1000转时空档都为0.0XL/100KM的,大胆的滑吧~~~直到滑行速度低于8KM/H,才显示怠速0.7L/H的瞬时油耗~~~~
5.开空调行驶时:带档到2000转以后滑行,瞬时油耗为0升,滑行到1500转以下时,ECU恢复正常喷油,大约为滑行速度40KM/H时为3.4L/100KM(因为根据滑行速度的不同,百公里的瞬时油耗也相差较大的),而如果空档滑行,在踩下离合时ECU就恢复了对发动机的大量喷油以供空调系统的使用.
以上说明:
1.在停红灯怠速时,可关闭空调几分钟,然后把AC调到最冷,这时其实冷风还是一直有的,红灯起步后再启动空调
2.不开空调时,空档滑行更省油,因为此时的喷油量基本为0.0XL/100KM,可不计了,而滑行距离绝对比带档要远得多,当然,请注意安全,在下坡时禁止空档滑行.
3.开空调时,带档绝对更省油,因为2000转以后,发动机会真正断喷,而空档时,发动机的喷油量是非常可观的~~~~~
4.在一般情况下,不用老闷着油门保持速度,大家可试一下,在加速到你想到达的速度后,保持该速度时,油门可以放一点,而速度不会减低,可喷油量却会降低得多,因为车速惯性的原因,车子本身就会维持一样速度的滑行,而此时发动机只要克服掉本身系统及风阻胎阻等外界阻力便可保持速度,而再加速,他需要更高的动力,也就是更高的喷油量,而你在固定油门时,它己经到了车速的极限(除了克服风阻胎阻,还要有改变车子的惯性速度的动力),可放些油门时,它只需处理风阻及胎阻,车子本身则依靠惯性来进行行驶),等速度下来了,你再加上去,然后又放一些开一段速度,事实证实,这样的驾驶方法,在路况较好时,可低到3.2L/100KM~~~~
一个小小的油耗仪给驾驶带来了很多乐趣,你也会为此积极地改变着你的驶驾方法以达到最省的用车成本~~~嘻,以上这些都是本人安装后油耗仪后在这段时间内总结出来的,希望对大家有所帮助,因为此油耗仪是直接从ECU对气缸的喷油脉冲进行采集计算的,精度十分高,不是读故障口那种方式来得取油耗情况的~~~~
这段时间闲着没事,又想找个远一点的地方出去玩,可现在油价如此之高,当然得想办法解决,车的重量是固定的,油的价格还在慢慢升高,还有什么方式能帮我省下油钱呢???想来想去只能从百公里油耗那里下手了~~~~我开车比较慢也比较小心,现在的百公里油耗大约是6.2-6.7之间(1.5VVT MT),在淘宝上逛了逛,发现了油耗仪可能有所帮助,就开始做研究了,现在目前淘宝上基本上就2种,一种是熠晨油耗仪,另一种是行云流水显示器,这2种现在都有人在用,上一次我看论坛里还有位炫友装了行云的产品,可因为觉得样子不好,并且精度不够(主要是它是通过ECU的故障口来得到数据的,没办法实时进行采集,如有时发动机转速突然升高又回落,它有可能会没有采集到,不过他的优点是安装方便,插在故障口上,还有就是有水温显示,当然,安在小丽身上是否有用就不清楚了),我喜欢精确一点的,这样才能帮助我调整我的驾驶习惯,看爱卡论坛里看了一位神人自驾富康2个半月跑了大半个中国的贴子,他也用了熠晨的产品,发现的确是很精准,更重要的话,他的外型与显示屏都不错,所以就买了下来~~~
说实在的,这款产品的安装的确是有一些难度,主要是需要在ECU接口上动手,不过经过了升级CD运放器,全车喇叭升级,DIY安装一体机,DIY车载电源等行动后,对自己的动手能力还是比较有信心的,为了多保住自己的腰包及响应低碳(有些大了)环保,再一次自我挑战动手能力.
因为partner去培训了,一个人一边安装,一边拍照,的确是累啊,开始吧~~~~
工具说明:
万用表+回型针:用于确定查找出来的信号线是否正确可用.
热熔枪:用于保护焊锡点,加多层绝缘.
铬铁:用于搭线处的上锡处理.
焊锡膏:因为上锡操作得准而快,所以准备点助焊的东西还是必要的.
3M胶带:包裹搭线处.
剪刀及美工刀:用于处理头线及去线皮等操作.
+字起子:用于松开及上紧ECU.
-字起子:用于打开ECU接口线盖.
板手:用于松开及上紧电瓶负极.
对了,还有下面这个~~~~
主角上场罗~~~~~~~~~~~~~
外盒
再来
接着来~~~
准备装车~~
找位置安装固定
中控内走线
走线
走线及固定
呵,走线注意
快好了~~~
初步位置
还是这样好
断电,拆ECU
ECU接口
乱~
好强大~~~~
怎么这么多线~~~~
开始下手了~~~~~千成别出问题啊~~~~
偶D神啊~~~好一根了
包装~~~~
第3根了
第5根了
处理细节~
终于搭好线了~~~
开始回装测试
考验的时间到了~~~~
正常了~~~~
完全回装整理
再整理
OK啦~~~~~~~~~~
固定仪器
洗车~~~~~
嘻~~~很满意,自己的一天没白忙
看一看
总算是安装好了,初步测试也没问题,因为卖家在发出来前,已经按炫丽1.5的数据帮我调整好了,顶多就是对比一下后再细调就OK啦~~~~~~
过一段时间等着我的使用心德吧~~~~~嘻嘻
来点C30的料~~~~~~~~~~:
[ 本帖最后由 cashlq 于 2010-06-08 08:43:41 编辑 ]
签名: 精彩炫生活,完美丽体验
  • JGD922
  • LV 8
发表于 2010-5-31 11:34:55
此主帖已经被JGD922设为精华贴
帖子标题:冲精~~~~为省油开路,DIY安装熠晨油耗仪
精华理由:这贴不给精华,神都必需掉泪.
[ 本帖最后由 JGD922 于 2010-05-31 11:37:23 编辑 ]
  • myflorid
  • LV 7
发表于 2010-5-31 11:59:56
好帖子顶了,楼主动手能力很强
  • dang12
  • LV 8
发表于 2010-5-31 12:03:47
不错,不错,动手能力不是一般的强。。。
发表于 2010-5-31 12:04:38
楼主强人啊!
发表于 2010-5-31 12:52:06
引用:
原帖由 JGD922 于 2010-05-31 11:34 发表在 1新窗口中打开引用楼层
此主帖已经被JGD922设为精华贴 帖子标题:冲精~~~~为省油开路,DIY安装熠晨油耗仪精华理由:这贴不给精华,神都必需掉泪.
兄弟够搞笑的  我以为你这人缘还当版主了 哈哈
签名: 买折叠钥匙千万别去314
发表于 2010-5-31 13:18:52
此主帖已经被lightningwolf设为精华贴
精华理由:你太强了,不给你精华JGD要哭了
签名: 我只想安静的大便,沉湎于怀念。
发表于 2010-5-31 13:24:20
帖子 真的很不错 很详细 斑竹精啊!
签名: 哥开的不是车~哥开的是心态...
  • 闫周伟
  • LV 3
发表于 2010-5-31 13:27:24
很有前途的帖子,先顶了!
发表于 2010-5-31 13:27:26
引用:
原帖由 cashlq 于 2010-05-31 11:20 发表 新窗口中打开引用楼层
这段时间闲着没事,又想找个远一点的地方出去玩,可现在油价如此之高,当然得想办法解决,车的重量是固定的,油的价格还在慢慢升高,还有什么方式能帮我省下油钱呢???想来想去只能从百公里油耗那里下手了~~~~我开车比较慢也比较小心,现在的百公里油耗大约是6.2-6.7之间(1.5VVT MT),在…
LZ在那里买的啊!  介绍下 我也想装个!
发表于 2010-5-31 13:34:43
此主帖已经被风沙吹漫天设为精华贴
精华理由:不错,希望楼主继续上传使用作业
签名: www.cdwqly.com
发表于 2010-5-31 13:51:33
这活一般人干不了,光看看图就头大了,线圈太多了,手笨啊!楼主NB!顶你!
  • liu798033
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:113帖 | 1134回
  • 注册:2008年12月27日
  • 来自:四川 达州
  • 爱车:比亚迪S6
发表于 2010-5-31 14:03:04
引用:
楼主有没有测试在什么状态下不喷油啊?我是安装的行云流水的显示器,测试出来的结果是转速必须是2000以上才激活0油耗功能,在1500以下,开始重新喷油。
签名: qq:3000579网名:红烧排骨
  • 啊蓝宝
  • LV12
发表于 2010-5-31 14:03:52
我也装了 给了60的安装费 不是专业人员还是建议给修理工安装吧 装了之后 调整了驾驶习惯 节油效果还是比较明显的
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-493-4014329-1.html
签名: 广西酷熊车友群:2663503
  • 啊蓝宝
  • LV12
发表于 2010-5-31 14:07:30
引用:
原帖由 liu798033 于 2010-05-31 14:03 发表在 12新窗口中打开引用楼层
不喷油的转速不太记得了 反正确实带挡滑行和空档滑行的瞬间油耗是一样的
只不过空档滑行肯定能溜得更远。。。。1500以下也可以检测油耗的
签名: 广西酷熊车友群:2663503
  • cashlq
  • LV10
发表于 2010-5-31 14:24:27
引用:
原帖由 啊蓝宝 于 2010-05-31 14:03 发表在 13新窗口中打开引用楼层
这位酷友,你的是旧款的了~~~我的可是新版的哦~~~~,再说接线为什么不接在ECU接口上呢?那样整个仪器的使用环境会好很多,也避免发动机仓内飞线啊~~~~~因为机仓里温度度,线材很容易老化的,无形中增加了安全隐患啊~~~~~
签名: 精彩炫生活,完美丽体验
  • 啊蓝宝
  • LV12
发表于 2010-5-31 14:29:00
引用:
原帖由 cashlq 于 2010-05-31 14:24 发表在 15新窗口中打开引用楼层
感谢提醒 可能旧版本来就是要求 把线连接安装在发动机2个缸的喷油嘴信号线上
不知道你说的ECU是否已经包含了喷油嘴信号线 或是发动机舱的喷油嘴信号线也是从ECU引出的吧
给个链接看看你的新版显示仪的功能和要求把
签名: 广西酷熊车友群:2663503
  • cashlq
  • LV10
发表于 2010-5-31 14:31:24
引用:
我的昨天粗略地试了一下,从2200转或1800转或1500转时松油门,瞬时都为0,呵,因为车是在行走的,因此,就算此时空档滑行,发动机恢复到怠速状态,100公里的瞬时油耗依旧为0,因为折算后,油耗是以0.01为单位了,因此显示为0,呵
我感觉很精确,呵
签名: 精彩炫生活,完美丽体验
  • cashlq
  • LV10
发表于 2010-5-31 14:38:40
引用:
原帖由 啊蓝宝 于 2010-05-31 14:29 发表在 16新窗口中打开引用楼层
感谢提醒 可能旧版本来就是要求 把线连接安装在发动机2个缸的喷油嘴信号线上不知道你说的ECU是否已经包含了喷油嘴信号线 或是发动机舱的喷油嘴信号线也是从ECU引出的吧给个链接看看你的新版显示仪的功能和要求把
我与你的是一样的~~~~~
5根线,电源正,电源负,1缸喷油信号,2缸喷油信号,车速信号,都在ECU那里就可以找到,因为你发动机里的控制线束都是集中在那个接口上的
听说主要是升级了计算精度,呵
签名: 精彩炫生活,完美丽体验
  • cashlq
  • LV10
发表于 2010-5-31 14:43:02
引用:
原帖由 遵义老斑鸠 于 2010-05-31 13:27 发表在 9新窗口中打开引用楼层
在TB上搜一下就有了~~~~~我PM你了~~~~
签名: 精彩炫生活,完美丽体验
发表于 2010-5-31 15:33:03
好贴,帮顶一下.
12345...8 / 8 页下一页
