比较完整的长城汽车故障码 方便车友查询..
1 136 发布于 2013-03-30 21:34:57 只看楼主 热门标准
Index PCODE UAES说明 CLASS
1 P0030 上游氧传感器加热控制电路开路 3
2 P0031 上游氧传感器加热控制电路对地短路 3
3 P0032 上游氧传感器加热控制电路对电源短路 3
4 P0036 下游氧传感器加热控制电路开路 3
5 P0037 下游氧传感器加热控制电路对地短路 3
6 P0038 下游氧传感器加热控制电路对电源短路 3
7 P0053 上游氧传感器加热内阻不合理 3
8 P0054 下游氧传感器加热内阻不合理 3
9 P0105 进气压力传感器信号无变化(结冰) 3
10 P0106 进气压力传感器不合理 3
11 P0107 进气压力传感器对地短路 3
12 P0108 进气压力传感器对电源短路 3
13 P0112 进气温度传感器信号电压过低 3
14 P0113 进气温度传感器信号电压过高 3
15 P0116 发动机冷却液温度传感器不合理 3
16 P0117 发动机冷却液温度传感器电路电压过低 3
17 P0118 发动机冷却液温度传感器电路电压过高 3
18 P0121 电子节气门位置传感器1信号不合理 13
19 P0122 电子节气门位置传感器1信号电路电压过低 13
20 P0123 电子节气门位置传感器1信号电路电压过高 13
21 P0130 上游氧传感器信号不合理 3
22 P0131 上游氧传感器信号电压过低 3
23 P0132 上游氧传感器信号电路电压过高 3
24 P0133 上游氧传感器老化 3
25 P0134 上游氧传感器电路信号故障 3
26 P0136 下游氧传感器信号不合理 3
27 P0137 下游氧传感器信号电压过低 3
28 P0138 下游氧传感器信号电路电压过高 3
29 P0140 下游氧传感器电路信号故障 3
30 P0170 下线检测空然比闭环控制自学习不合理 7
31 P0171 下线检测空然比闭环控制自学习过稀 7
32 P0172 下线检测空然比闭环控制自学习过浓 7
33 P0201 一缸喷油器控制电路开路 3
34 P0202 二缸喷油器控制电路开路 3
35 P0203 三缸喷油器控制电路开路 3
36 P0204 四缸喷油器控制电路开路 3
37 P0219 发动机转速超过最高转速限制 6
38 P0221 电子节气门位置传感器2信号不合理 13
39 P0222 电子节气门位置传感器2信号电路电压过低 13
40 P0223 电子节气门位置传感器2信号电路电压过高 13
41 P0261 一缸喷油器控制电路对地短路 3
42 P0262 一缸喷油器控制电路对电源短路 3
43 P0264 二缸喷油器控制电路对地短路 3
44 P0265 二缸喷油器控制电路对电源短路 3
45 P0267 三缸喷油器控制电路对地短路 3
46 P0268 三缸喷油器控制电路对电源短路 3
47 P0270 四缸喷油器控制电路对地短路 3
48 P0271 四缸喷油器控制电路对电源短路 3
49 P0300 多缸失火发生 2
50 P0301 一缸失火发生 2
51 P0302 二缸失火发生 2
52 P0303 三缸失火发生 2
53 P0304 四缸失火发生 2
54 P0318 坏路检测加速度传感器信号故障 3
55 P0321 DG对转速信号轮齿缺BM信号频繁丢失 3
56 P0322 无转速传感器脉冲信号(开路或短路) 3
57 P0327 爆震传感器信号电路电压过低 3
58 P0328 爆震传感器信号电路电压过高 3
59 P0340 相位传感器安装位置不当 3
60 P0341 相位传感器接触不良 3
61 P0342 相位传感器对地短路 3
62 P0343 相位传感器对电源短路 3
63 P0420 三元催化器储氧能力老化(排放超限) 3
64 P0444 碳罐控制阀控制电路开路 3
65 P0458 碳罐控制阀控制电路电压过低 3
66 P0459 碳罐控制阀控制电路电压过高 3
67 P0480 冷却风扇继电器控制电路开路(低速) 5
68 P0481 冷却风扇继电器控制电路开路(高速) 5
69 P0501 车速传感器信号不合理 3
70 P0506 怠速控制转速低于目标怠速 3
71 P0507 怠速控制转速高于目标怠速 3
72 P0537 A/C 空调温度传感器对地短路 5
73 P0538 A/C 空调温度传感器对电源短路 5
74 P0560 系统蓄电池电压信号不合理 5
75 P0562 系统蓄电池电压过低 5
76 P0563 系统蓄电池电压过高 5
77 P0571 刹车开关信号电路故障或与刹车灯开关相关性不同步 12
78 P0602 电子控制单元编码故障 3
79 P0604 电子控制单元RAM故障 13
80 P0605 电子控制单元ROM故障 13
81 P0606 电子节气门安全监控功能故障 13
82 P0627 油泵继电器控制电路开路 3
83 P0628 油泵继电器控制电路对地短路 3
84 P0629 油泵继电器控制电路对电源短路 3
85 P0645 A/C压缩机继电器控制电路开路 5
86 P0646 A/C压缩机继电器控制电路对地短路 5
87 P0647 A/C压缩机继电器控制电路对电源短路 5
88 P0650 MIL灯驱动级电路 3
89 P0688 主继电器输出电压不合理 5
90 P0691 冷却风扇继电器控制电路对地短路(低速) 30
91 P0692 冷却风扇继电器控制电路对电源短路(低速) 30
92 P0693 冷却风扇继电器控制电路对地短路(高速) 30
93 P0694 冷却风扇继电器控制电路对电源短路(高速) 30
94 P0704 离合器踏板开关信号不正确 5
95 P1336 电子节气门安全监控扭矩限制作用 6
96 P1545 电子节气门实际位置与目标位置偏差超限 13
97 P1558 电子节气门开启阻力过大 13
98 P1559 电子节气门自学习过程故障 13
99 P1564 系统电压不满足电子节气门自学习条件 13
100 P1565 电子节气门下限位置初始化自学习故障 13
101 P1568 电子节气门回位阻力过大 13
102 P1579 电子节气门自学习条件不满足 13
103 P1604 电子节气门增益调节自学习故障 13
104 P1610 防盗钥匙没有编码 38
105 P1611 钥匙的防盗编码错误 38
106 P1612 防盗器与ECU通讯断了 35
107 P1613 防盗器与ECU通讯断了 35
108 P1614 防盗钥匙内的芯片故障 35
109 P1651 SVS灯驱动级电路开路 5
110 P2106 电子节气门驱动级故障 13
111 P2122 电子油门踏板位置传感器1信号电压过低 13
112 P2123 电子油门踏板位置传感器1信号电压过高 13
113 P2127 电子油门踏板位置传感器2信号电压过低 13
114 P2128 电子油门踏板位置传感器2信号电压过高 13
115 P2138 电子油门踏板位置传感器信号不合理 13
116 P2177 空然比闭环控制自学习值超上限(中负荷区) 11
117 P2178 空然比闭环控制自学习值超下限(中负荷区) 11
118 P2187 空然比闭环控制自学习值超上限(低负荷区) 11
119 P2188 空然比闭环控制自学习值超下限(低负荷区) 11
120 P2195 上游氧传感器老化 3
121 P2196 上游氧传感器老化 3
122 P2270 下游氧传感器老化 3
123 P2271 下游氧传感器老化 3
返回列表 前往
/7页
