2009迈腾B6继续修
1 38 发布于 陕西 2024-03-20 11:20:41 只看楼主 热门标准
一年前发帖,迈腾B6修了不少东西,详情在下面连接里。
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/50d4c9983f55012b/104484776-1.html
从23年1月到24年2月,又陆续发现了新问题,逐个击破。先来一张最新靓照。
2024.03.19下午拍的,为了给他充电,伤心的故事。
故事是这样的:前一晚去和朋友吃饭,让媳妇把她开回了家,她下车忘了把Kessy往出拉一下,导致车一直处于通电状态,第二天晚上路过才发现灯还亮着,遥控不起作用,车没电了,用另外一台车把它启动,然后开出去逛了1个小时。
按照时间顺序来说这一年都修了什么吧。
底盘件
一、之前换了两个发动机支架,索性这次把扭力梁支架也换了,不值钱。排气管卡子因为连接处漏水,网上买了个卡子换了。
扭力梁拉杆
排气管卡子
卡子连接这里。
二、更换完之后发现减震明显不适,花了1200换了4个减震,什么品牌也忘了,效果明显,转弯支撑变强,过轻微坑洼路段车也不飘了,感觉就是个贴地飞行器。等不舒服了再换别的品牌吧。
油水问题
一、某天开车回家路上,突然闻到一点汽油味,熄火靠边,发现油管上有个卡子松了,用螺丝刀拧紧解决问题,回家拆下看了看,感觉油管有点发硬,所以就买了条自己换了,快拆结构,很简单。
最上面的新油管
二、过完年之后,某天早上突然发现车前面有点水渍,打开发动机舱,防冻液少了。检查后换了水泵,上下水管,基本上能换的水管都换了,试车的时候,电子扇不转了也换了。这下就不担心高温了。上面说的这些东西都是09年出厂的原车配件,用了15年,质量还是很感人的。总共花费1500。
地上水渍
更换水泵
修了一下防冻液壶,之前只能加到下半壶,上面接口没装好
三、上周早上,卡车突然报警,机油压力异常,停车!
停车后观察,机油液位正常,也没发现漏的地方,于是接着开了,大概开了10km左右,发动机再次报警,并开始抖动,叫拖车,送修。
高压油泵,喷油嘴,起动机碳刷
停车熄火的时候有一点汽油味,感觉到不妙。果真,经过检查,3缸喷油嘴坏了,一直喷油,3缸里大概有5mm高的汽油。刚开始以为是高压油泵漏油了,最后高压油泵正常的。为了一次解决问题,省的下次再拆,高压油泵也一起换了。4个喷油嘴,每个240元,2.0T的配件就是比1.8T的贵点。高压油泵是个lucas的,700。碳刷没要钱,这下打火的时候顺畅了,之前感觉启动车辆的时候有点费力。对了还换了机油机滤,机油被汽油污染了,没办法。检查了一下,3缸居然没拉缸。
修完后油耗降低了,之前一直在市区是12升左右,现在在市区表显10左右,高速6.6,应该是更好的燃烧更好的油耗表现吧。
内饰篇
某日看抖音,有个报废厂直播,刚好有台B6,我的内视镜一直没买,刚好了,过去拆了,价格感人,10元。那里的员工说,一个塑料件10元,自己随便拆。当天还拆了个大灯开关,手刹开关,一条线,若干保险和门板卡扣。一共花费30元。
内视镜
某报废车厂
总结
现在基本上水路,油路不会有什么问题了,唯一没有做的就是换变速箱油。说明书写6万公里更换,那就应该还能跑一段时间。跑跑看,过段时间再处理吧。
老车,如果想跑的省心,一定要一次性处理水路,油路问题。不能一根一根换管子,这里好了那里就漏了,每次更换防冻液起码得跑不少了吧。EA888现在配件很便宜。所以,建议大家能一次更换的就一次性解决了,省的天天跑修理厂。
再来一张靓照
  • 维修方案
最后编辑于2024-03-20 11:36:28
/2页
